Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 08.12.2012, 21:32   #181
TaxAdviser
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
цена мотора 90 долл
там нечего смазывать, там нет подшипника, смазывать вал не имеет смысла
Менять надо
Старый 08.12.2012, 22:03   #182
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
цена мотора 90 долл
Менять надо
Подшипников там целых два, и оба - скольжения. Чтобы качественно смазать, нужно их вытаскивать из корпуса, затем мазать любой консистентной смазкой (Литол и аналоги). После смазки хватает примерно на год - до следующих морозов.
Старый 09.12.2012, 00:02   #183
зен
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Также загудел этот моторчик.При его вскрытии обнаружено-заклинившая на валу ротора нижняя втулка и вследствии этого конусообразный износ ламелей,отжиг пружины фиксирующий эту втулку,неравномерный износ щеток.Гул происходил из-за проворота нижней втулки в обжимной пружине.Эта пружина после перегрева перестала фиксировать втулку(можно сравнить с верхней).Ремонт-проворачиваем нижн. втулку на 90 град. ,просверливаем отв. 2-2.3 мм на расст.~3мм от верха и впаиваем туда гвоздь,укорачиваем его до~3мм(это исключит проворот втулки и соотв. её гул) и втулку пов. назад(т.к. восст. пруж.проблемно).Эту доработку повт. и на верхней втулке для профилактики.Щётки выравниваем напильником, ламели не трогаем,на ротор над нижн. втул. надеваем тонк. фетр. шайбу пропит.маслом.Можно зафикс. ниж. втулку жестко(напр.различные разминаемые клеи) но возможен рокот.Испытано 1 мес.-пока проблем нет.Причина-попадание во втулку графита от щёток или ОГОВОРЁННЫЙ диапазон экспл. маш. до -25 град С (как и щелчки во внеш. шрусах).
зен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 21:04   #184
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Вотт и у меня засвистел, особо про нажатии на педаль тормоза., на той неделе при минусовой температуре, и только утром, пока машын холодный.
Сейчас 0 градусов, и тишина даже с утра, вопрос - сколько проживёт моторчик после этого?
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 12:50   #185
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
У меня с новья (после замены по гарантии) холодный посвистывает
Старый 13.12.2012, 16:11   #186
zorge799
Неопределенно долго... Я в свое время покупал у оффов замененный по гарантии мотор отопителя (естественно свистящий) - ибо нужна была на свой крыльчатка (угораздило ее в гараже расколоть при минусовой температуре за бортом попытке снятия с вала мотора). Так вот для интереса я его (моторчик) разобрал, смазал и он до сих пор работает. Так что теперь действую по следующей схеме - начинаются свисты-скрипы, моторчик с машины долой, снимаю с него крыльчатку и переставляю на второй (в запасе стоит уже заранее смазанный). Затем смазанный ставлю на машину, а на снятом провожу профилактику.
Старый 14.12.2012, 22:13   #187
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Сообщение от shind Посмотреть сообщение
Всем спасибо.Разобрал,продул,смазал,собрал.Тишина.
Щёткам и якорю ещё ходить и ходить.
Прошёл год.Началось
Поменять что ли?
Какой сейчас то номер в экзисте?
7802А217 не пробивается.
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 01:51   #188
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
7802A217 пробивается.
http://exist.ru/price.aspx?pid=D9208B5F&sr=-4
Старый 17.12.2012, 11:19   #189
Apach
Потрескивал на кочках и раскачках уже от +5, настало -20 градусов и он замолчал))) Начитался форума, решил таки разобрать, а если не поможет заказать новый.
Снять было легко, принес домой, по картинкам 8 страницы (AndreyDAR) начал разбирать, вытащить из пластмасового кожуха так и не смог, такое чувство что он там приклеен, а зацепить особо не за что. В итоге вытряс из него столовую ложку той самой коричневой пыли, через вентиляционный патрубок забрызгал силиконовой смазки (в него виден конец вала) и верхнюю часть. Помыл крыльчатку, она изнутри была покрыта толстым слоем той же пыли.
Поставил, включил, затрещал пуще прежнего на любой скорости(лучше б не трогал). Потом начал утихать и сейчас работает ровно, даже вроде тише прежнего.
P.S. Смазка силиконовая в балончике Hi Gear.
Apach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 12:18   #190
zorge799
Сообщение от Apach Посмотреть сообщение
Вытаскивается легко, если открутить контровочный саморез с торца и разогреть саму пластмассу (например феном). Дальше вставляете подходящую отвертку в отверстия на моторе или крючок из проволоки подходящего диаметра и вытаскиваете
Старый 17.12.2012, 13:21   #191
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание
перебрал народу 3 штуки.
Разбирал\мыл\чистил полностью с вытаскиванием ротора и т.п., смазывал.
Все работают.
Самый "старый" 1,5 года трудится и без намека.
Старый 17.12.2012, 14:32   #192
Apach
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Открутил контровочный, грел на батарее, тянул за вал, за отверстия. Он походу реально приклеен))
Старый 17.12.2012, 15:04   #193
zorge799
Мил человек! Когда "грел на батарее", то нагревается и корпус и сам мотор. Нужен именно прогрев пластикового корпуса - например феном или засунуть все в сборе с мороза в кухонную раковину с горячей водой - 100 процентов вытащите!
Старый 22.12.2012, 22:44   #194
meagainsttheworld
Сообщение от Valera Kuzmiy Посмотреть сообщение
Выдувать теплый воздух самотеком не будет. Кроме того будут запотевать окна. На трассе, придется ехать с открытыми окнами.
Мне тоже "почистили" моторчик, забрызгав его ВДшкой, после этого поработал несколько дней. Отремонтировать не получилось, предлагали варианты, по цене ремонта около 100 долл. Б/У стоит 70. Я купил, за 92 новый.
К стати он продается в сборе с крыльчаткой и и корпусом. На СТО меняют за 2 минуты.
Где купил?
meagainsttheworld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 08:40   #195
Clubber
Аватар для Clubber
Сообщение от meagainsttheworld Посмотреть сообщение
Где купил?
В магазине зап частей видимо.
Еxist:
05.12 | Номер заказа | Mitsubishi | 7802A217 | Мотор отопителя | 2 941,72 | 26.12 | Выдано (Отправлено)
Итого 21 день ожидания.
Пока ждал, старый повизгивать перестал.
Теперь надо выбрать время, чтоб раскорячится в гараже на 2 минуты для замены.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
