Старый 17.07.2011, 21:04   #1
Alleksis
Аватар для Alleksis
Лампочка Неудачная переделка на евросвет
Значит история такова: решил попробовать переделать на своём треке свет, сделать его с правильной галочкой, начал я эту процедуру где то часов в 12 закончил в 21 час. Значит снял передний бампер открутил фары и смотрю на них, сморю на чашечках что внутри есть хитрые вырезы с одной стороны. Я мыслями пораскинул и мне пришла идея, а что если эти чашечки поменять местами с левой фары на правую, с правой соответственно на левую, по логике галочки должны перевернуться в зеркальном отображении. Начал разборку открутил шурупики начал отрывать стекло, фена под рукой не было, а герметик у японцев хороший, кое как отодрал стекла, около часа на фару ушло. Далее вынул лампочку и открутил отражатель. примастырил я эти чашечки как и задумывал и побежал довольный в темную комнату проверять, а облом свет как американский галочек нет и плюс свет пучком как на дальнем. Глубоко было мое разочарование, в грусти и скорби собрал все обратно и поставил обратно, только теперь надо денег потратить на регулировку фар. Но я не сдаюсь загорела у меня новая мысль вставить в фары линзы от какого ни будь европейца.
Так что не получается евро свет с переменой этих чашек. Зато опыт!!!
Alleksis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 06:53   #2
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Неудачная переделка на евросвет
Чет я недопонял про "чашечки"... по идее, их нужно менять.
А "американского" света очень просто добиться примастыриванием жестяной полоски на лампу... Или аналогично выкрасить полоску на колбе лампы, что я и сделал.
Старый 19.07.2011, 10:02   #3
Kirill911
Аватар для Kirill911
Не понял, а что за американский свет?, у вас вроде бы японский должен быть, чем американский отличается от европейского? Вот у меня свет американский - тусклый какой-то, что ближний, что дальний, я хочу себе поставить дополнительные фары - дальний ксенон Hella micro DE xenon http://www.carware.ru/m_item.php?id=4079
Kirill911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 12:32   #4
Power54
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Американский - ровный такой горизонтальный луч света, не имеющий галок ни влево (как на япах), ни вправо (как у европейцев).
Power54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 13:26   #5
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Kirill911 Посмотреть сообщение
В большинстве случаев переделка "японского" света сводится к устранению галки влево, свет становится прямым, т.е. превращением "японского" в "американский"
Старый 20.07.2011, 05:11   #6
kas
Авто: Шнива 2014
Эту тему бы перенести в "эксплуатацию и ремонт"...
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 13:12   #7
Противник Тойот
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Чем красил?
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 14:14   #8
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Противник Тойот Посмотреть сообщение
Чем красил?
Краской, покупал зеркало красить. В несколько слоев, чтоб не просвечивало. Кстати, надо заглянуть, не выгорела ли...
Старый 28.07.2011, 15:29   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Нужна специальная высокотемпературная краска, обычная выгорит и еще и фару закоптить может
Старый 02.08.2011, 15:22   #10
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Сообщение от Alleksis Посмотреть сообщение
Такая операция привела бы к правильному результату (в теории конечно) только в случае замены этих чашечек на аналогичные с евродонора.
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 15:33   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от YoRiQ Посмотреть сообщение
пучок формируется отражателем, чашечки не причем, так что заменять их бесполезно
Старый 04.08.2011, 10:44   #12
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
В случае отражателя на треке сомневаюсь.. форма у него не такая чтобы пучки формировать.
Старый 04.08.2011, 11:31   #13
lieuten
Аватар для lieuten
Заберу свою разбитую фару с сервиса, гляну, что там внутрях этой чашечки...
Старый 05.08.2011, 07:15   #14
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Унутрях чашечки пусто..
интересна сама форма чашки, а конкретно - край.
посмотри на сервисе фару с европейца какого нибудь. и чашечки эти сравни.. по идее должны быть зеркальные..
Старый 17.08.2011, 13:17   #15
Альховатый Василий
Аватар для Альховатый Василий
Жаль процесса ты не сфотал, так бы яснее стало что там внутри да как. А то замена стекла, или приведения света к евро свету это пока вопрос не решенный. Ну разумеется для бюджетного варианта.
Я линзы галогеновые прикупил хеловские для ближнего, но пока все храбрости не набраться для самостоятельной замены.
А в сервисе за подобную операцию хотят 14500р. за обе фары.
Да ещё у меня и стекла потресканые. Вобщем весь в раздумьях что да как делать.
Альховатый Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Оптика. Как отключить евросвет komandorus Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 17.01.2015 08:57
Евросвет Миха из Екб Советы механика Гаврилова 35 22.10.2012 11:17
Принудительное вкючение ПТФ (а-ля евросвет) Kevin-xl Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 19.09.2011 21:41
Евросвет на XL + автозапуск = вопросы. aldo Защита от угона 15 16.02.2009 12:02
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
