Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 30.11.2011, 01:33   #121
erbolat86
По умолчанию Re: Ответ: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
Может быть кто-нибудь разбирал вентилятор печки, поделитесь опытом, мне кажется, что там проблема пустяшная, а гудит на все 100.
и гудел.и тарахтел и все такое..))короче снял я моторчик сам.не трудно-5 мин.разобрал,втулка меднографитовая разьелась,аж овальная стала,отнес электрикам,за час модернизировали)),они мне вместо втулки подшипник подогнали от печки мерса(все печки оказываются почти одинаковы),смазали и все ок!2000 тенге(400 руб.)обошлось
erbolat86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 11:36   #122
axl
Аватар для axl
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Ну вот и у меня загудела печка, причем гудит во всех режимах, кроме обдува лобового стекла при максимальной интенсивности (не AUTO). Поеду в сервис вынимать / чистить моторчик. Вот только не логично получается: ведь если дело в моторчике, то гудеть должно во всех режимах, а не выборочно...
axl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 01:12   #123
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
Примерно год назад как появился писк, по советам из темы разобрал, капнул смазки во втулки-подшипники - помогло.
В этом сезоне начало снова пищать, вынул, разобрал моторчик - видна была сильная выработка коллектора, c заметным конусом:
Код:
\|/ -коллектор
[ ] -обмотка ротора
Прошлифовал коллектор наждачной бумагой в патроне дрели, щетки тоже немного шлифанул.
Результат разочаровал - писка-то нет, но шум от щеток очень сильный. Ставил мотор на пару часов поработать на больших оборотах, чтобы притерлись щетки - стало немного тише.
ВЫВОДЫ: разбирать мотор смысла нет, достаточно смазывать втулки, если не помогло, а шум сильный - менять мотор на новый
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 02:03   #124
st.mole
Автору и участникам данной темы большое спасибо!!! Снял, разобрал и смазал втулки, смонтировал все назад....работает как новенький...тьфу,тьфу,тьфу
Все работы от начала снятия и разбора и до конца сбора и устаноки, заняли чуть более часа, так как с такими вещами в основном на ВЫ))))
st.mole вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 00:27   #125
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
а у меня хоть и смазывал - мало того что все равно вибрирует, так и заметил сегодня, что при продолжительной работе на высоких оборотах начинает вонять паленой резиной (или как подгоревшими ручками на кастрюле). Буду опять снимать смотреть, что там не так...
Старый 18.12.2011, 19:06   #126
eric
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Ты точно не забыл, когда обратно мотор устанавливал, надеть шланг продувки-охлаждения моторчика?
Старый 18.12.2011, 20:20   #127
AndreyDAR
Сообщение от eric Посмотреть сообщение
мне тоже уже прихожила такая мысль - посмотрел - все на месте.
единственное что я сегодня проверил и мне показалось странным, что воздух очнь слабо из этого шланга дует, даже на макс оборотах. Мож где забилось? и вообще надо разобраться откуда ветер дует...в шланге
Старый 21.01.2012, 19:37   #128
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сегодня случайно в магазине увидел мотор печки от Калины (ВАЗ 1118), точь-в-точь как наш, и цена 1200 (против 6 тыс. у оригинала). Единственный минус - направление вращения не такое, как у нас, но можно пропробывать поставить на калиновский моторчик нашу крыльчатку! (Совет для тех, кому позарез нужен мотор отопителя, а смазка родного результата не дает).
Старый 22.01.2012, 12:17   #129
martinleo
Аватар для martinleo
а проще проводки поменять!!!! местами. Мотору от калины + и - без разницы, только меняет направление вращения.
Старый 23.01.2012, 20:16   #130
Александр84
Эх дох дох у меня больше 2 месяцев. Разобрал вчера вечером почистил не помогло так и шумел даже в теплой машине а сеня ехал и сдох прям в дороге. Звоню в exist 3308 р но ждать 20 дней а у офциалов 7803р((( -пришлось брать.
Александр84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 21:10   #131
zorge799
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Мотору действительно без разницы, а вот пластмассовая крыльчатка сделана таким образом, что подает поток воздуха только при одном направлении движения мотора. При обратном - потока не будет... Можете вытащить мотор с его посадочного места в корпусе печки и убедиться.
Старый 23.01.2012, 22:49   #132
martinleo
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B2...o9vi3Cg&zoom=1
Zorge Вы правы но задать нужное вращение не проблема
У нас похожий вентилятор, и тут нужно только методом тыка, меняя + на - найти правильное вращение.
Я так уже делал. вытаскивать приходилось. и даже не раз, знаю наверняка ))))
Старый 24.01.2012, 02:28   #133
divers143364
Аватар для divers143364
за такие деньги не проблема провода перекинуть да и доступ там хороший,лучший аварийно-альтернативный вариант.
Старый 27.01.2012, 19:11   #134
Noginsk
Аватар для Noginsk
Ездил пол года с аналогичный проблемой, газ-тише гудит, тормоз- сильнее. Вчера моторчик заревел "во весь голос", сделал всё как советовал rahat. Снял-5 минут, разобрал полностью, почистил, пошкурил -пол часа, поел-15минут, поставил всё на место. Работает тиихо, без вибраций и посторонних шумов. Спасибо!
Noginsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 18:43   #135
FeltseR
Аватар для FeltseR
Была Audi 100 в 45 кузове за 13 лет печка свистеть и не думала, климат контроль гораздо эффективнее работает, стекло не потело даже при сильном ливне. На Хэле через 3 года засвитела печка как на 2106 в свое время, и климат работает таким образом, что настроить комфортную температуру очень и очень сложно, наверно легче смириться что на стекло дует слишком холодный воздух а на ноги слишком горячий при выставленных 22 градусах.
Вобщем вывод я для себя сделал такой: нынешним автопроизводителям (бюджетным) не выгодно чтобы человек ездил долго на одной машине - запаса прочности материалов никакого.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
