Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 15:23   #556
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
@YuriZh, вывешивайте Авто и слушайте откуда звук
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 01:49   #557
DoberOK
Посоветуйте где в Москве могут поменять это подшипник гудящий
Надоело ездить с гулом
DoberOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 03:26   #558
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
У дяди Васи за углом
Старый 05.10.2016, 06:40   #559
vova18
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
флуд на этом форуме - дурной тон
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от DoberOK Посмотреть сообщение
я думаю в Москве проблем с этим вообще никаких, есть по крайней мере клубные сервисы, и СТО специализирующие на вариаторах.
Старый 16.02.2017, 09:55   #560
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
А сколько он вообще гудеть может по времени километражу? И я что т оне понял его что можно поменять не снимая коробку???
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 14:40   #561
Герман27
Аватар для Герман27
тут уже никто не сможет сказать, у кого-то долго гудит, у кого-то рассыпается в течении нескольких дней
Старый 24.02.2017, 05:09   #562
badv
Добрый день. А кто-нибудь может видео или аудио скинуть этого самого гула?просто также обратил внимание, что появился гул при езде накатом по пробкам, когда ползешь ели-ели и постоянно рваная езда. При этом идет явно выраженная вибрация на ручку ручника.
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 10:43   #563
smiao
Сообщение от smiao Посмотреть сообщение
Всем привет. Наконец то дочитал тему...))))) Хотел уточнить у народа сталкивающегося с жужжанием. Вообщем у меня жужжит после сброса газа на 20-30 кмч. Причем если воткнуть N в это время, тон жужжания абсолютно никак не меняется. Но если стоять на месте и плавно газовать то жужжания нет. Это я к тому что тут кто то писал что подшипник генератора был виноват, получается у меня не он. Но вот вопрос если накатом ехать на N у вас тоже жужжит?
MANьяк, Что бы продиагностировать подшипники в CVT. Если на N тишина, то и проблема воя не в CVT.
Сообщение от MANьяк Посмотреть сообщение
Что-то я запутался... Если при вое включить нейтраль и вой пропал - то это не вариатор? Или только не подшипник?
MANьяк, Не подшипник.
В общем так, подведем итоги. Скинул я варик. Располовинил. Заменил все подшипники. Тот самый подшипник про который все говорят, он и был хреновенький, чувствовалось не ровное вращение в руках. Остальные норм были, но раз коли уже все разобрано, все поменял.
Кстати покупал машину с пробегом 110ккм. Бывш.хозяин варик не ремонтировал это точно. Я очень был удивлен состоянию шкивов и ремня. Все в идеале! Идеально ровное зеркало на шкивах. Мелкие риски на торце ремне без следов износа.
Итого сделаем вывод: до ремонта, получается что при сбросе газа, километрах на 30-50, слышен вой троллейбуса, переводим рычаг в N, звук никак не меняется! и остается!!! Так что все таки этот подшипник крутится и на N !!! После замены подшипника все пропало!!!!
Делал все сам, один. Без подъемника. Подняв левую сторону на чурки. Проблемы были со снятием раздатки, верхний болт не мог прощупать из ямы. По схеме он в другом месте должен был быть. Снимал коробку и выкатывал на домкрате подкатном. Управился за 4 дня.
smiao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 10:46   #564
vova18
молодец, еще один мужчина подтвердил что не так страшен вариатор, как его малюют
Старый 10.03.2017, 16:01   #565
Тигрыч
Подскажите где глянуть как инициализировать вариатор?
Тигрыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 15:23   #566
vova18
Сообщение от Тигрыч Посмотреть сообщение
на XL 2.4 либо МКПП либо вариатор другого не бывает, определяется по виду палки на консоли между передних сидений и количеству педалей (с вариатором их две, с МКПП три)
Старый 19.03.2017, 16:31   #567
если подразумевается сброс счетчика деградации, то очень просто: https://yandex.ru/search/?text=как%2...а%20outlander
Старый 20.03.2017, 23:43   #568
Тигрыч
Имелось ввиду после замены вариатора подружить блоки между собой.
Старый 21.03.2017, 06:25   #569
vova18
поставьте свою же косу гидроблока и ничего дружить не надо будет.
Старый 05.04.2017, 06:04   #570
Vladimir!666
Алексей привет прочитал твой отчет (смелый поступок) ,может что под скажеш у
моего аута при торможением дв.. на МАЛЕНЬКОЙ скорости проявляется звук ко бутто
начинает гудеть редуктор (на жигулях).
Может это тоже какой то подшипник, или что то другое?
ответь на почту если можно.
vovan.sklyanov@yandex.ru
Vladimir!666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
