Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 12:11   #601
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Я писал выше об этом. Но вы не послушали.
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 13:57   #602
UkRA
Авто: Qashqai
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
Я Вас послушал и спроси в каких 95% случаях такое происходит:
Сообщение от UkRA Посмотреть сообщение
Зачем менять гидроблок? его можно промыть/дефектовать. Например Sonnax делает детальки.
У меня он был чистым без следов износа.
в 95% каких причин ее спиливает?
В моем случае потек радиатор охлаждения масла в вариаторе, упал уровень и давление - мое предположение. Я не сразу нашел течь и некогда было - просто доливал.
Но Вы не ответили тогда, может сейчас?
UkRA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 16:12   #603
Герман27
Аватар для Герман27
что значит в каких???
при износе лапки степ-мотора скорее всего виноват гидроблок. ВОТ ТАК Я ВАМ ОТВЕТИЛ. но вы зачем-то мне провели ликбез про ремонт гидроблока с помощью разверток и замены клапанов от фирмы соннакс.
Старый 30.08.2017, 17:44   #604
UkRA
Авто: Qashqai
Герман27, не сразу понял что Вы имели ввиду. Спасибо.
У кого-нть может вдруг есть идеи кроме замены гидроблока?
Поделитесь знанием, опытом, плз.
Старый 30.08.2017, 22:59   #605
Блокада
Добра всем. Нужна помощь. Сразу извиняюсь, что не много не в той теме.
После того, как у друга накрылся в лесу варик решил и свой привести в порядок заранее.
После ремонта (меняли: ремень, подшипники, малый конус, насос) коробка начала греться, до ремонта такого не наблюдал. Даже при езде в стиле пенсионера температура держится в районе 90-98 градусов. Контролирую с помощью cvtz50. Радиатор установлен штатный.
Заранее спасибо.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 12:28   #606
UkRA
Авто: Qashqai
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Если сервис делал и до него было нормально - почему же не поехать к ним?
Старый 31.08.2017, 14:40   #607
Блокада
Уверяют, что это нормальный температурный режим после ремонта. Не хочется конфликтовать заранее, отзывы о ребятах уж больно хорошие. Вдруг я "загоняюсь"...
Старый 31.08.2017, 19:31   #608
UkRA
Авто: Qashqai
Мне кажется, если при любых режимах масло всегда нагревается до температуры при которой тикает счетчик это - не нормально, это перегрев, ИМХО.
Старый 31.08.2017, 21:10   #609
vova18
перегрев это 138 градусов по Цельсию, 90-110 нормальный рабочий режим летом
Добавлено через 29 секунд
уровень жижи какой и как измеряете?
поделитесь пожалуйста что именно выходит из строя в гидроблоке если идет износ держателя ремня, просто один знакомый недавно тоже столкнулся с такой проблемой.
Старый 31.08.2017, 21:17   #610
Блокада
Уровень в норме, проверяю на прогретой и на нейтрали...
При 110 счетчик будет тикать как сумасшедший
Старый 31.08.2017, 21:32   #611
vova18
110 это край, при высоких скоростях, если быстрый прирост температуры это не нормально, по CVTz как ведет себя блокировка гидротрансформатора? Его ремонтировали, пробег авто какой? Гарантия есть что бублик свой же поставили?
Радиатор вариатора чистый?
Старый 31.08.2017, 22:04   #612
Блокада
До 100 градусов по городу в спокойном режиме по не большим пробкам минут 20-30.
Как ведет себя "блокировка гидротрансформатора" по CVTz не знаю, т.к. не понимаю что и где смотреть
Бублик ремонтировали в заказ-наряде "Ремонт гидротрансформатора, замена уплотнителей и блокировочный фрикцион", гарантии что поставили свой нет, но ребята с хорошими отзывами... Но и на старуху бывает...
Радиатор чистый.
Последний раз редактировалось Блокада; 31.08.2017 в 22:23.
Старый 31.08.2017, 23:11   #613
UkRA
Авто: Qashqai
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
летом возможно, но как я и написал, если при любых режимах такая температура - разве это норма?
другое дело, точно поддерживать температуру в пределах 80-90 что бы счетчик не тикал и жижа была прогрета без какого-нть регулятора - наверное сложно.
еще радиатор потрогайте, а то может например фильтр в обменнике забиться и протока масла через радиатор не будет даже если он чист.
Старый 31.08.2017, 23:48   #614
Блокада
Радиатор горячий. Разбирали, продували и радиатор и теплообменник.
Старый 01.09.2017, 00:55   #615
UkRA
Авто: Qashqai
если все горячее - то все работает ))
зимой так же?
можно немного подробностей про знакомого и его лапку, может мне чем то поможет
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
