Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.12.2012, 21:47   #691
Vladan
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Ничего не понимаю! Я второй год катаюсь с ДХО, подключенными как на вышевыложенной фотографии. Всё работает просто отлично!
Завёл - загорелись.
Заглушил - потухли через 15 секунд.
Вообще никаких проблем!
Но нет! "Нормальные герои всегда идут в обход!" ©
Я спать спокойно не буду зная что у меня провод не закреплен а тупо воткнут в разъем и прижат крышкой.
Вот вроде нашел как нужно сделать, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=551 Я думаю блок предов в ауте 2012 года идентичен с аутом до 2010Г???
Vladan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 21:51   #692
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Vladan Посмотреть сообщение
Если взять нормальный разъём "папа", и хорошо воткнуть его в гнездо, то он не выпадет "просто так".
А если просто воткнуть провод, то конечно да, очковать надо.
Старый 25.02.2013, 10:20   #693
вітя
Доброго времени. Поставил на машину DRL. Хочу поставить в салоне выключатель на DRL. Подкажите как просунуть проволку от моторного отсека до салона .
вітя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 19:30   #694
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от вітя Посмотреть сообщение
Этот выключатель будет не по правилам. Правила, ежели чо, - европейские.
Старый 26.02.2013, 01:54   #695
Martin_V
Есть такой вариант: Daytime Running Lights (Дневные ходовые огни)
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 13:16   #696
вітя
И всетаки как просунуть проводку от моторного отсека в салон?
Старый 26.02.2013, 21:05   #697
megaaxel
Аватар для megaaxel
посередине моторного щита торчит резиновый "носок" - это жгут проводов из-под капота уходит в салон.
протыкаете носок, жесткую проволоку проталкиваете в салон, ловите ее за торпедой, подвязываете свой провод, и протаскиваете его...
Старый 26.02.2013, 21:43   #698
zaq29
Можно ли подключить ПТФ как ходовые огни чтобы они постоянно включались при включении зажигания и переводе ручки вариатора в положение отличное от "Р".
Отключались автоматически при включении ближнего, и так же включались принудительно совместно с ближним светом если надо.(т.е. заводишь авто сразу включаются ПТФ. Как только включишь габариты или ближний свет фар всё работает как обычно, в штатном режиме,как положено.)
Если уже было решение моего вопроса прошу сразу не пинать, а направить к нужному посту т.к. сам не нашел.
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:43 ----------
Сообщение от zaq29 Посмотреть сообщение
Что будет если птф подключить по схеме w0212 в посте №262, только вместо параллельного подключения ДХО подключаем ПТФ с врезкои в проводку (где лучше врезаться, что бы не параллелить, если я правильно понимаю то обе противотуманки где то запараллелены т.к. предохранитель один на обе ПТФ) без изменения дальнейшей проводки (и где лучше поставить предохранитель). Должно получится так при включении зажигания и переводе ручке вариатора в положение отличное от "Р" автоматически включаются ПТФ и при включение габаритов или ближнего ПТФ отключатся, но что будет если ПТФ включить подрулевым переключателем?
zaq29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 23:41   #699
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
посередине моторного щита торчит резиновый "носок"...протыкаете носок...
Это так установщики делают! Собственник, обычно, разматывает изоляцию, которой уплотняется манжета этого "носка" с основным пучком проводов, и выводит провод аналогично штатным проводам. Также еще есть ввод в салон через резиновую манжету в левой передней стоке кузова, на уровне салонного МБ, внутри переднего крыла.
Соединение протяжки с протягиваемым проводом должно быть пологим и минимально возможным, чтобы не повредить штатные тонюсенькие проводочки!
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 16:08   #700
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Подскажите как проще протащить провод в коробку предохранителей?
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 16:47   #701
amel
Аватар для amel
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=456
Я протаскивал через штатный жгут (круглое отверстие), самый правильный вариант, особых проблем не возникло.
Старый 29.03.2013, 07:24   #702
ra3vgv
мужики, подскажите у кого дальний в полнакала работает,встречных не светит? ни моргали никогда вам?
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 09:29   #703
amel
Аватар для amel
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
Никогда не моргали, не слепит. Сам специально проверял в сумерках, когда уже свет в авто включается, отходил от машины, смотрел, все ОК!
Тут фото, правда днем https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=537
Старый 29.03.2013, 09:54   #704
ra3vgv
на сноуборде за машиной,классс!!! А по делу если,спс буду себе ставить на 1 аут тогда.
Старый 29.03.2013, 11:46   #705
hadorr
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Подскажите где в салоне можно найти сигнал на P - Паркинг и сигнал на поднятый ручник, обсуждалось что в моторном отсеке предохранителей есть, но нужно в салоне.
hadorr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
