Старый 15.03.2013, 09:23   #1
martinxx
По умолчанию Помогите не заводится...
Сутра встал как обычно завел машину начал разагревать, поработала гдето сек. 30 и заглохла. Пытался потом завести, не заводится. Вчем причина..
Чек не горит, также пробовал снять клемы акумулятора не помогло
Помогите?
martinxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 10:14   #2
Amd
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Помогите не заводится...
Причин может быть много. Часто такое бывает, когда умирает бензонасос, например. Какой пробег у машины? По некоторой статистике он умирает в районе 170ткм.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 10:42   #3
toyotawod
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Первым делом бензонасос,сними задние сидение и послушай его после прокрутки стартера,если тишина,то смело насос меняй.
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ----------
Она у тебя завелась на старом бензе который в топлевопроводе оставался.
toyotawod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 13:36   #4
martinxx
пробег 135 тыс, по ходу бензанасос, ключ поворачиваю никаких звуков нет,а как снять задний диван пытался так и не смог, боюсь чо нибуть поломать...
Да и какой бенс поставить кроме оригинала конечно..
Старый 15.03.2013, 14:57   #5
Amd
На заднем диване есть 2 защелки, они приблизительно в районе изгибов. Руками у меня никогда не удавалось его снять (может потому что одно крепление треснуло), поэтому я засовываю туда деревянную(!) рукоятку от молотка (около 30см) и относительно резко дергаю вверх.
Сверху над списками тем , есть тема
Важно: FAQ. Airtrek. ВСЕ ВОПРОСЫ ФОРУМА И ОТВЕТЫ НА НИХ - Обновлен 24.04.12 ( 1 2)
Там внутри решение почти всех проблем. В частности:
4.6.1 Замена топливного фильтра в баке: >>> и >>> и в догонку фотоотчет по замене фильтра и насоса >>>
Последняя ссылка тебе и нужна.
Старый 15.03.2013, 15:01   #6
toyotawod
У дивана две защёлки по бокам просто выдёргивается,слева лючёк 4 самореза,потом кольцо крепления всей приблуды,снимаешь шланги аккуратно,вынимаешь кольцо и весь фильтр с насосом,насос ставил от ваза вчера фирмы томсон 800 р,за бошевский загнули 1700р.
Когда вынешь всю эту приблуду,всамом низу снимаешь пластик на защёлках потом стопорное колечко,которая крепит сеточку,затем сетку,тогибаешь резинку и вынимаешь насос,фишечку выдёргиваешь.У родного насоса клемы приворачиваются + и -,а на взовском обычные клемы ставишь и припаиваешь к проводам родной фишки и также всё собираешь.
Старый 15.03.2013, 16:00   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от martinxx Посмотреть сообщение
ключ надо поворачивать на стартер, чтобы двигатель вращался, только тогда насос работает
Старый 15.03.2013, 16:24   #8
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
а предлагал кто нибудь искру хотя бы проверить? ну или состояние ремня ГРМ? почему вы сразу думаете на бензонасос??
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 16:27   #9
martinxx
Сообщение от toyotawod Посмотреть сообщение
Скажи а как сказалось на езде, есть отличия от родного?
Да и номер томсон подскажи?
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:27 ----------
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
так я бензаносос уже снял и подключил на прямую, ни звука ни духа ваще не крутит
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:27 ----------
Все ребята решили проблему,, долго не искал, зашел в магазин и купил Вазовский насос на Ваз-21110, Взял Bosch с номером 0580453453 за 1400 р, время работы составило гдето 1 час, это с учетом того что я делал это впервые... опирался полностью по ссылке
https://www.out-club.ru/board/showth...ED%E0%F1%EE%F1
Большое СПС ystkam
Пока все в норме будем смотреть
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
