Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 10:55   #541
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
В том то и проблема, что все пытаются делать по распространённому шаблону, а каждая конкретная поломка (вой) индивидуален. У кого то это Подшипники конусов в 90% случаях первичного, у кого то на вторичном конусе, у кого то ступичные, а у кого то и не Подшипники вовсе. Но все почему то начинают менять шаблонно Подшипники первичного конуса без "разведки" и В БОЛЬШЕНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ. хотя достаточно подьехать в пару разных сервисов и попросить послушать откуда звук стетоскопом. А потом если мнения нескольких сервисов совпало делать ремонт.
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 11:32   #542
sansanichss
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
В вашем случае, остались только ступичные и подвесной, вы их не меняли еще?
Подвесной не менял и точно не он так как он далеко от воя находится. Ступичные поменял.
А вой у меня точно (99%) из вариатора. Там есть еще подшипники (на дифференциале, да и сам он наверное может гудеть ) , которые могут гудеть.
Последний раз редактировалось sansanichss; 22.08.2016 в 11:39.
sansanichss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 11:40   #543
tolivan
Сообщение от sansanichss Посмотреть сообщение
А вой у меня точно (99%) из вариатора. Там есть еще подшипники, которые тоже могут гудеть.
Согласен насчет подшипников, там еще их предостаточно, но точно ли коробка? У меня как то на это счет есть сомнения. К примеру я с асфальта не съезжаю, за 8 лет всего 91 тыс проехал, не буксовал ни когда, масло уже 2 раза поменял, т.е. эксплуатация щадящая... с какого ей начинать гудеть?
Но все может быть, конечно.
Старый 22.08.2016, 11:56   #544
sansanichss
Скора поставлю БУ вариатор, а свой сам разберу и узнаю что там может гудеть.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
Так я и делал ездил по сервисам и все говорили что звук из вариатора или может раздатки ( так как в нее сильно видимо отдает звук ).
Из вашего опыта, что еще может гудеть в вариаторе кроме 4 подшипников на валах?
Старый 22.08.2016, 12:36   #545
megaaxel
Аватар для megaaxel
главная передача там ещё есть, оно же дифференциал.
Старый 22.08.2016, 15:27   #546
tolivan
Обязательно расскажите потом. Я бы на вашем месте отдал его в ремонт после замены, а потом продал. Кстати каков ценник на контрактный варик в Москве?
А то может тоже уже пора присматривать
У нас ценник в районе 70
Старый 23.08.2016, 08:59   #547
Герман27
Аватар для Герман27
похожий звук могут издавать соленоиды и клапана на гидроблоке, но это редкость
Старый 23.08.2016, 11:58   #548
tolivan
Герман27
Может мне тоже умную мысль подскажите, или советы датите Куда смотреть?! На подъемнике слушали втроем, но локализовать откуда звук не смогли.
Началось все примерно 1 месяц назад, заметил вой на скорости 70-80 км/ч, при снижении скорости тональность и громкость снижается, и на слух как замедляющийся тролейбус 1 в 1
Проявляется только при движении накатом. Сначала было едва заметно, за месяц проехал примерно 1500 км, и звук стал явно громче, начинает звучать при ~ 40 км/ч, пик приходится на 70-75 км/ч, дальше затихает и к 90-100 исчезает полностью.
Под нагрузкой, то есть когда давлю на пераль акселератора вой не слышен, или быть может, мотор его заглушает.
В последнюю неделю, утром, при начале движения при тишине в салоне, стал слышен звук, как при работе сухих, не смазанных подшипников, идет спереди, как будь-то колодки не до конца отошли от дисков.
У меня уже сомнения, коробка ли это?
P.S. все жидкости в авто поменяны пару недель назад - гур, раздатка, варик, муфта задняя, мотор, ремень обводной также, в общем полное ТО90 сделано. Ну и соответственно подшипник ведущего вала со стороны задней крышки заменен.
Последний раз редактировалось tolivan; 23.08.2016 в 12:06.
Старый 23.08.2016, 12:20   #549
sansanichss
А как часто у вас приходили авто с изношенными подшипниками на
главной передаче он же дифференциале? И может ли сами шестерни дифференциала издавать звуки (попадались ли такие вариаторы)?
Старый 23.08.2016, 20:42   #550
Герман27
Аватар для Герман27
Ещё ни одного случая не было
Старый 24.08.2016, 05:08   #551
tolivan
@Герман27, а по моему случаю, есть какие нибудь мысли у Вас?
Старый 24.08.2016, 21:16   #552
Герман27
Аватар для Герман27
@tolivan, поташей проблеме только в живую смотреть и стетоскопом искать источник звука и его место расположения в этом агрегате
Старый 25.08.2016, 04:54   #553
tolivan
2 All в общем моя эпопея с поиском и избавлением от воя а-ля "останавливающийся троллейбус" была вчера успешно завершена. Как и предполагалось мной (после замены подшипника в коробке) дело было вообще не в ней, то есть не в вариаторе!
Не смотря на посещение 2 различных сервисов, прослушивание агрегатов стетоскопом , и единогласные утверждения - "Не, ступичные так не звучат! Их сразу слышно! Это не они!, Звук со стороны коробки идет!", Звучали и выли именно ступичные подшипники, причем сразу оба!
Вчера, по моему настоянию, были успешно заменены (отчет в соответствующей теме) и все, тишина на любых режимах, только легкое шуршание покрышек...
Так что, если у кого то появятся симптомы описанные мной в сообщениях выше, не спешите лезти в вариатор, а начните с простого.
Всем удачи!
Старый 28.08.2016, 11:59   #554
Герман27
Аватар для Герман27
Вот видите, про что я и писал, проблема конечно в тех, кто сможет ещё правильно выявить звук.
Старый 20.09.2016, 01:27   #555
YuriZh
Аватар для YuriZh
tolivan, у меня точь-в-точь твои симптомы, гул в диапазоне 80-90 км/ч я с ним уже проехал 10тыс.км. По моему ступичные подшипники когда сыпятся так долго не живут. И интересно что на поворотах звук не изменяется.
YuriZh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
