Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.04.2014, 16:40   #391
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Александр `, поменяй, лишним не будет.
Старый 08.04.2014, 05:19   #392
Sanek01
Сообщение от Александр ` Посмотреть сообщение
Вот и у меня сейчас 50 тыс ., но думаю менять, машинка 07 года.
Возьму две)
одного литра хватает! если производитель, конечно, литр в бутылку заливает! MOTUL заливал.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=263
Sanek01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 13:08   #393
Серджо
Подскажите пжл! Нужны ли расходники для процедуры замены масла в редукторе и раздатке? (может сливные-заливные прокладки какие)
Нужны 4 шайбы алюминиевые или медные. Причем заливные и сливные разного размера.сливная уже
Серджо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 15:49   #394
oovit
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Александр `, прокладки под пробки нужны при каждой замене.
Прокладка сливной пробки раздатки - 3200A102.
Прокладка заливной пробки раздатки - MF660036(алюмин)/MF660066(медь)
Прокладка сливной пробки "моста" - MD 000312
Прокладка заливной пробки "моста" - MF660036(алюмин)/MF660066(медь)
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 11:36   #395
Sanek01
ну а весь прикол в шайбах в следующем...
когда к од поехал за этими шайбами, они каждую искали по своему номеру, при чём самая дешевая стоит 30 руб, самая дорогая из них 150 руб (2шт), ну и одна 60 руб. Принесли мне все эти 4 шайбы, каждую в упаковочках, под своим номером), я их покрутил посовмещал между собой- и оказалось следующее... 2шайбы абсолютно одинаковые + 2 шайбы абсолютно одинаковые, как говорилось выше две относительно других двух поуже (наружний диаметр одинаковый, а внутренний разный). так что получилось- взял 2шт*30р, 2шт*60р, переплачивать смысла не увидел-ну абсолютно одинаковые 2 и 2. На вопрос почему так- од пожали плечами, и согласились со мной. (мне кажется они и сами вкурсе этого).
да, ещё... когда откручивал пробки все- старые шайбы все в нормальном состоянии-как новенькие, так что если и не поменяеть и поставить со старыми- ничего страшного не произойдет. но 2й или 3й раз конечно лучше новенькие поставить.
Старый 09.04.2014, 12:54   #396
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Sanek01 Посмотреть сообщение
Лишнее это, масло от вытекания держит пробка, а не шайба. Шайба нужна лишь для того, чтобы головкой пробки не набить борозду на гнезде картера.
Старый 09.04.2014, 19:03   #397
Sanek01
..при всём своём уважении к вам... меня ввело в замешательство это сообщение! понятно что пробка масло держит, понятно для чего шайба нужна..
но чтоб все эти соединения не сопливили -как раз состояние шайбы и играет роль.
Старый 09.04.2014, 19:13   #398
Airborn
Аватар для Airborn
Sanek01, у меня прокладок не было с завода.
Старый 09.04.2014, 19:47   #399
zorge799
Поверьте на слово - при очередной замене масла в редукторе забыл установить кольцо под пробку. Спокойне проездил до следующей замены масла!
Старый 09.04.2014, 21:01   #400
Sanek01
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
да чтож вы на меня наехали то так?? )))
я же и говорил о том же впринципе- что если и не поменяете прокладку (шайбу) - ничего страшного не произойдёт. НО думаю вы сами через пару замен всё таки для спокойствия их замените.
Airborn, считаете нормальным то, что пробки без прокладок затянуты? кстати в каком то магазине мне сказали что там конусные стоят без шайб, почти поверил.. сейчас второй раз слышу что без шайб.
у меня везде стоят, и от руки закручиваются пока не упрутся в шайбы, так что считаю ненормальным то если бы их там небыло.
Старый 09.04.2014, 21:28   #401
Airborn
Аватар для Airborn
Дык ничего не течёт, не капает.
Конечно, я уже заказал себе эти прокладки и в субботу планирую менять масло в мосту и раздатке ещё раз. Вот тогда и поставлю эти прокладки.
Старый 09.04.2014, 22:26   #402
zorge799
да чтож вы на меня наехали то так?? ))).
Даже не собирался! Вы же сами сказали, что на второй или третий раз шайбы нужно будет менять. Я только высказал свою точку зрения по данному вопросу.
Хотите с шайбами - покупайте и ставьте на здоровье! Давления там нет, масло достаточно густое, что с шайбой, что без нее - разницы никакой.
Старый 13.04.2014, 19:37   #403
Caspiy
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
Сегодня менял масло в редукторе заднего моста и в раздаточной коробке. При снятии пластиковой защиты обнаружилось, что частично корпус раздатки "запотевший". Подскажите, насколько это серьезно и что делать.
Caspiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 21:27   #404
Wayfarer
Сообщение от Caspiy Посмотреть сообщение
Сперва проверь и почисти сапун, а потом беги в магазин и заказывай сальник(Спокойнее его поменять и наслаждаться ездой).
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 23:34   #405
OutLancer
Аватар для OutLancer
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
Не делайте че на аватаре -) см. #193 этой темы. почти год - все нормуль. Особенно после замены порадовала плавность переклюков карабаса.
а какая связь между заменой масла в раздатке с диффом и плавность перекл коробаса?
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
