Старый 27.05.2009, 13:10   #1
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Характеристики:
Realtime Clock, Calendar
USB Direct Control
SD Card Direct Control
Skin Change
Multifunction Key Operation
Back Light Dimmer(New)
Language Customizable
Отзывы:
Михря: >>,>>
Vadim_Valerievi4: >>
Sleepy: >>
Devil: >>
gonchar: >>
Yozh >>
zzXL >>
aleks245 >>
Денис XL >>
hornet >>
Оболочка
Проверка версии D2280 >>
D2280
D2280 для мазды >>
D2280 с лого митсу 1.25 >>
D2280 1.25.5 >>
D2280 1.25.6М >>
D2280 v 1.26.2 >>
последняя
D2280 v 1.27.5M >>
D2280 (Новый)
D2280 v 1.11.4 >>
D2288 v.1.12.2 >>
Скины:
в стиле Windows 7 >>
в стиле Win98 >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
I9 2.80.5 >>
I9 2.83.5 >>
I9 2.86.7 >>
I9 2.87.5 >>
I9 2.88.9 >>
I9 2.89.6 >>
Скины:
Набор из 8 скинов >>
Прошивки:
Прошивка инструкция >>
Прошивка 1.34 >>
Прошивка 1.40 >>
Прошивка 1.42 >>
Прошивка 1.50 >>
Файл формат >>
Internet
  • Huawei E171 >>
  • Настройка Wi-Fi >>
  • Изменяем название кнопок >>
  • Допы для RR >>
Результат >>
ВНИМАНИЕ!!!
Старый 27.03.2012, 00:31   #4201
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
саму StaticStore не надо
содержимое D2280 можно при условии прекращения работы manager.exe
Старый 27.03.2012, 11:04   #4202
IIHII
Авто: Мазда 6
Сообщение от MVG-V70 Посмотреть сообщение
Похоже, что можно "нажать" скриптом на кнопку разворота карты после запуска с паузой в несколько секунд:
Код:
folder=SystemPath("ScriptPath")
Run(folder\"yandexmapsCE.exe")
Sleep(10000)
MouseClick(40,120)
У меня вроде получилось...
Я в этом не бум-бум, куда этот скрипт копирнуть? или что с ним нужно сделать? Можно чуть по-подробнее, спасибо
IIHII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 13:38   #4203
Mishlaud
Сообщение от Scopatutto Посмотреть сообщение
если можно, конкретнее, что на что менять - в рисунке сложно разобрать. по принципу С109 добавить ...пФ, R110 замена на 4.7ком....и PAL007 за 150рэ - левак 100%, перемаркированный. И еще, разобрал "родную" голову "Вистеон", так там на TDA7563B японцы пожалели термопасту... не положили совсем... срам...
Мда.. задача. Когда у себя делал, совсем не смотрел на их обревеатуры (R101, C202), схемы то «родной» все равно нет, основывался на старом опыте и «прозванивал» цепочки обычным тестером. Но я попробую расписать, выложу. Кстати, счастливым обладателям рокфорда это тоже может помочь. Ведь сигнал «придушен» еще до линейного выхода. Т.е. еще на входах коммутатора TDA7419 цепи не согласованы по входному сопротивлению и нагрузке, в результате превращаются непредсказуемые фильтры.
PAL007 за 150рэ не факт,ч то левак. Конечно, можно купить то же там же и за $30. Но кто признается, что у него это левак?!)) 5$ за устаревший чип, который используют ремонтники для починки б\у техники, вполне нормальная цена! Тот, что мне попался, даже внешне сильно отличался по исполнению от впаянного в наше устройство. Кроме того после замены по НЧ изменения были заметны в лучшую сторону и отдачи поприбавилось, пришлось даже придушать.
Тоже вскрывал «родную» голову, термопасты не нашел!! Очень удивился))) Хотя исполнение качественное, применено много фильтров, видимо нужных. Но применение в наших проблематично, оч. много возни.
