Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 28.05.2014, 14:37   #856
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Однозначно добавить в ФАК!
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 10:07   #857
Slaviks
Аватар для Slaviks
Авто: Outlander XL 2.4 МКП
На днях и я поставил новые ДХО. Куплены в китае 10 шт, по 1.5 Вт.
Подключал через реле к габаритам т.е. отключаются когда вкл габариты. Питание для них брал с предохранителя ДХО под капотом.
2014-06-19-218.jpg   2014-06-19-219.jpg   2014-06-19-220.jpg   2014-06-19-221.jpg   2014-06-19-222.jpg
Slaviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 06:47   #858
fedorevich
Сообщение от Slaviks Посмотреть сообщение
Ссылку на продавца плиз.
fedorevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 01:34   #859
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
Согласно требованиям ГОСТА, а также ПДД ( п.п.19.4,19.5) в РФ в качестве ДХО разрешается ездить днем только с ближним светом . Допускается вместо Ближнего включать ПТФ !!!! Никакие дальние или другие варианты -запрещены! Поэтому я переработал схему включения ДХО в полнакала с дальнего ( СПАСИБО ЗА ИДЕЮ И ПРАКТИЧЕСКУЮ РАЗРАБОТКУ!!!) ( лампы включаются последовательно)на ПТФ.
Когда заводится авто ( ПТФ не включаются), затем вариатор переключается из положения "Р" в любое другое - включаются только "притухшие" ПТФ ( ничего другого не горит!!!. Во время движения, если включаются ближний свет, или габариты( обязательно делать т.к. "дребезжит реле управления) , то притухшие ПТФ выключаются ,а включаются ВСЕ стандартные режимы головного света включая стандартный ПТФ( фото 1). Я включаю режим головного света АВТО + передние ПТФ, тогда получается так: завел -ничего не горит ,ручку вариатора в "Д" включились притухшие ПТФ. Заехал в тоннель-включился ближний свет,габариты и стандартные ПТФ .
Выехал из тоннеля- выключилось все ,но включился притухший ПТФ.( фото 2 ). И еще что приятно: шкала радио остается в ярком режиме когда включены притухшие ПТФ. И притухает, при наступлении сумерек, когда включается головной свет. Уже только из-за этого я бы сделал эту схемку на одном пятиконтактном реле и трех диодах. фото 3,4(-из инета ) только провод надо резать идущий на массу не дальнего света а на левую фару ПТФ.Для этого надо снять решетку радиатора и под фирменным знаком 2 х жильный провод , черный надо разрезать .Тот который идет в сторону левого ПТФ - тянуть в коробку предохранителей. Рэле разместил блоке предохранителей приклеил на двухсторонний скотч(ФОТО 5). АБСОЛЮТНО ВСЕ СОЕДИНЕНИЕ-ТОЛЬКО ПАЙКА!!!!!!!! И ни в коем случае не скрутки, не вампиры. Припаял три диода (ток 3-6 А) , залил их сверху термоклеем( фото6). Провода просунул под губку в отверстие . Массу под болт в 5 см от коробки предохранителей (фото7). управление "Р" режимом с 8 вывода колодки- только пайка! (фото8). Управляющий с 3 контакта реле ближнего сначала с кислотой залудил реле повыше к корпусу, а затем припаял провод( Синий) и на диод(фото9). И см.красный провод питания +12 вольт(напряжение появляется после пуска двигателя) через предохранитель 10А ( фото7) с 24 контакта на реле. А провод с габаритов взял с колодки (фото10), что перед левой фарой 6 в нижнем ряду(зеленый). все в кабель каналах, заизолировал укрепил жгутами чтобы не перетерлись. Очень удобно ненадо ничего включать-выключать ими забывать, низкий расход энергии (min в 2 раза), лампочки не надо менять сгоревшие,в притухших ПТФ ресурс ламп увеличится в разы ,т. к напряжение питания 6-8 вольт, и при этом подсветка радио и часы и панель приборов не притухают днем!!!! А самое гравное полностью соблюдаются ПДД ( формально - ПТФ включен вместо ближнего, а силу света ПТФ никто на дороге еще не мерял)
Последний раз редактировалось ГЕОРГИЙ 1962; 06.07.2014 в 01:57.
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 09:14   #860
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от ГЕОРГИЙ 1962 Посмотреть сообщение
Ух ты! А Тойота, Киа, Хёндэ, Мерседес, Ауди, БМВ, Пежо, Ситроен... не знают про это и фигачат на свои машины светодиодные ДХО!
Старый 06.07.2014, 10:43   #861
megaaxel
Аватар для megaaxel
имелось в виду - либо ДХО, либо, если их нет, БС или ПТФ.
Старый 06.07.2014, 10:59   #862
Airborn
Аватар для Airborn
megaaxel, а вот точная цитата:
Я вроде как всё правильно понял.
