Старый 06.02.2012, 21:22   #31
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Термостат и его замена
Это хорошо, хотя в магазине менеджер сказал что цвет имеет значение
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 21:56   #32
lostmedia
Здесь почитайте- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4116 ,там и про цвет написано.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 21:58   #33
ystkam
Аватар для ystkam
Да сейчас уже больше не цвет интересует, а остальные проблемы. Все равно ОЖ менять буду полностью после ремонта радиатора.
Старый 08.02.2012, 07:44   #34
ystkam
Аватар для ystkam
1. Может ли тепература двигателя АКТИВНО повышаться из-за повышенной концентрации антифриза? Активно - это до красной зоны ипри этом при снижении оборотов очень быстро снижаться. (Долил примерно за все время около литра конецентрата в систему).
2. Должен ли быть виден антифриз через горловину радиатора на заглушенном или заведеном двигателе? Если нет, то о чем это может говорить?
3. Доливаь антифриз нужно непосредственно в радиатор или можно в расширительный бачек при низком уровне в бачке? Если в радиатор, то сколько доливать? до горловины?
---------- Добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:44 ----------
Что то мне подсказывает, что у меня система пустая, но при этом в расширительном бачке уровень стоит...
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:44 ----------
Проблема перегрева решена - система сухая была, хотя в бачке расширительном уровень стоял. Срочно менять радиатор...
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:44 ----------
В мануале написано перед снятием радиатора слить масло с АКПП.... Можно ли обойтись без этого? Например заглушить шланги охлаждения. Понятно, что вытечет немного, но все же... Это ж и на замену масла в АКПП попадешь, страшно сливать и зливать обратно или это нормально?
Старый 08.02.2012, 11:42   #35
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
если концентрат, то обязательно надо водой разбавлять, по крайней мере некоторые производители на упаковке это пишут.
должен быть виден в обоих случаях
и туда и туда, в бачок до середины между мин и мах если движок холодный, в радиатор - под пробку, пока не польется наружу.
не надо сливать, литр купи на доливку, больше не вытечет, уже не помню, но я кажется даже не глушил, просто вверх поднял, чтобы не текло.
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 17:52   #36
ystkam
Аватар для ystkam
Ребята, подскажите номерок термостата 4G64 CU4W-0002203
По экзисту есть корпус термостата, а есть комплект термостата? Что конкретно надо менять, все в куче или только комплект?
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:52 ----------
Блин, жалко активисты перестали быть активистами...(
Ситуауия: Потек радиатор, на СТО сказали, что термостат дохлый. Отопление салона работает нормально, дует горячий, приходящий шланг радиатора горячий, отходящий холодный, температура двигателя стабильна - датчик не гуляет.
Механник сказал, что отходящий не должен быть холодным. Хотя как я понимаю, радиатор на то и нужен, чтобы охлаждать. Может быть он должен быть теплым, но не холодным?
---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:52 ----------
Кстати, печка дует горячим, но тварь не регулируется температура в меньшую сторону. Т.е температуру убавляю, а дует все равно горячим. Но я так понимаю к термостату это отношение не имеет, это какой то другой косяк.
---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:52 ----------
Кстати сдох китайский радиатор, который поставил помоему прошлым мартом. Т.е. и года не проходил, потек похоже с первыми морозами хорошими. Отремонтировал родной, но пока не ставил. Еще толком не рассматривал его, точно поменяли прокладку ванночки и замазали каким то то ли клеем, то ли еще чем. Не очень аккуратно, но выглядит на первый взгляд надежно. Постараюсь сфотать, если не забуду.
Старый 10.09.2013, 05:47   #37
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
MD338234
многие продавцы предлагают аналог фирмы ТАМА, WV56MC-82, кто что скажет? или лучше оригинал поставить?
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 18:16   #38
sergshw
Если двигатель греется и постоянно работают вентиляторы выключи зажигание и рукой со стороны вентиляторов потрогай радиатор если холодный то он забит или не полностью открывается термостат
sergshw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 10:25   #39
Sudoleg
По умолчанию Re: Греется Мотор Помогите!!!
Сообщение от Jenya Посмотреть сообщение
Поиск юзал,но ничего похожего не нашёл!!! Значится ситуация в следующем,у меня в машине постоянно работает печка (жене всегда холодно) а тут как то раз решил перевести воздух в положение холода,и опа мемпература двигла поползла вверх!!,делаю печку опять на жару и температура опускается!!! вентиляторы работают!!!! грешу на термрстат,как думаете??
100 процентов термостат!!!!!!!!!
Sudoleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 09:41   #40
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
купил оригинал, невелика разница в цене.... он, кстати, на 85 градусов, а не 82
Старый 28.01.2014, 22:30   #41
Rust17
Аватар для Rust17
Скажите как проверить рабочий термостат или нет, не снимая его с авто? У меня печка стала дуть не таким горячим воздухом как в прошлую зиму. Прошлой зимой в -30 крутилка указателя температуры была чуть выше 25, а в эту зиму на 30 и выше ставлю. На холостых вообще теплый дует. Может еще какая причина...?
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 23:20   #42
НПавел
посмотри может недостаточный уровень антифриза или тосола(не знаю что залито) Долив на прогретый двигатель.
НПавел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 13:39   #43
МФК
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Если нижний шланг холодный - конец термостату. Помпа не свистит? Не мокнет?
МФК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 22:56   #44
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от НПавел Посмотреть сообщение
В расширительном сколько должно быть, т.е какой уровень? В радиаторе понятно, чтобы соты были закрыты.
Сообщение от МФК Посмотреть сообщение
На холодную подвывает подшипник вала гидроусилителя, как прогреется нормально все. А где она должна мокнуть, с какой стороны?
Старый 30.01.2014, 20:52   #45
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
в радиаторе под крышку должно быть. В расширительном на горячую между метками мин и макс
ЗЫ. они там есть )))
Термостат Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 167 01.03.2018 13:06
Airtrek: Замена рулевых тяг sergshw Airtrek - Эксплуатация и ремонт 42 17.10.2016 03:53
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Всё про Замену радиатора ОЖ или его ремонт (Airtrek / Outlander turbo) Valeriy Airtrek Turbo!!! 441 08.05.2012 12:25
Airtrek: Пепельница и её замена =) AntiK Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 13.11.2009 15:51
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
