Старый 01.02.2012, 17:22   #1
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
По умолчанию Доработка блокиратора руля Гарант
Месяц назад при установке Гаранта я не особо впечатлился его надежностью(.Уж больно велики люфты рулевой колонки а если приложить усилие и погнуть плошадку с концевиком стопов то люфты еще больше будут. Можно конечно больше колеса выворачивать в одну из сторон(у меня первый шелчек от прямо) но тогда при запуске холодного авто руль будет вывернут сильно в сторону а это вредно для ГУРа.Либо сразу выворачивать руль. Я люблю в морозы как шас, прогреть сначала а потом руль крутить.
Это и сподвигло меня модернизацию.
После небольших примерок и раздумий было принято решение закрепить под рулевой колонкой кусок трубы) Я не стал искать трубу с блеском а взял то что было) В итоге вот что получилось)) На все про все 2часа.Теперь сделаю за час)))
Ps.Товариши угонщики уважаемая просьба не тратить свое время на мое авто!)То что вы увидели вам ничего не даст. Пустая трата времени.Да и стоит она в гараже надежном.)))
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 18:04   #2
Andy718
Аватар для Andy718
По умолчанию Re: Доработка блокиратора руля Гарант
За старание и приложенный труд несомненно 5+, но если нужен ограничитель к штырю, проще поставить Драгон.
Andy718 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 02:41   #3
Sталкер
Не, у Драгона ключ плохой, на раз вскрываеться...только гарант сможет удержать...Еще-бы от скручивания лучше защиту ставить-просверлив вал и гарант.
Sталкер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 10:33   #4
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Sталкер Посмотреть сообщение
Вы это серьезно?
По первому пункту забиваем в поиск и ищем время вскрытия.
По второму - на некоторых машинах, например Тойота Ленд Крузер 200, при установке замка рулевого вала происходит разбалансировка вала, а Вы предложили человеку еще и просверлить этот вал......
Пусть просто приварит замок к валу да и все.
С уважением, Алексей.
Старый 15.02.2012, 12:33   #5
S_Solovey
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
У меня до первого щелчка руль надо вправо на 90 градусов повернуть (это 1/4 оборота руля всего). В этом положении колеса отклоняются совсем незначительно. ГУРу на такое отклонение пофиг. ГУР не любит только совсем крайние положения - о чем и говорится в инструкции.
Так что нефиг изобретать велосипед, муфту гаранта ставим так чтобы штырь вставлялся при зафиксированном руле.
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 12:50   #6
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
а если штырь будет вставляться при незафиксированном руле (руль прямо). Чем плохо?
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 13:13   #7
S_Solovey
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Ну тем что при вставленом штыре гаранта есть большой люфт руля - пока штырь во что-нибудь упрется.
Получается что два замка которые фиксируют руль в разных положениях сорвать в десятки раз проще, чем когда оба замка фиксируют руль одновременно.
Да и гарантом удобнее в муфту попасть когда руль не крутится.
Старый 15.02.2012, 13:29   #8
Yes
Аватар для Yes
Там можно подобрать такое положение муфты, когда штырь (при положении руль прямо) будет упираться вправо-влево и почти не иметь люфта (1-2 см.).
Плюсы при руле прямо есть свои:
четко понимаешь, что при выставлении руля прямо штырь входит в муфту.
с улицы (если даже злодей видит как вы копошитесь под рулем) не всегда понятно, стоит на валу блокиратор или там какая-то другая засада (если колеса повернуты, то он понимает что у вас)
Старый 15.02.2012, 13:53   #9
Snake347
Аватар для Snake347
И, как вариант, проходит мимо.
Старый 15.02.2012, 14:06   #10
Yes
Аватар для Yes
тут скорее "предупрежден, значит вооружен". И у него появляется соблазн посмотреть какой у вас блокиратор, того производителя который он уже вскрывал или который ему не по силам.
Старый 15.02.2012, 14:11   #11
S_Solovey
Кстати, штатная блокировка - считайте что у вас ее нет, ведь он заведет машину. А если не заведет, то тогда ломать оба блокиратора нет и смысла
Хм. А кто в курсе, как сейчас с замками зажигания поступают?
- Личинку свертышами сворачивают (руль при этом разблокируется и зажигание включается)
- Или проворачивают силой руль срывая штатную блокировку, и дальше провода напрямую соединяют?
Вот во 2-случае одновременная фиксация руля и штатной блокировкой и гарантом в разы усложняют жизнь угонщикам.
Старый 15.02.2012, 14:53   #12
Yes
Аватар для Yes
Ведь дело в том, что от усилий сворачивается не штырь, а разрушается рулевой вал. Поэтому даже если Гарант не подстрахован штатной фиксацией, чрезмерное усилие, по идее, должно сломать рулевой вал.
Старый 15.02.2012, 15:25   #13
Snake347
Аватар для Snake347
Возможно, только злоумышленнику сложно определить установлен он или нет , так как при правильной установке блокиратора достаточно немного повернуть руль влево (на часах с 12:00 на 09:00) и визуально колеса стоят практически прямо.
Старый 15.02.2012, 17:45   #14
Anatolik
Авто: Ford Focus
Вы это серьезно?
В яндексе посмотрел видио по бампингу Драгона, заняло секунд 10. Думал его ставить, теперь наверное гарант буду.
Anatolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 20:01   #15
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Anatolik Посмотреть сообщение
Тему бампинга обсуждать желания нет.
Писал про это уже столько раз, что даже вспоминать не хочется.
Для тех, кому интересно, заходим на авто ру и ищем диалог AG Auto (кажется так) - это директор завода скобяных изделий, который эту информацию в интеренет выложил и Мастер-Люкс (это мой старый ник). Все это лет пять-шесть назад было, примерно.
Там же находим ссылку на сайт завода скобяных изделий, где написано, что данные замки бампингом не открываются, типа извините.
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
