Старый 29.04.2011, 14:45   #1
паша елисеев
Аватар для паша елисеев
Авто: был АутXL2,4 S61 синий
По умолчанию Не включается 2WD
Подскажите пожалуйста...У меня при развароте пробуксовывает одно из задних колес, даже на асфальте....при поддомкрачивании люфтов в подшипниках не обнаружено....склонились к тому, что не сработал переход при переключении с 4 WD на 2 WD...и теперь срабатывает блокировка колес...Что делать??? может уже кто сталкивался с такой проблемой??
Впринципе со слов официалов это электроника.Попробую почистить контакты.
Заранее спасибо.
паша елисеев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 17:35   #2
Yura Out
По умолчанию Re: подскажите у меня не разблок. с 4WD на 2WD
Проверить очень легко, поставте 2WD поддомкратте передние колеса и нажмите на газ.
Либо на любом подъёмнике ту же процедуру повторите, честно говоря слабо верится.
Только убедившись что у вас крутятся задние колеса в режиме 2WD чистите контакты.
Yura Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 17:53   #3
elgoo
Авто: Outlander XL 2,4 CVT , Mazda CX-5
Сообщение от Yura Out Посмотреть сообщение
Совет "Как слететь с домкрата"
elgoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 18:59   #4
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
А я бы глянул на эксперимент с поддомкрачиванием передних колёс и нажиманием на газ...
Заснимите это дело на мобильный, а
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 22:59   #5
По умолчанию Re: Не включается 2WD
Паша, объясните толком, что случилось ?
Причем тут пробуксовка задних колес и люфты в подшипниках ?
Какие контакты собираетесь чистить ?
Старый 30.04.2011, 06:49   #6
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
иногда все-таки надо думать над тем что советуют))))
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 09:46   #7
Kazrash
Аватар для Kazrash
Где-то в отчете по тестированию ХЛ я читал, что режим 2 ВД - это фикция. При ПРОБУКСОВКЕ передних колес ВСЕГДА подключается задний привод НЕЗАВИСИМО от положения переключателя режимов. Другое дело МОМЕНТ подключения.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 14:10   #8
паша елисеев
Спасибо кто откликнулся..
Поддомкратить и надавить на газ-это хохма...со своим аутом так делать не буду....
Сергею постораюсь по подробнее осветить проблему:
1)Зимой при выезде со стоянки утром приходилось выворачивать на лево где то на угол 70-80 градусов при этом с момента трогания до выворачивания на прямую слышался звук с заднего правого колеса как метал по металу...накладка тормозная сточена на половину еще...
2)весной стал замечать что при развороте машины и при повороте на угол более 60 градусов примерно...происходит подтормаживание одного из задних колес...то есть это колесо идет в юз, отпускается и опять идет в юз и т.д....причем без разницы в какую сторону поворачивает машина
3) со слов человека недавно проехавшего на автомобиле...он ранее в ней не ездил и не знал о проблеме "Гудит задняя правая полуось"
4)вчера поддомкратили машину вывесили 3 колеса 1 переднее и 2 задних...только тогда все стали крутиться...рычаг вариатора в N мотор заглушен.... покачали колеса люфта нет(не чувствуется)...гула при вращеннии тоже нет...при переключении 2вд на 4 вд нет щелчков внизу под машиной...а на дисплее соответствующие режимы переключаются...
Предположили, что включена юлокировка 4вд лоок...попробуем почистить контакты на переключателе, что меж сидений в салоне и контакты что в разьеме на муфте..
Конечно есть преположения что подшипник ступицы или вала рассыпался, но на диагностику к официалам ехать бесполезно, при диагностике ходовой осенью они не определили что рассыпался передний правый подшипник на ступице...пришлось самому настаивать на замене(салон Регинас что в челябе на каширина)
Спасибо всем кто откликнится...
Старый 02.05.2011, 14:38   #9
Сообщение от паша елисеев Посмотреть сообщение
Гоните нах*й таких специалистов от своей машины!!!
Какие щелчки они хотят услышать при переключении?
Во-первых там соленоид и на него ПЛАВНО подается разное напряжение в зависимости от режима и только (!!!) во время движения.
