Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.07.2013, 14:53   #781
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
А кто знает, где двухрежимные ПТФ купить?Которые работают и как DRL и как ПТФ. Да, главное - чтобы источник питания был светодиод а не лампа H15 или две галогенки.
Хочу такие:
Сори за размер, так вставилось
Старый 05.07.2013, 15:19   #782
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Может здесь? http://www.autohost.lv/ru/mi-prodajo...den-90910l-nc/
Старый 10.08.2013, 20:07   #783
LexK
Авто: Outlander XL 2.0 DID
Сообщение от LexK Посмотреть сообщение
Привет.
Кто-нибудь видел в продаже что-нибудь подобное?
Я, вообще, загорелся таким DRL: http://www.ebay.com/itm/Switchback-H...99f504&vxp=mtr
Но они только по Америке шлют...
Поставил такие лампы, вот результат, позже видео выложу как поворотники работают.
Бонусом есть функция "стробоскопы" как на строительной технике перемигиваются.
Осталось отрегулировать угол установки самих модулей.
LexK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 13:49   #784
The Grocer
Авто: 2.2 Di D
I bought control for DRL (see link)..very easy to install, works very well....
Я купил управления DRL (см. ссылку) .. очень прост в установке, работает очень хорошо ....
http://www.aliexpress.com/snapshot/239159781.html
http://www.aliexpress.com/snapshot/239161078.html
The Grocer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 15:31   #785
чапаев
посмотрев схему включения противотуманок на наших авто, и надумал применить их в качестве ДХО. Для этого в нашем авто достаточно вместо обычного реле (нормально разомкнутого) пртивотуманок в подкапотном блоке предохранителей, заменить на нормально замкнутое. В таком случае при включении зажигания, ПТФ будут загораться а при необходимости, выключаться штатной кнопкой. Т.е. автоматическое включение света при минимальном вмешательстве.
НО! Такого реле для наших авто я пока в просторах интернета не нашел :-(
чапаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 10:01   #786
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от чапаев Посмотреть сообщение
они будут гореть, когда зажигание выключено, т.к. реле запитано напрямую от аккумулятора (через предохранители).
об этом вы не подумали.
ЗЫ. все схемы уже давно придуманы.
или ещё проще.
Старый 19.09.2013, 12:32   #787
Dmiko
Ссори если повторюсь со схемкой, но вроде с 2-мя диодами не видел... Тупой электрик на СТО вообще предложил 2 реле поставить. Пришлось варганить самому.
Поставил себе дополнительные (китайские) на 5 светодиодов по 1 Ватт на каждый светодиод. (Вставил в ниши под ПТФ через выточенные кронштейны).
Подключил через реле и 2 диода (подойдут любые, я ставил 1N4007, какие нашел). Имею параметры как описано где-то выше:
- при положении АКПП в режиме "Р" - не светят;
- в любом положении ручки кроме "Р" - светят;
- при включении любого света - тухнут;
Диоды впаял в провода и обжал термоусадкой. Реле и проводку аккуратно спрятал прямо в коробе предохранителей под капотом.
Работает как часы. Вот, накидал схемку подключения:
Последний раз редактировалось Dmiko; 19.09.2013 в 12:57.
Dmiko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 19:28   #788
Slaviks
Аватар для Slaviks
Авто: Outlander XL 2.4 МКП
Смотрю я по схеме получается при режиме "Р" реле постоянно под напряжением, а это считаю не очень хорошо. Или оно пропадает после выключения зажигания?
Slaviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 19:37   #789
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Dmiko,
а смысл сего действа, учитывая ваше местоположение?
Старый 19.09.2013, 19:59   #790
Dmiko
Сообщение от Slaviks Посмотреть сообщение
Плюс на 8-м контакте только при включенном зажигании и когда ручка стоит на "Р". Когда зажигание выключено питания там нет.
Добавлено через 6 минут
Dmiko,
Теперь в Украине по трассе днем без освещения ездить нельзя, штрафуют. А мне пару раз в неделю приходится выезжать загород. ПТФки включаются вместе с габаритами (лишние телодвижения). А ДХО теперь включаются сами, вообще за них теперь не думаю. И не слеплю ими ни кого, и видно меня в зеркала стало все таки лучше, типа безопаснее. Вот и появился смысл заморочиться))
К стати качество ДХО оказалось на удивление отличное. Брал эти http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-B-Model-2pcs-5-LED-Universal-Car-Light-DRL-Daytime-Running-Head-Lamp-Super/874156414.html
Действительно водонепроницаемые и из алюминия. Пришлось повозиться с крепежами, но теперь стоят как вкопанные.
Последний раз редактировалось Dmiko; 19.09.2013 в 20:25.
Старый 19.09.2013, 21:25   #791
TaxAdviser
Сообщение от Dmiko Посмотреть сообщение
... Пришлось повозиться с крепежами, но теперь стоят как вкопанные.
В Украине самостоятельная установка дхо 'вне закона". Конструкцией транспортного средства "эти" дхо не предусмотрены.
Старый 19.09.2013, 22:45   #792
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Немного не так - "нештатное" освещение за отмазку не катит
Потому я вам и написал, что "левые" светодиоды от штрафа не спасут.
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Несовсем так, "самостоятельность" установки никто проверять не будет. Т.е. если вы установите _штатные_ DRL, то все будет путем.
В общем, как всегда, закон создан чтоб доить граждан. Лучше бы летучих голландцев шмонали, мать их за ногу
Старый 20.09.2013, 08:53   #793
TaxAdviser
... "самостоятельность" установки никто проверять не будет. Т.е. если вы установите _штатные_ DRL, то все будет путем...
модель 2007 года вроде не имела штатных дхо, не сертифицировалась при импорте в украину...
Есть вопрос о дальнем в полнакала: поскольку никаких новых световых приборов не установлено, то возможно признать дальний в полнакала штатным. Требует проверки...
Старый 20.09.2013, 18:12   #794
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да и ставить их некуда. Я имел ввиду более простые комплектации тех моделей, что шли с DRL в максималке.
В нашем же случае, дальний в пол накала, думаю, прокатит - ибо никаких посторонних приборов не установлено, а штатные включены, т.е. требования правил соблюдены.
Старый 26.09.2013, 10:00   #795
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Добрый день!
Для подключения DRL Osram LEDriving PX-4 под капотом необходимо найти "+", который появляется после запуска двигателя. Подскажите, где его взять недалеко от аккумулятора?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
