Старый 11.03.2011, 09:06   #1
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
По умолчанию Регулировка ксеноновых фар
Хотел спросить, ибо все время забываю посмотреть - регулируются ли винтиками по высоте ксеноновые фары? А то левая выше правой светит и разница по высоте между ними сохраняется во всех положениях корректора.
Старый 11.03.2011, 09:14   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Регулировка ксеноновых фар
регулируется, винтик внизу вроде
Старый 11.03.2011, 15:37   #3
jam
Аватар для jam
берёшь крестовую отвёртку поболее и регулируешь!
открой капот, посмотри сверху на фару и всё поймёшь
Старый 06.05.2011, 01:02   #4
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
та же самая проблема .куда крутить не понятно а есть шаблон на легулеровку фар и как сделать шторку на ксенон чтоб светило по госту .
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 07:07   #5
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
удачи...
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 10:44   #6
skazi_men
хочу сделать чтобы ровно светило а то встречку больше светят
Старый 06.05.2011, 12:10   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
чтобы галки влево не было надо лепестки колхозить, есть фотоотчеты в инете
Старый 13.05.2011, 01:00   #8
skazi_men
подскажите как фару верх задрать нету регулировочного болта на повышение и понижении фары
Старый 13.05.2011, 07:25   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
есть болтик, ищи внимательнее
Старый 13.05.2011, 10:56   #10
skazi_men
где он должен стоять там коректор фар стоит
Старый 28.06.2011, 19:51   #11
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Думал, что знал какой болтик регулирует по вертикали, а в книжке написано что они на ближний и дальний свет отдельные! И что регулировка ближнего по вертикали производится болтиком около маленького блока розжига. Да вот тока болтик этот я как не искал - не нашел. Подскажите плз, мож надо снять крышку, которая закарывает весь блок (она на защелках, но подлезть непросто). На месте болта какая-то пластиковая пимпочка, непонятно что с ней делать.
Старый 28.06.2011, 21:45   #12
invictus
Временно никто
C00LM4N, у меня, например, вместо этого болтика электрокорректор! И его никак не подкрутить! К тому же на рисунке написано, что это для машин до 2003 г.в.
Старый 29.06.2011, 04:58   #13
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
У меня фара сзади именно так выглядит, там ни один другой рисунок не подходит)
Может это не блочок розжига, а корректор. Запросто допускаю ))) Не сообразил.
В любом случае, возможность регулировки должна быть. А болтик около дальнего света регулирует именно высоту дальнего, как теперь оказалось.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 04:58 ----------
Вобщем болта в том месте как такового нет (или он закрыт). Пимпочка эта крутится, тока крутить её неудобно. Зато есть окошки с 3 сторон, в котрые можно пролезть отверткой и крутить ) Тока колечко с зубчиками для регулировки сделано из пластика, один зуб я однозначно сорвал (в таком случае надо немного повернуть плоскогубцами за пимпочку, чтобы в окошко вылез следующий зуб). Но левую фару выставил вровень с правой.
И дальний слева у меня не ругулируется нифига, лежит почти в самом нижнем положении. Походу внутри регулировочный крепеж соскочил ( Ну и фиг с ним, меня уровень устраивает.
Старый 29.06.2011, 10:04   #14
invictus
Временно никто
Я не рискнул крутить "пимпочки" на корректоре, езжу с задранными фарами. Блин, может тоже попробовать???
Хотя я точно не помню, чтобы на корректоре была возможность регулировки. Шток его закрыт пластиковым кожухом, в разобранном виде тоже не было видно никаких "пимочек", которыми можно было бы повлиять на высоту установки корректора. А ведь фары я разбирал полностью... хм. И корректор тоже по дурости разобрал
Старый 29.06.2011, 10:10   #15
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от invictus Посмотреть сообщение
именно пластиковая пимпочка на корректоре крутится и шток соответственно выдвигается либо задвигается, сам крутил на снятом и видел, и на регулировке фар мне именно так и регулировали нулевое положение корректора, там на стенде было видно, что пучок смещается вниз
регулировка фар с корректором Amorphis Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 13.11.2017 15:18
Регулировка фар Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.10.2014 11:53
Тюнинг передней оптики (установка би-ксеноновых линз) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 18 03.03.2012 22:38
самостоятельная регулировка фар safracing Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 08.02.2010 15:42
Регулировка противотуманок ? Кроген Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 20.10.2009 08:38
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
