Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 18:44   #301
Yron Maiden
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Сообщение от Goga45 Посмотреть сообщение
Yron Maiden, Я сегодня был у официалов по другому вопросу и заодно спросил про замену масла в коробке,они сказали что меняется масло и фильтр охладителя,расположенный под аккумулятором,а внутрь коробки они вообще влезать не собираются.
Это правильно !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 18:55   #302
Goga45
Аватар для Goga45
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
фильтр охладителя
код случайно не знаете???
Goga45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 18:58   #303
Yron Maiden
Goga45, Знаю , но Вы же вроде как у ОД обслуживаетесь , нет ? 2824А006
Старый 05.01.2015, 19:03   #304
Goga45
Аватар для Goga45
Yron Maiden, Они допускают использование расходников,приобретённых клиентом при наличии сертификатов и чеков...
Добавлено через 9 минут
Yron Maiden, наверно это???
http://img.plentycar.ru/img/500/pict...9_2824A006.jpg
Последний раз редактировалось Goga45; 05.01.2015 в 19:12.
Старый 05.01.2015, 19:44   #305
Yron Maiden
Всё верно !
Старый 14.01.2015, 21:49   #306
-iLya-
Аватар для -iLya-
Авто: Airtrek 2.0T/Airtrek 2.4/Outlander CVT/C-Crosser
Всем привет! Спасибо автору и всем, кто внес вклад в развитие темы. Надеюсь и мой опыт дополнит немного.
Небольшая предистория: Купил недавно C-Crosser 2010г - 2.4 4wd, вроде вариатор не беспокоил особо, только на Drive, если тормоз отпустить и газ не давить трогался с небольшими рывками в самом начале, далее без них. Если сразу газа давать, то и не заметишь, в основном при движении в пробках проявлялись. Варик работал тихо, без пинков. И вот после небольшой стоянки еду по двору прогретый, 10-15 км/ч. тут хрясь! колеса заблокировались, резкая остановка и все!
В общем начал искать вариатор б.у. и тут механик один решил попробовать сделать, т.к. себе 1 раз отремонтировал, опыт есть небольшой. Да и ремень уже есть у него. Сегодня вскрыли варик, выявился обрыв ремня и еще какая-то фигня сломалась. Один конус с идеально гладкими поверхностями, у второго в самом начале есть задиры.
Помогите, пожалуйста, определить следующие вещи:
1. Модель вариатора.
У меня теплообменник с 4мя трубками и есть радиатор, авто 10г (рестайл). Вроде должен стоять без радиатора и теплообменник с 2мя трубкам? Что у меня за зверь?
2. Что за деталь сломалась, как ее найти? Интересно, что могло стать причиной такой поломки. Подозрение такое, что этот кусок (что в руке держу в красной перчатке) и стал причиной обрыва ремня.
3. На сколько критичен износ конуса, можно ли его использовать?
Буду благодарен всем откликнувшимся.
-iLya- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 14:23   #307
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
-iLya-,
1. Модель вариатора JATCO- J011E
2. Теплообменник и радиатор доустановлены бывшим владельцем.
3. Сломалась деталь 212691AK-UD Лапка степ мотора (направляющий ремня)http://atdc.ru/s/c/8/3f0c6e53cd.jpg ,,,,, http://atdc.ru/s/a/b/807ad45b31.jpg
4. Конуса отполировать или заменить.
Старый 15.01.2015, 16:06   #308
-iLya-
Аватар для -iLya-
Спасибо за ответ, лапку со штоком сегодня купил на разборке. На старом штоке лапка подклинивает при перемещении по штоку вверх/низ, вроде как сам шкток гнутый немного, почему не понятно...
Еще вопрос, сальники нужны для коробки, не подскажите их коды?
Старый 15.01.2015, 16:09   #309
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
-iLya-,
Там вроде поверхностная закалка токами СВЧ, полирнешь - ее срежешь, конуса значительно быстрее износятся. Или я не прав?
Старый 15.01.2015, 16:46   #310
-iLya-
Аватар для -iLya-
Вроде нашел сальники, вот коды:
2702A006 - это тот, который в центре коробки.
2702A014 - сальник привода, их нужно 2 одинаковых?
2705A015 - прокладка поддона.
Старый 15.01.2015, 18:09   #311
Олег Генералов
Авто: MOXL
-iLya-,
2702A006 Сальник коробки передач
3200A104 Сальник вала правый
2702A014 Сальник привода лев
3200A121 Сальник раздаточной коробки левый
3200A103 Кольцо уплотнительное
MD 743612 Кольцо уплотнительное
2705A015 Прокладка поддона картера АКПП
Старый 19.01.2015, 17:29   #312
-iLya-
Аватар для -iLya-
2702A014 - этих сальноков 2 нужно? Они на схеме с двух сторон вроде одинаковые?
Старый 19.01.2015, 18:11   #313
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от -iLya- Посмотреть сообщение
Все сальники разные,есть левого и правого вращения, заказывай все которые я написал по 1 шт.
Старый 30.01.2015, 11:29   #314
megaaxel
Аватар для megaaxel
всем привет.
во-первых, большое спасибо всем тем, кто занимался самостоятельно ремонтом и выложил отчёты.
а теперь о грустном, нужен ваш совет.
дёргал друга из сугроба, сначала учуял запах палёного, а потом всё - не едет.
селектор в любом положении - ноль эмоций, ни хруста, ни каких либо других посторонних звуков.
первая версия - обрыв ремня.
вторая версия - что-то с механизмом сцепления (который между ведущим валом и ГТ).
что необходимо, чтобы оценить состояние ремня?
достаточно ли будет приоткрыть крышку, как это делал MadLord?
что нужно сделать, чтобы снять крышку полностью?
можно ли как-то диагностировать, что именно поломалось, имея в наличии только ELM-327?
Старый 30.01.2015, 11:32   #315
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
а теперь
А клемму с акк на 5 мминут скидывал?
Последний раз редактировалось YesYes; 30.01.2015 в 11:42.
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
