Старый 26.09.2012, 14:12   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Разьемы на родной магнитоле CD-FM
Народ, может кто распиновку разьемов дать, один основной есть, где колонки и питание, а второй не задействован, кто знает, для чего он.
IMG_1185_новый размер.JPG   IMG_1186_новый размер.JPG   IMG_1187_новый размер.JPG   IMG_1188_новый размер.JPG   IMG_1189_новый размер.JPG
Старый 26.09.2012, 14:51   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Разьемы на родной магнитоле CD-FM
подозреваю, что для подключения рокфорда.
Старый 26.09.2012, 19:08   #3
su814
Аватар для su814
kidanov, подскажи как разбирается панель где магнитола . . нужно провод регистратора аккуратно спрятать а как это чудо разбирается не знаю
Старый 26.09.2012, 20:13   #4
Itdxbr
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
а за зеркало на лобовом не вариант провод увести ?
Itdxbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 20:25   #5
kidanov
Аватар для kidanov
С начала снимаеш облицовку под климатом. Просто аккуратно зацепи и тени на себя. Потом с левого нижнего угла аккуратно начинаешь тянуть на себя всю глянцевую панель.
Старый 27.09.2012, 18:19   #6
su814
Аватар для su814
Сообщение от Itdxbr Посмотреть сообщение
Ну за зеркало понятно Потом по стойке вниз
А до прикуривателя как потом добираться???
Старый 27.09.2012, 18:27   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
снять бардачок и за ним.
Старый 28.09.2012, 11:21   #8
su814
Аватар для su814
Всем спасибо за наводки! пока просто времени нет заняться авто . . .так что просто собираю инфу чтобы потом все быстро и за 1 раз сделать
Старый 02.10.2012, 09:34   #9
Sludnov
В прикуриватель тащить необязательно, в Етаксе есть контакт +5В АСС в пустом разьеме или я просто многожильным проводом в предохранитель прикуривателя подоткнулся (только надо с правильного конца это сделать).
Старый 26.02.2013, 07:21   #10
sevik
комплектация инстайл,предпоследняя, приемник с сенсорным экраном. кто знает что за вход указан стрелкой и который не обведен кружком?
sevik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 21:52   #11
lex4834
Аватар для lex4834
Очень похоже на мини джек. Осмелюсь предположить, что это aux in. Говоря по русски возможность подключения звука от mp3 плеера, двд плеера, или любого другого источника звука с линейным выходом. Возможно ошибаюсь, но как правило такие разъёмы используются либо для аудио подключений, либо для дистанционного управления (часто Сони делает)
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 23:21   #12
sevik
разьем который не обведен , смотрел на максимальной комплектации, у них там есть эта фишка, а у инстайл ее нет в проводке, хотя в приемнике есть.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ----------
вобще то , это дрянь производиться в тайланде, под видом японии, глючит у меня постоянно , пульт на руле работает через раз, экран зависает, рольф уже одолел, причину найти не могут. меняли магнитолу с тестовой машины ,результат такой же . вот теперь думаю, может колхозить.
Старый 24.08.2013, 19:39   #13
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Добрался до своей магнитолы в поисках AUX. Прощупывается при касании на втором не задействованном разъеме (обведенным на фото).
Вопрос, чем можно взять со штырьков сигнал, т.к. разъема такого нет и паяться не хорошо.
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 21:26   #14
Валериевич
Аватар для Валериевич
От компьютерных разъемом использовать одиночные или двойные или тройные пины.
Справа от жгута припаяны одиночные пины.
Если не понятно о чём идет речь, то более крупное фото смогу выложить только в понедельник.
Старый 24.08.2013, 21:55   #15
ildar12
Аватар для ildar12
Понятно, Ваши пины взяты от концов проводов лицевой панели, которые втыкаются в группу на материнской плате, откуда берется индикация "HDD", "Power", сигнал "Reset", LED и т.д.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