Разве что ГЕОРГИЙ 1962 не в курсе, что у нас действует в качестве главного документа по автосвету. А по автосвету действует Правила ЕЭК ООН № 112. И они - главнее ГОСТов и ПДД в этой части, так как РФ ратифицировала их.
И если ГОСТы и ПДД конфликтуют с Правилами ЕЭК ООН, то применяются Правила.
Вот, к примеру, мои ДХО Philips DayLight8 сертифицированы по Правилами ЕЭК ООН №112, а значит я имею право их ставить и применять на своём ТС. Разве что установить надо в соответствии с этими же Правилами: расстояние между ДХО, от края машины, от земли... У меня всё это соблюдено, поэтому я спокойно езжу и не беспокоюсь что тормознут, измерят и заставят их снять.
Старый 06.07.2014, 11:18   #863
ГЕОРГИЙ 1962
Именно так!!!!!!!!!
Ибо зачем открывать красный свет на светофоре!!!!!!!!!!
Старый 06.07.2014, 11:26   #864
Airborn
Аватар для Airborn
Именно так!!!!!!!!!
Георгий, Вы сами-то читали своё сообщение?
Где тут про ДХО? Вы же сами сказали: ДХО - только БС или ПТФ.
Старый 06.07.2014, 11:28   #865
megaaxel
Аватар для megaaxel
ты просто не буквоедствуй.
Старый 06.07.2014, 11:31   #866
Airborn
Аватар для Airborn
megaaxel, как написано, так и прочитано. Пусть Георгий не вводит людей в заблуждение
Старый 06.07.2014, 12:19   #867
ГЕОРГИЙ 1962
Ничего ты не понял!
"... у нас действует в качестве главного документа по автосвету. А по автосвету действует Правила ЕЭК ООН № 112. И они - главнее ГОСТов и ПДД в этой части, так как РФ ратифицировала их.
Это только у ВАС действуют. А инспектор ДПС будет руководствоватся только ПДД, и с ним и судья.
И ООН ему пофиг!!! И можеш писать жалобу в ЕСПЧ (Европейский Суд по провам человека) через 4,5 года , которую не примут к рассмотрению
А зря !
Во-первых: ДПСку нужен сертификат!! И не просто бумажная ксерокопия!
Во- вторых:
очень важный параметр не указал отклонение от горизонтальной оси авто: + - 10 градусов и до 20 градусов " угол схождения"!!!
И главное: Не надо создавать поводов для лишних вопросов ДПСников!!
Добавлено через 56 минут
Это же надо !
Мне 52 года, я закончил кафедру полупроводниковой электроники Воронежского политеха, а затем в 80-х годах 9 лет проработал на иненерныз должностях на военном заводе и ОКБ по производству светодиов , светодиодных устроиств и цифрознаковых индикаторов ,т.е знаю эту тему не по наслышке . Трачу 2 часа своего времени на написание отчета ( причем ночью) , чтобы выслушать словоблудие какого-то п@@а -задушевника.
Да я для людей писал , чтобы помочь им !!! Вариантом полностью адаптированным для России.А для таких как ты , я бы секунды не потрачу своего времени!!!!!!!!!!!!!
Старый 06.07.2014, 14:13   #868
Airborn
Аватар для Airborn
Всё есть на самом ДХО
Умный Вы наш! Не оскорбляйте, пожалуйста, других! Вы написали, я обратил Ваше внимание на то, что Вы ошиблись.
Но я Вас не оскорблял, я себе такого не позволяю (в отличии от Вас).
Старый 06.07.2014, 14:29   #869
megaaxel
Аватар для megaaxel
учитывая Ваш опыт и знания, зачем же Вы так наколхозили в блоке реле?
провода под зажим контактов реле - лучший повод для пожара.
а вообще, бан вам 3 суток за оскорбления участников форума.
не опускайтесь до этого, вы же интеллигентный человек.
зы. сертификаты можете приберечь для техосмотра.
ДПСникам сейчас вообще ничего, кроме страховки, не надо.
Добавлено через 11 минут
ззы. более изящные схемы использования ПТФ в качестве ДХО можете посмотреть в моих отчётах (в моём бортовом журнале).
Старый 08.07.2014, 13:32   #870
wicked
Конечно хорошо, что человек потратил уйму времени на разработку схемы, воплощение задуманного в жизнь, написание большого отчета... За это ему большое СПАСИБО!!! НО, сугобо мое мнение, если бы при выборе машины на вторичном рынке наткнулся на укземпляр с подобным устройством и подобным монтажем, бежал бы от этого авто не оглядываясь, т.к. если в блоке предохранителей такого нахреноверчено, то черт его знает где ждать очередного сюрприза.
P.S. Особенно порадовала пайка в блоке предохранителей.
P.P.S. К диодам не и мею практически никакого отношения, а вот с проводами - судьба...
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
