Старый 21.04.2014, 15:57   #1
Rasul
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Не гаснет CHECK ENGINE
С утра заметил. Причины не ясны. Двигатель работает как обычно. Сканера нет поблизости, а ехать с такой поломкой далеко страшновато. Из необычного в последние дни:
- вчера заправлялся на какой-то мутной заправке 93 бензом
- вчера много ездил по пыльным дорогам
- вчера завел машину сразу, недождавшись чтобы погас чек. Торопился. Обычно жду.
- ночью был сильный перепад давления и дождь
- сегодня при медленном открывании бака, услышал как шел подсос воздуха, вроде шипения
Когдато читал что можно узнать предварительную ошибку при каком то хитром сочетании поворота ключа в замке зажигания. Не подскажите?
Rasul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 16:02   #2
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
По умолчанию Re: Не гаснет CHECK ENGINE
Как же не ясны, когда
Сообщение от Rasul Посмотреть сообщение
Вот тебе и причина. 95 надо, не меньше.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 16:15   #3
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от Alexanders Посмотреть сообщение
Да ладно? Куча народу 92 заправляется. Мне даже официалы рекомендовали 92 а не 95. Но я 95 заправляюсь, так как заметно расход меньше, хотя если участь разницу в стоимости то возможно то на то и выходит.
Я долго ездил с горящим. Оказалось сдох катализатор. Практически не заметил разницы при этом. Хотя заметил что после сброса клемм акума, машина достаточно резво переключалась прям сразу. Обычно ватно переключалась, пока коробка не подстроится под стиль езды.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 16:23   #4
Rasul
Всегда заправлялся 92, т.к. 95 в РФ делается путем добавления присадок в 92. А для GDI присадки не есть гуд.
Что посоветуете? Слить содержимое бака и заправить другим топливом? А ошибку нужно сбпасывать или сама уйдет?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Неделю назад закоечил турне в 4000 км за 5 суток. В дороге заправлялся только на хороших заправках, но заметил что коробка стала пинаться !!!
Добавлено через 7 минут
Зимой при -35 и ниже были проблемы с тем что машина на холостом ходу глохла и не заводилась пока не отогреешь в гараже. Рассверливали глушак - много жидкости сливалось.
Добавлено через 8 минут
Грешил натопливную - заменил топливный насос в баке, чистил фильрик в ТНВД, менял топливный фильтр
Старый 21.04.2014, 16:32   #5
madmax181
Вполне возможно от поганого бензина...
Для начала можно просто сбросить на пяток минут клемму с аккумулятора. Хороший чек вскоре опять вылезет. Вот тогда надо ехать на диагностику и смотреть конкретно номер ошибки. А уж дальше - по обстоятельствам.
Старый 21.04.2014, 16:45   #6
Rasul
Сначала бенз этот добью и новым заправлюсь, тогда сброшу клему
Старый 21.04.2014, 18:39   #7
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А ТНВД не боишься убить?
Старый 21.04.2014, 19:03   #8
Rasul
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Понял. Завтра разбавлю эту муть чем-то более приличным.
Кстати для себя открыл запасной вариант на случай смерти ТНВД - ПОЛНЫЙ переход на ГБО (газ) 4-го поколения.
Старый 21.04.2014, 19:31   #9
Cezar62
Товарищ, прежде чем что-то предпринимать, надо понять что за ошибка.
Если проблема в плохом бензине, то при езде почувствуете ухудшение тяги или троение (один раз заправился бодяжным 98-м, машина вся исчихалась, пришлось ехать разбавлять нормальным 95-м).
Если нет никаких признаков поломок, возможно сдох лямбда-зонд. У меня именно так и было. Лямбда-зонд сдох, чек горел, проблем при езде не было.
Коробка стала пинаться в долгой поездке, т.к. стала греться, бензин тут не при чем.
Cezar62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 20:44   #10
Rasul
Сообщение от Cezar62 Посмотреть сообщение
Товарищ, прежде чем что-то предпринимать...
Спасибо товарищ!
Старый 21.04.2014, 22:12   #11
Alexanders
Еще куча народа заправляется на го*нозаправках нонейм. Потом жалуются что ждм овно. Но нам-то зачем брать с них пример? Я 95 залью и поеду дальше со спокойной душой. Предыдущий лил 95, и я буду лить, по проверенному пути так сказать. Экспериментировать не хочу.
Старый 22.04.2014, 06:27   #12
ystkam
Аватар для ystkam
Ну так это разные вещи заправится говном или заправится хорошим 92... Я к тому, что сама заправка 93 врят ли влияет на чек, если бензин хороший, ну а если бензин говно, то хоть 98, может чек зажечь и датчик наверное вывести из строя.
Добавлено через 31 минуту
Но лично я бы не стал бы заправляться 93. У нас вообще в регионе такого не встречал. 96 то же очень редко встречается, по этому обхожу стороной. Заправляюсь 95, но если надо "дотянуть" до заправки с 95, то лью 92
Старый 22.04.2014, 07:06   #13
Dramwer
Аватар для Dramwer
Касательно 92 бенза, зимой на нем лучше заводится. Это проверено на практике.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 09:04   #14
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Тоже пробовал 92 лить зимой примерно с месяц, разницы в запуске не почувствовал, а вот расход сразу заметно стал меньше когда 95 стал лить.
Старый 22.04.2014, 09:07   #15
Dramwer
Аватар для Dramwer
В -25 и далее чувствуется разница. Расход на 92 выше, это факт.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
