Старый 11.09.2011, 21:26   #31
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
По умолчанию Re: Airtrek. Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки
так у меня раньше все было ОК. посторонних звуков не слышно. а тут появились и такие отчетливые что ужас.
надоела эта борьба с подвеской. двенашку я так много и дорого не ремонтировал.((((
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 20:34   #32
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Я много езжу, но на этой машине я помоему больше 150.000р. за год - потратил на ремонт(((((
Благо чеки есть, надо посчитать и ахренеть.
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 21:43   #33
Грекь
Аватар для Грекь
у меня в три раза меньше за тот же период. но мне кажется это не мало. плюс горючка = сумма нехилая получается.
Старый 13.09.2011, 07:24   #34
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Подвеска при наших дорогах - расходник, смиритесь.
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 13:14   #35
Грекь
Аватар для Грекь
Решил я свою проблему. оказалось не затянул как следует гайку на штоке аммор. и подшипник гулял. заодно натянул шланг на пружину. и еще мое ноу хау разобрал опору, а внутри между двух ее половинок следы от соприкосновений. проложил тонкую резинку. машину не узнать. значительно мягче стала. теперь это не яйцетрас. теперь опять езжу как в иномарке.
Старый 15.09.2011, 13:18   #36
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
А где же фото ??? какую опору ???
Старый 15.09.2011, 14:52   #37
KoS
Аватар для KoS
А где же фото ??? какую опору ??? ничонепонятно!
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 18:57   #38
Грекь
Аватар для Грекь
там нечего фоткать. да и руки грязные были. попробую описать словами: снять стойку в собре вместе с опорой. открутить опору от стойки. разобрать опору выбив 3 шпильки, которые ее соединяют. получится 2 половинки. и на внутренней стороне каждой следы от соприкосновения. затем я вырезал тонкую резинку (~3 мм) по форме опоры т.е.треугольник и проложил ее между двух половинок и собрал опору. на деле проще чем на словах. спрашивайте что не понятно.
Старый 16.09.2011, 05:37   #39
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Честно , нихаха не понял
Старый 16.09.2011, 08:36   #40
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
вроде все доступно написал, вроде как вот https://www.out-club.ru/board/attach...3&d=1214850939
со шпильками опора которую надо раздвоить
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 09:40   #41
Грекь
Аватар для Грекь
Александр, что непонятно? с этой теме сообщение номер 1, картинка номер2 - на ней опора стойки во всех ракурсах. она напоминает треугольник. скреплена она 3-мя шпильками. эти шпильки нужно выбить. опора состоит из двух кусков мпеталла, а в середине резиновая втулка. опору разобрал, вырезал тонкую резинку в виде треугольника(в этой резинке-прокладке вырезал три отверстия под шпильки о одно под шток стойки), вложил между двух половинок опоры и собрал обратно. картинки не мои, может понятнее станет..
Старый 16.09.2011, 10:45   #42
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Теперь понятно что это дает?
Старый 16.09.2011, 14:57   #43
KoS
Аватар для KoS
Грек, если бы ты положил только одну резинку и ни чего более с подвеской не делал, тогда можно было утверждать что эта тоненькая резинка повлияла на мягкость подвески, а так ты еще гайку затянул на штоке. Что то еще да?
Старый 16.09.2011, 19:44   #44
Грекь
Аватар для Грекь
ну не только резинку. в опоре были видны следы соприкосновения. я подозреваю что это опора иногда стучала. я не мог определить что за звук и поменял наверное зря половину передней подвески. более того я немного поколхозил и проложил тонкую резинку. теперь звука противного не слышно. правда я еще натянул на пружину шланг и проложил между опорой и кузовом ленту транспортерную, вот полный список доработок.
но это не обсуждается.
это мой автомобиль, хочу делаю, хочу не делаю.
и мне пох кто что об этом думает.
П.С. машина выше на 1см, мягче на 30 %.
да еще я бы рекомендовал всем при замене опорного подшипника не полениться и разобрать опору и посмотреть на нее изнутри. возможно и у Вас она иногда подает голос)))
Последний раз редактировалось Грекь; 16.09.2011 в 19:46. Причина: О_о
Старый 17.09.2011, 09:14   #45
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Опора это цельная конструкция (неразборная) следы от соприкосновения там обязаны быть, нижняя и верхняяя часть опоры жестко соединены и не двигаются относительно друг друга, поэтому скрипа и стука оттуда быть не может. а вот если задевают опора и чашка пружины тогда да. А подложив везде резинки вы изменили размеры стойки в сборе и ее жесткость, что обязательно скажется на управляемости. Да и бесполезно это, то же самое что и между колесом и ступицей резинку подложить
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
