Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 23.04.2017, 18:25   #586
v64
Аватар для v64
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Что значит "первый попавшийся"? Производитель, артикул у него есть? Если не известен артикул, то как можно согласится/ не согласиться со сроком службы в 10 лет? Даже родной, поставленный на конвейере, не прослужил 10 лет.
Набрал в Гугле: "Вентилятор салона ХЛ". Захал в магаз, заказал 2,4 т.р. Открутил старый, выкинул на помойку, воткнул новый. Все подходит, никакого колхоза. А разница между Китаем и или Тайванем не большая.
ЗЫ Ну, 10 лет и машина может не протянуть, так хоть голова не болит. Загудит, то се. Резюме. Втыкайте самый дешевый или чуть подороже и не парьтесь.
ЗЫЫ А салонный фильтр даже и не смотрел. Продул старый компрессором, воткнул по стрелкам и привет. Работает.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 18:59   #587
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Ответ ни о чем. В шапке информация с указанием кодов полезная? Вот эта https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=571, или эта https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=573 имеют смысл?
А Ваша на сколько полезна про вещь no name? У Вас Китай или Тайвань? Колхоз для чего не потребовался? Не понятно. Какой смысл ставить "самый дешевый" вентилятор салона? Многие писали, что появляется лишний шум, либо низкие обороты вращения, либо выход из строя вентилятора за минимальное время с момента установки, отказ мотора в самый неподходящий момент, что остановка мотора может привести к более сильным поломкам. Так стоит ли экономить и ставить самый дешевый вариант.
Продувать старый салонный фильтр и обратно ставить никогда бы не стал, это вопрос о здоровье, но это мое мнение.
Старый 02.05.2017, 11:09   #588
smoll
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем доброго дня.
Подскажите про вентилятор 668MBB007 (TYC) ничего больше не слышно, ставил кто, какие отзывы.
smoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 15:27   #589
@smoll, поиск по теме дает два отзыва. Последний https://out-club.ru/board/showthread...55#post2093255
Старый 04.05.2017, 11:17   #590
smoll
@mac-mac,
Спасибо, я умею пользоваться поиском.
Интересен отзыв по работе вентилятора со временем , а не по установке.
Связался с vitalikp в личке. говорит что проблем со временем нет.
Поставил себе, ибо что было в наличии.
Старый 04.05.2017, 15:54   #591
@smoll, логично, что если давно поставившие этот TYC и постоянно присутствующие на форуме люди молчат, то все с ним нормально
Старый 29.07.2017, 15:47   #592
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
У лузара другой код, чем в шапке. LFh 1104 вроде правильный этот.
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 22:46   #593
@Doroteos, код в шапке не для Аута - тогда для него моторчик еще не делали. Вообще, для Аута единый лузаровский код 1104 - что радиатор, что моторчик, только буковки разные.
Старый 31.07.2017, 07:36   #594
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
Здравствуйте! Такая проблема, может кто что подскажет? Включаю я как то вентилятор, а в ответ тишина. Перегорел транзистор, я нашёл аналог и перепаял. Вентилятор заработал и по шуму была тишина. Проездил я так ровно сутки. На следующий день снова встал вентилятор. Я переключил шайбу с минимума на максимум и его сорвало с места, т.е. снова заработал. Видимо его заклинило. Поездил чуть чуть и появился треск от моторчика. Я вытащил старый и купил фирмы Sat в сборе за 1500р. Он отказался правильно вставать на место. Я снял корпус со старого и переставил туда мотор нового. Все встало как будто так и было. Но вот проблема, он гудит. Когда достаю его из системы вентиляции он работает бесшумно, но стоит мне его поставить на место начинается сильный гул. При чем если прислушаться то гул идёт именно от моторчика конкретно. При чем что в старом, что в новом корпусе. Все перепробовал. Может кто подскажет что? Может дело в транзисторе? Мог ли заклинивший вентилятор его повредить? Или куда нибудь в другое место смотреть?
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 16:21   #595
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от StewieNN Посмотреть сообщение
Это такой моторчик. Качество его изготовления (в месте втулки\вал).
Можно попытаться на АлиЭкспрессе отдельно купить втулки, или заколхозить подшипники.
Дело не в транзисторе. Заклинивший вентилятор может спалить его и не более.
Старый 02.08.2017, 09:10   #596
ldb
Сатовский - г...но мотор.
Тоже взял (по глупости, типа - дешево же) - года не проработал.
Старый 03.08.2017, 19:27   #597
StewieNN
Аватар для StewieNN
@YesYes, спасибо за информацию!
Старый 03.08.2017, 19:48   #598
Doroteos
Купил TYC, попробую- напишу
Старый 07.08.2017, 22:27   #599
Doroteos
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Встал как родной, качество не отличить от оригинала, постороннего шума нет. Рекомендую! 2400 рэ
Старый 09.08.2017, 02:58   #600
ldb
Тоже недавно TYC поставил (у нас ~3 т.р.). О качестве можно будет говорить через год-два эксплуатации.
Кстати, гофрированной трубочки в комплекте не было - зажали :-)
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