Mishlaud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 13:40   #4204
Sabir
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь решил проблему изменения громкости Bluetooth, чтобы не лупило по ушам радио после окончания телефонного разговора по громкой связи ГУ?
Sabir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 22:10   #4205
wasper2002
Авто: был Outlander XL 3.0, стал Mazda CX-5
подскажите пожалуйста, мегафоновский модем е352 для нашей головы подойдет? если да, то какие настройки для модемов из шапки темы взять?
wasper2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 22:11   #4206
сан-саныч
Несколько китайцев на просьбу продать родровер прислали телефон некоего Олега.Олег хочет 19900р(ну не особо то дорого).Но огорчил - ТВ тюнера больше в RR нет!!!??? Аналоговый отдельно - 1000р.
сан-саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 23:27   #4207
sadik_5
Аватар для sadik_5
в RR отродясь встроенного тв тюнера не было.
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 00:20   #4208
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
был, но это увлечение давно сходит на нет из-за отсутствия смысла у нас
Старый 28.03.2012, 07:54   #4209
lva
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
Сообщение от сан-саныч Посмотреть сообщение
Мне из китая получается дороже - 20400, странная у Олега цена.
lva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 08:28   #4210
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
скорее у тебя странная
крайний раз брал в китае за $380 + $120 пересылка
Старый 28.03.2012, 09:04   #4211
lva
Учитывая что все отказались продавать RR в россию, нашел единственного продавца, который согласился отправить.
Поэтому и такая цена. А в росии дешевле 26500 нигде не нашел
Старый 28.03.2012, 09:46   #4212
SAVYOL
Авто: KIA CEED
Сообщение от sadik_5 Посмотреть сообщение
Был, в частности у меня, пока прошивкой не угробил материнку. А вот в интро его как раз и нет, старьём торгуют по бросывым ценам. Отдавал в ремонт в интро, отремонтировали за 7000р. Минусов от отдельного блока ТВ мама не горюй.
В первом варианте я мог оставить и аналоговое тв и подключить цифровое. В первом варианте у меня отображались номера каналов и бежала строка поиска при поиске каналов, в варианте от интро этого нет.
По поводу продаж в Россию не знаю, но три месяца назад заказывал другу на сида магнитолу RR в Китае. Возможно остались старые запасы, но пришла с встроенным тв тюнером.
SAVYOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 14:12   #4213
lva
Сообщение от Shustryak Посмотреть сообщение
Может не обязательно с китайцами договариваться. Не сочтите за рекламу, но если в Россию не поставляют, то попробуйте купить в Украине. Для универсала это, например, здесь или здесь. Слово для поиска EasyGo U01, TV тюнер аналоговый + активная антенна в комплекте. Для специализированных моделей, например здесь или здесь по контрольному слову "RoadRover" или "Road Rover". Пока еще в наличии имеются. Не знаю, согласятся ли заниматься пересылкой в Россию, но попытка - не пытка.
Вы сами смотрите на что ссылки даете. Цена с доставкой по украине RR $900. Даже круче чем у нас купить.
Старый 28.03.2012, 20:59   #4214
MVG-V70
Авто: Toyota Highlander 3.3 4WD 2004
Сообщение от lva Посмотреть сообщение
а если достаску через шипито попробовать?
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:59 ----------
Сообщение от IIHII Посмотреть сообщение
Распаковать архив в папку с яндекс.картами. Запускать ymaps.exe
MVG-V70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 21:38   #4215
Михря
Михря
Возможно ли сделать какой-то подраздел, по софту (кроме раздела для Navitel, который в шапке), который уверенно работает на наших девайсах, для того, чтобы не засорять тему.
Да, можно тут и тут в этой теме обсуждается только RR.
PS кто ни будь разобрался где можно добавить или убрать иконки во втором меню. в manger.exe все пути прописаны во всех оболочках D2280.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
