Старый 02.10.2019, 13:34   #1
никадим
По умолчанию Запуск двигателя при нажатой педали тормоза
Всем привет.
Случилось такое. Утром,при запуске двигателя,педаль тормоза стояла колом. При нажатии на старт все зажигалось как обычно но запуска не происходило. После нескольких попыток двигатель завелся и педаль стала мягкой как всегда. Т.е педаль не замыкала датчик или что там и стартер не срабатывал.
Старый 02.10.2019, 14:27   #2
IgorNNN
По умолчанию Re: Запуск двигателя при нажатой педали тормоза
Бывает, что продавливать надо, но чтобы колом? Не замечал.
IgorNNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 15:17   #3
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Всем привет.
в инструкции есть про это. нажать сильнее
Старый 02.10.2019, 16:01   #4
никадим
Да.есть но тут не так. Педаль просто как к стене приставлена. Не нажимается
Старый 02.10.2019, 16:07   #5
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
При этом пробовали одновременно кнопку зажигания нажимать одновременно с нажатием на педаль после того как она колом встала?
Старый 02.10.2019, 16:21   #6
никадим
Нажал на педаль. потом кнопку. потом опять на педаль и кнопку. педаль изначально не нажималась
Старый 02.10.2019, 16:25   #7
Sergey_nnn
Всем привет.
Бывало и у меня так. Поэкспериментировав немного я избавился от того чтобы педаль тормоза вставала колом (ну или я думаю, что избавился). Значит, когда я припарковываюсь, я селектор переключения АКПП на секунд 10 задерживаю на нейтральной N, при этом отпускаю тормоз, и потом в положение P, и глушу двигатель. Не знаю как это связано, а может и вовсе не связано и я себе напридумывал, НО ПОСЛЕ ЭТОГО В ТЕЧЕНИИ ГОДА ни разу педаль тормоза колом не вставала, а раньше было частенько.
Sergey_nnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 16:27   #8
Bujhm2008
Как-то раз или два была ситуация: нажимаю педаль и кнопку, но кнопку резко и бросил т.е. меньше секунды, авто не заводится естественно,а педаль колом встает. Снова нажав на кнопку на 1-2 сек. педаль утапливается авто заводится. Как-то так.
Старый 02.10.2019, 17:50   #9
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Sergey_nnn Посмотреть сообщение
Возможно дело в том, что классические АКПП на парковке надо сначала переводить не отпуская тормоза в N, поднимать ручник, отпускать тормоз и только после этого переводить в P и глушить машину? Чтоб нагрузка по удерживаниб запаркованной машины легла как и положенно на ручник в основном, а не на коробку и главную тормозную систему?
Старый 02.10.2019, 18:40   #10
Ден76
Всем привет.
Бывало такое в жару. Стал давить немного сильнее, заводиться без проблем.
Ден76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 20:32   #11
VezdehoD72
... педаль тормоза стояла колом...
За полтора года такое случалось более 2-ух десятков раз. Точно не считал. Закономерности не выявил. Глушу всегда по одну алгоритму. Бывало после суточного простоя, бывало через час, если надо было после глушения поставить на N акпп. Последний раз буквально позавчера. Заводится всегда. Забил. Просто нажимаю посильнее.
Старый 02.10.2019, 22:41   #12
aamozhaev
Никогда за год с небольшим не было.
Старый 03.10.2019, 16:35   #13
никадим
Всем спасибо.
А сейчас немного интриги.Вы замечали тормозные трубки слева толще чем справа?
Старый 03.10.2019, 18:06   #14
Vadim SPB
Нет никакого смысла заморачиваться с такими мудреными алгоритмами.
Все проще- нажал на тормоз и не отпуская его , перевёл рычаг в Р ,поставил на ручник и отпустил педаль тормоза. Но 99% водителей- не ставят на ручник , если нет уклона.
Старый 03.10.2019, 22:42   #15
Молчун41
Я бы добавил, если нет довольно крутого уклона.
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