Во-вторых, даже во время движения на исправной машине никаких щелчков при переключении и не наблюдается.
В третьих - если подтормаживает одно из задних колес - разбирайтесь с ним, а не ломайте систему полного привода. Возможно ступичный подшипник, возможно тормозная система, возможно стояночный тормоз подклинивает. Проверить просто: прокатитесь 5-10 км без экстремальных торможений, остановитесь и оцените температуру механизмов у обоих задних колес. Если она существенно отличается, ищите проблему в "более горячем" колесе. Судя по написанному, под подозрение попадает заднее правое.
И в четвертых - система полного привода в XL устроена таким образом, что она скорее не включится, чем "заклинит" и перестанет выключаться. По сути - электромагнит и многодисковое сцепление. Нет напряжения - некому сжимать диски муфты, задняя ось не соединена с карданом.
Старый 02.05.2011, 20:01   #10
gorodovoy
Аватар для gorodovoy
Сообщение от Kazrash Посмотреть сообщение
хз хз у меня на 2 ВД. передние колеса буксуют как на льду так и в грязи. В эти выхи убедился. Так же при разком старте на 2ВД передок буксует, зад не подключается. Все это при выключенном антибуке или как там он называется слева от руля внизу кнопка
gorodovoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 07:49   #11
паша елисеев
Сергей и я про тоже....не хочу таких специалистов подпускать к машине......попробую сегодня пощупать колеса на счет их нагрева...попозже отпишусь...
я вот что думаю:Предположительно с моей точки зрения происходит подтормаживание одного колеса из за разницы трения...так как подшипник качения рассыпался или подклинивает....дополнительно вкл. подтормаживание для выравнивания авто...что и блокирует колесо до юза...
Старый 26.05.2011, 14:42   #12
паша елисеев
Для инфы в продолжение темы:
Загнал к официалам в автосалон 2000, что в Оренбурге.
Они:Вывесили весь авто и попробовали раскрутить колеса.Проверили люфты.
Заключение : гудит подшипник передний левый, потекла стойка передняя левая и шаровая правая...всё впереди, сзади все ОК в этом плане.
Заменили всё на новое, плюс поменяли передние тормозные диски по акции за пол цены.
Про нарикания мои на задний мост сделали следуюшее: ввывесили аналогичную машину на соседнем подьемнике и попробовали удерживая кардан проворачивать задние колеса на разных режимах 2вд, 4 вд и 4вдлок на аналоге и сравнивали с распределением усилия на моей.Пробовали отключить на моем подачу эл.питания на муфту. Эффект тотже.
Заключение:гидромуфта работает постоянно в полноприводном режиме.Так как она вакуммная и не разборная рекомендуют поменять.Но так как у них цена гидромуфты около 100т.р, а в экзисте 50т.р. от замены пока отказался.Пока ищу муфту.
Спасибо всем кто окликнулся.
Старый 26.05.2011, 14:57   #13
Ninegr
Аватар для Ninegr
Вы готовы заплатить чтоб ездить на переднем приводе?
Я вообще бы не парился, а вот если бы не включался полный привод, тогда ОЙ помогите.
Старый 26.05.2011, 15:11   #14
паша елисеев
я особо и не парюсь....но в машине должно всё работать, и на расход это влияет.
я так думаю.Так что всё как положено так и должно быть.
Старый 26.05.2011, 15:17   #15
Yura Out
Загнал к официалам в автосалон 2000, что в Оренбурге ...
Заключение:гидромуфта работает постоянно в полноприводном режиме.Так как она вакуммная и не разборная рекомендуют поменять...
Подождите, получается официалы загнали машину на подъёмник, заглушили, покрутили руками колёса и сказали что "гидромуфта работает постоянно в полноприводном режиме" ?
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:17 ----------
Угу, то-то аутлендеры на динотестах для моноприводных автомобилей замеряются, при этом задние колеса стоят на земле, а передние валят на всю мощь.
XL: Штатная магнитола. Не включается при низких температурах за бортом. crazy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 65 24.11.2019 08:25
Не включается ручной режим и круиз Parfen Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 09.06.2011 01:02
самопризвольно включается двигатель омывателя Ссергей Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 10.02.2011 11:35
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
