Старый 27.05.2009, 13:10   #1
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Характеристики:
Realtime Clock, Calendar
USB Direct Control
SD Card Direct Control
Skin Change
Multifunction Key Operation
Back Light Dimmer(New)
Language Customizable
Отзывы:
Михря: >>,>>
Vadim_Valerievi4: >>
Sleepy: >>
Devil: >>
gonchar: >>
Yozh >>
zzXL >>
aleks245 >>
Денис XL >>
hornet >>
Оболочка
Проверка версии D2280 >>
D2280
D2280 для мазды >>
D2280 с лого митсу 1.25 >>
D2280 1.25.5 >>
D2280 1.25.6М >>
D2280 v 1.26.2 >>
последняя
D2280 v 1.27.5M >>
D2280 (Новый)
D2280 v 1.11.4 >>
D2288 v.1.12.2 >>
Скины:
в стиле Windows 7 >>
в стиле Win98 >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
I9 2.80.5 >>
I9 2.83.5 >>
I9 2.86.7 >>
I9 2.87.5 >>
I9 2.88.9 >>
I9 2.89.6 >>
Скины:
Набор из 8 скинов >>
Прошивки:
Прошивка инструкция >>
Прошивка 1.34 >>
Прошивка 1.40 >>
Прошивка 1.42 >>
Прошивка 1.50 >>
Файл формат >>
Internet
  • Huawei E171 >>
  • Настройка Wi-Fi >>
  • Изменяем название кнопок >>
  • Допы для RR >>
Результат >>
ВНИМАНИЕ!!!
Старый 06.02.2012, 14:48   #3706
sunex
Сообщение от IIHII Посмотреть сообщение
У меня похожая беда. Пытался запитать антенну (провод ANT CON) к прикуривателю, потом к проводу АСС, тоже самое, магнитола автоматически при изъятии ключа не выключается.
ANT CON сажать на плюс нельзя, т.к. это и есть управляющий провод, на который приходит 12в при включении магнитолы. Переводится как ant control (управление антенной).
sunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 15:50   #3707
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Сообщение от MVG-V70 Посмотреть сообщение
После экспериментов после загрузки на экране остается картинка заставки с логотипом авто чуть сдвинута вниз, а сверху небольшая полоска основного меню. Перепрошивка с карточки не помогает
Есть идеи как это исправить?
Вот ТУТ показан процесс восстановления в точно такой же ситуации.
Обрати внимание на подпись: "забыл сказать что спасла не такая-же прошивка, а прошивка собранная на основе CN реанимировал вот этой CN-PRIMA-ARM-SLC-V1.23, а потом обновил этой EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.34"
То есть сначала он шил CN-PRIMA-ARM-SLC-V1.23, а потом еще следом EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.34. У меня тоже была подобная ситуация. Но мне помогла сразу прошивка только EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.34. У тебя видимо как и у него нужно шиться двумя. Действуй.
И помни это прошивки для процов ARM
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 16:15   #3708
svsever74
День добрый! В данный момент устанавливаю голову, но что-то не много не въезжаю по подключения камеры заднего вида. Куда подсоеденять колокольчик,идущий от камеры? Плюс-минус буду брать от фонаря заднего хода. Надо просто reverse подсоединить к белому проводу от колодки,и всё???А колокольчик от камеры куда?Не нужен?
svsever74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 16:28   #3709
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
какой колокольчик?
видео с камеры - тюльпан что ли?
на CCD-IN
Старый 06.02.2012, 16:30   #3710
svsever74
камера VDC-025
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:30 ----------
Нету в штатной колоколов.
Старый 06.02.2012, 18:18   #3711
MVG-V70
Авто: Toyota Highlander 3.3 4WD 2004
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
То есть сначала он шил CN-PRIMA-ARM-SLC-V1.23...
а где взять эту прошивку?
Может добавление файла _format_ спасет? Просто на sd-карту положить?
MVG-V70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 19:49   #3712
marting
Аватар для marting
Попроси у него в личке SAVYOL. Он бывает часто тут. И вопрос по формату задай ему. У него был опыт восстановления головы после более серьезных вещей.
Старый 06.02.2012, 20:42   #3713
Dik001
Аватар для Dik001
Авто: ASX 1,6 Intense 2WD MT
Сделай форматирование,должно помочь у меня такое было,только при формате не забудь на ЮСБ флешку залить новую прошивку любую которая у тебя до этого шла.Успехов...
(В корне флешки вмести с прошивкой должен быть файл _format_ это простой пустой файл без расширения.Создашь в блокноте
тестовой файл и имя должно быть без расширения
Прошиваешь как обычно и после прошивки вываливаешься в винду, потом не выключая магнитолы и не глуша автомобиля( в твоём
случаи)вставляешь вторую флешку с папкой D2280 и копируешь её на StaticStore.Перезагрузка и всё ОК!!!!!!!!!!!!!!
Форматируется вся внутренняя память и с NAND FLASH и с StaticStore, получаешь так сказать "девочку")
Dik001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 21:51   #3714
frenky
Через ebay вышел на oemcargps.com, голова роадровер 658уе с картой 4гиг+IGO с доставкой емс, в рублях получается 19866р, оплатил через paypal, который слямзил свой %, итого оплатил 20507руб. теперь жду не дождусь )). обещали выслать через 2-3дня. Дешевле в наличии не нашел. Если кому надо пишите service@oemcargps.com девушка Tina
frenky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 21:54   #3715
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
а подождать пару недель и купить за $520-$540 никак?
Старый 06.02.2012, 23:31   #3716
frenky
да зудит в ж... у меня, у Вас вон всех есть а у меня нет! ))
Старый 06.02.2012, 23:46   #3717
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
Старый 07.02.2012, 01:01   #3718
sanek_555
Ребят поставил такой бошка, а кнопки меню,двд и т.д не светятся, там кроме штатных фишек надо провода какие нибудь подключать?
sanek_555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 01:02   #3719
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
ILL
читай тему
Старый 07.02.2012, 06:45   #3720
marting
Аватар для marting
MrDims
Может быть такое, что на 1.48 прошивке была подсветка, а на 1.50 уже нет.. Отдельного провода на подсветку не было.
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
