Старый 10.11.2011, 01:52   #61
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek. Check engine. Ошибка P0170
Ну мало ли может у вас свои нпз там))
Старый 14.11.2011, 08:58   #62
Amd
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
У меня уже почти 100ткм пробега по России (3,5 года владею Аиртреком). Форсунки определенно имеют свойство засоряться . Что касается периодичности - ту все индивидуально. При большом количестве маленьких пробегов это происходит быстрее. Зимой это происходит быстрее из-за прогревов. Качество бензина влияет, стиль езды.
Про GDI-сервис - не замечал, чтобы они предлагали мне делать то, что можно не делать. Другое дело, что некоторые виды работ они не делают, как например чистку движка от сажи.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 14:00   #63
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Видимо на мелких работах тупо рубят бабло.... А чистка от сажи это основное чем жди-сервис заниматься должен...
Старый 08.04.2012, 19:47   #64
Ramzy
Аватар для Ramzy
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Ребят, я мож не по теме. У меня такая проблема, при включении зажигания не загорается чек, предохранители целые, там вроде в панели лампочка к схеме припаяна, может она сгорела?
Ramzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 08:08   #65
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Скорее всего,надо ее смотреть в первую очередь.А другие проблемы не проявились..?
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 16:30   #66
Ramzy
Аватар для Ramzy
Сегодня разобрал панель, снял плату, а в тонельчик где Check, походу бывший хозяин изоленту скомкал и затолкал..Вытащив её, подключил. Горит постоянно и на заведённой и при вкл зажигания..Вот такие вот не хорошие люди встречаются(( Машина ведёт себя хорошо, никаких толчков, пинков, дерганий, прыганий не наблюдаю, тянет хорошо..Правда бывает на холостых небольшое троение, бывает и вовсе нету..ну это я как понял катушки.. Может лямбда кирдыкнулась, а хозя на ценник оригинала посмотрел 0_O и ошалел) Поеду на диагностику теперь, будем выяснять огрехи с чеком, бывшего хозяина.
Старый 09.04.2012, 18:07   #67
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Ramzy Посмотреть сообщение
вот это правильно! Диагностика и покажет, что к чему
расход большой сейчас?
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 19:28   #68
Ramzy
Аватар для Ramzy
Ну хз про расход, MMCS показывает в среднем литра хватает на 9км. Зимой просто атас было, ну это естественно прогревы, авто запуски всякие..да и сибирь у нас козёл холодный)
Старый 03.02.2017, 11:27   #69
Трек-2004
Здравствуйте. Такая же проблема и у меня. 4g63, 2wd. 2.0. Установлено гбо 4 поколения .всё началось с увеличения расхода.затем начали плавать обороты на холостом, от 1750 до 500 и ниже уже глохнет. И все это при прогретом двигателе. Утром заводится нормально, с пульта. Но при прогреве 60 градусов под катушкой, которая идёт на второй цилиндр слышен треск, как будто на корпус бьёт. Менял катушки местами и ставил другую, а треск так и остался во втором цилиндре. Сканер OBD2 показал ошибку "p0170 трансмиссия". Чек периодически загорается и гаснет. Кстати, расход сейчас 1 литр на 5,5 км. (Газа). Это 20 ли на 100 км. У кого какие мысли?
Трек-2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 05:10   #70
streccoza
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Расход как бы нормальный для зимы. У меня также по городу кушает около 20 в сильные морозы может больше. А по поводу плаванья только на газе или и на бензе проявляется?
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
streccoza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 07:42   #71
Трек-2004
И на газу и на бензине. И причём тоже периодически. Форсунки перед зимой чистил. Тогда же и воздушный фильтр менял.
Старый 04.02.2017, 15:02   #72
streccoza
Дмрв может накрывается. Или датчик холостых оборотов.
Старый 08.02.2017, 16:49   #73
Трек-2004
А как их проверить? И где находится этот датчик хх? Если можно фото!
Старый 21.02.2017, 05:51   #74
Трек-2004
Сообщение от Трек-2004 Посмотреть сообщение
Короче, выдернул фишку от дмрв, загорелся чек и двигатель начал ровно работать. Подключил назад, обороты снова начали прыгать. Значит дмрв накрылся?
XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности Stets Outlander XL - Запчасти и ремонт 340 26.01.2019 23:29
Программа «Check-Engine» и адаптеры «BT-ECU», «USB-ECU». Обсуждение: установка в 2DIN, на КПК, в машине... chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 41 22.04.2013 07:40
Airtrek: Периодически загорается чек (check engine) Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 23 18.02.2010 08:45
После установки сигналки Check engine и CO зашкаливает zimareff Outlander XL - Запчасти и ремонт 17 24.01.2010 10:07
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
