Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 11:47   #316
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
на ночь скидывал и отогрел машину в тёплом гараже.
Старый 30.01.2015, 11:55   #317
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
что нужно сделать, чтобы снять крышку полностью?
можно ли как-то диагностировать, что именно поломалось, имея в наличии только ELM-327?
Снимают привод (там на фотах это хорошо видно), а сверху аккумулятор и воздухан.
ELM - ничего не увидишь.
запах палёного
там помимо ремня , есть ещё бублик (сцепление).
Вот его тоже реально сжечь.
Всё крутиться... а не едет.
Последний раз редактировалось YesYes; 30.01.2015 в 12:11.
Старый 30.01.2015, 12:10   #318
amel
Аватар для amel
селектор в любом положении - ноль эмоций, ни хруста, ни каких либо других посторонних звуков.
Еще пару версий:
- вылетел вал из внешней гранаты;
- срезало привод.
Вообщем сеачала посмотреть приводы.
Старый 30.01.2015, 12:14   #319
megaaxel
Аватар для megaaxel
- срезало привод.
на задний мост в локе мощность разве не пойдёт?
Старый 30.01.2015, 12:21   #320
YesYes
Аватар для YesYes
нет, будет стоять
где-то в форуме был рассказ про авто на подъемнике с выдернутым кажись левым приводом.
Добавлено через 2 часа 20 минут
Не помню, если честно:была ли такая ссылка. Но пусть еще повториться.
Старый 01.02.2015, 01:25   #321
megaaxel
Аватар для megaaxel
нет, будет стоять
Но кардан-то будет крутиться, ведь верно?
Старый 01.02.2015, 10:41   #322
amel
Аватар для amel
На подъемнике будет.
Старый 01.02.2015, 16:31   #323
megaaxel
Аватар для megaaxel
сегодня варик начал подавать признаки жизни, даже удалось доехать до дома.
симптомы:
такое впечатление, что не хватает давления.
подёргал селектор взад-вперёд, появилась тяга.
едешь - и тяга постепенно пропадает, потом машина останавливается.
заглушишь, заведешь, и снова едешь какое-то время.
сначала стоя на холостых был характерный звук (как будто ремень буксует в конусах), но потом он ушел.
т.е. ремень не порвался, но возможно настрогал стружки, и теперь забился масляный фильтр, или каналы в клапанном механизме, или насос.
приводы отпадают, сцепление видимо тоже.
уровень жидкости в норме, цвет как у нового масла.
вылез чек, ошибки:
P0746 Abnormality in hydraulic control system function (Неполадки в работе гидравлической системы управления)
P0868 Secondary pressure drop (Падение вторичного давления)
что косвенно подтверждает мои предположения.
счас бы спеца по варикам, полечить по фотографии...
что скажете, коллеги?
Старый 01.02.2015, 18:17   #324
amel
Аватар для amel
Постучись к Герману27, он точно подскажет что делать. Посмотрел, забанили его...
Последний раз редактировалось amel; 01.02.2015 в 18:32.
Старый 02.02.2015, 19:19   #325
-iLya-
Аватар для -iLya-
Авто: Airtrek 2.0T/Airtrek 2.4/Outlander CVT/C-Crosser
Подскажите пожалуйста, нужно определиться. У меня обрыв ремня был, коробку отдал мастеру, вроде собрал уже. Он говорит - вези трансформатор, там лопается шайба какая то часто или могут попасть куски ремня туда. Говорит, что будет отдавать на распил его и типа решай, надо тебе это или нет.
Вот я и думаю, как определить надо его пилить или нет?
-iLya- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 22:37   #326
martinleo
Аватар для martinleo
Все бублики "распилом" ремонтируются, и если отдать тем кто этим занимается, то это реальный выход. Заменят "пакет", промоют и заварят.
Старый 03.02.2015, 06:38   #327
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Дану в ГТ куски ремня? чёт не верется, тем более был обрыв ремня ГТ -то работал нормально зачем его менять?
Старый 04.02.2015, 00:29   #328
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
В гт никакие куски ремня попасть в приницпе не могут, а также пластина никакая там не лопается. Просто мастер видимо хочет подстраховаться и отдать в ремонт гт на всякий случай. Проблема в другом, на сколько квалифицировано сделают ремонт гт и какого качества установят запчасти??? На ваших авто гт очень надежный узел и ресурс его очень большой, еще ни разу не сталкивался за все время с проблемой гт.
Ps без реальной необходимости лучше не резать гт. Либо при уверенности качественного ремонта и использования качественных запчастей
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 11:02   #329
megaaxel
Аватар для megaaxel
жидкость Dia Queen CVTF J1 совместима с J4?
кто-нибудь подскажет номера канистр по 4 л?
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2015 в 13:11.
Старый 05.02.2015, 11:14   #330
amel
Аватар для amel
жидкость Dia Quinn CVTF J1 совместима с J4?
Совместима
MITSUBISHI DiaQueen CVT Fluid J1 - S0001610
NISSAN NS2 - KLE5200004
Я заливал ниссановское, т.к. было дешевле. Масло одинаковое.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
