Старый 23.04.2011, 19:50   #1
LTD250
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Airtrek. Замена прокладок свечных колодцев (2.0 & 2.4)
Доброго всем!
Машина начала подергиваться при начале движения, особенно поутрам. Свечи, подумал. И решил их посмотреть. Вытащив левый крайний колпачек высоковольтных проводов, он оказался в масле. Та часть свечи что в горшке сухая, при этом изолятор центрального электрода там где образуется искра в норме (белый как новый), но цоколь весь прошит (свечи идириевые НЖК, пробег около 20 т.км.). С подергиванием все понятно - замена свечей.
Вопрос: причина попадения масла в свечной колодец -износившаяся прокладка колодца (сальник)? если да, то как проблематично устранение этой проблемы?
LTD250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 20:01   #2
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Масло в свечном коледце
Сообщение от LTD250 Посмотреть сообщение
не проблематично
замена прокладок свечных колодцев
Старый 23.04.2011, 20:12   #3
LTD250
не проблематично
понятно.
в чём заключается работа по замене прокладок? сопряжено ли это с приобретением дополнительных запчастей (прокладки крышки двигателя). Не возникает ли риск протечки прокладки крышки двигателя при её установки не в заводских условиях?
Что может еще произойти?
Старый 24.04.2011, 06:16   #4
KoS
Аватар для KoS
если аккуратно поставишь ее, затянешь нужным моментом то ни чего не случится. Я делал и без диноключа. Можно купить прокладку на всякий случай, я когда свою старую снял она была в идеале на вид, но поставил новую.
почитай тут, я фотоотчет делал https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28488
Старый 26.04.2011, 13:24   #5
Moiseev_33
меняй комплек я недели две назад тоже менял все просто....удачи
Moiseev_33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 11:45   #6
ИВАН22
По умолчанию Re: Airtrek. Замена прокладок свечных колодцев (2.0 & 2.4)
спасипо
ИВАН22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Airtrek. Замена стоек Екарный бабай Airtrek - Эксплуатация и ремонт 57 08.06.2011 07:03
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
