Старый 27.05.2009, 13:10   #1
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Характеристики:
Realtime Clock, Calendar
USB Direct Control
SD Card Direct Control
Skin Change
Multifunction Key Operation
Back Light Dimmer(New)
Language Customizable
Отзывы:
Михря: >>,>>
Vadim_Valerievi4: >>
Sleepy: >>
Devil: >>
gonchar: >>
Yozh >>
zzXL >>
aleks245 >>
Денис XL >>
hornet >>
Оболочка
Проверка версии D2280 >>
D2280
D2280 для мазды >>
D2280 с лого митсу 1.25 >>
D2280 1.25.5 >>
D2280 1.25.6М >>
D2280 v 1.26.2 >>
последняя
D2280 v 1.27.5M >>
D2280 (Новый)
D2280 v 1.11.4 >>
D2288 v.1.12.2 >>
Скины:
в стиле Windows 7 >>
в стиле Win98 >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
ещё >>
I9 2.80.5 >>
I9 2.83.5 >>
I9 2.86.7 >>
I9 2.87.5 >>
I9 2.88.9 >>
I9 2.89.6 >>
Скины:
Набор из 8 скинов >>
Прошивки:
Прошивка инструкция >>
Прошивка 1.34 >>
Прошивка 1.40 >>
Прошивка 1.42 >>
Прошивка 1.50 >>
Файл формат >>
Internet
  • Huawei E171 >>
  • Настройка Wi-Fi >>
  • Изменяем название кнопок >>
  • Допы для RR >>
Результат >>
ВНИМАНИЕ!!!
Старый 24.10.2012, 16:14   #5341
din25
Сообщение от Джин Джинович Посмотреть сообщение
Ответ сразу на два предположения
Сидюк на RR звучит отвратным образом при покупке гамнитолы. Потому как он зажат на выходе резистором. Китайцы делают слишком универсальный продукт, поэтому кое где и чем то им приходится жертвовать.
Если на пальцах то к коммутирующей микросхеме приходит по одним и тем же проводам и CD и Ipod, но сильно большая разница линейки у этих двух источников звука. Линейка Ipod значительно сильнее. Китайцы не мудрствуя лукаво, что бы хоть как то работало и то и другое душат это все одним резистором, то есть одинаково фигово звучит и Ipod и CD. Уменьшение в 10 РАЗ этого резистора приводит к поразительным результатам. То есть при уменьшении резистора с 30 кОм до 3,3 кОм CD начинает играть замечательно, можно сказать на уверенную четверку начинает играть.
Я делал ставку на Ipod поэтому резистор подбирал на слух что то в районе 4,7 - 6 кОм точно не помню, главное не больше 10 кОм. После 10 кОм сильно частоты режет, но опять же это все на слух, с погрешностью на медведя.
А вот линейка винды, то есть это флешка и навигация, приходят по другим проводам, и там этого резистора нет или он более правильно подобран. Поэтому изначально при покупке создается впечатление, что МР3 играет супер по сравнению с CD.
Схемы перепайки этой бубнелки лежат в форуме.
Там в постах авторы схем все подробно описывают.
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:59 ----------
Сорри, но я абсолютно не согласен с этим утверждением.
Винда играет только МР3 и навигацию. Все остальное к винде не имеет никакого отношения в плане звука.
Поэтому и происходит казус, что навигация на фоне флешки бубнит без прирывания музыки, а на фоне радио, СD, Ipod музыка прерывается и навигация произносит фразу.
Это просто микросхема переключает линейки, поэтому и происходит прерывание звука. А вот флешка и навигация это одна линейка, звуки смешивает сама винда, поэтому прерывания и не происходит.
Уважаемый а лдля осободоренных вы не можете указать путь где эти перепайки?
И если перепайку можно сделать с СД а нельзчли что то подобное сотворить с радио?
din25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 16:42   #5342
Dik001
Аватар для Dik001
Авто: ASX 1,6 Intense 2WD MT
Сейчас прокатился с новой оболочкой 1.12.5М,не пашут компас и скорость,поковырялся в ДЛЛках ничего интересного не нашол. Отпишитесь кто поставил оболочку,может только у меня такой баг?
Dik001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 16:53   #5343
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
для компаса нужна прошивка ос не ниже 1.42 помнится
Старый 24.10.2012, 16:56   #5344
Dik001
Аватар для Dik001
Сообщение от MrDims Посмотреть сообщение
а лучше 1.51
У меня она и стоит,с 1.11.4 все работает...
Старый 24.10.2012, 16:58   #5345
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
весьма странно
старую оболочку всю под корень снёс?
Старый 24.10.2012, 16:59   #5346
Dik001
Аватар для Dik001
Даже с форматом...
Может криво встала?Бывает такое...
Старый 24.10.2012, 17:05   #5347
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
нажатие кнопки Internet запускает RrNetAppConsole.exe из папки bin_ce
и всё
Так и что происходит то после нажатия и запуска этого .exe
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 17:28   #5348
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
что в этом .exe есть, то и происходит
подложишь скрипт - будет исполняться скрипт
подложишь оперу - запустится опера
и т.д.
Старый 24.10.2012, 17:56   #5349
dimgo
Аватар для dimgo
и т.д.
Может поможешь со скриптом-чтобы по кнопке устанавливалось соединение, запускалась Опера, а после закрытия соединение разрывалось?
Вот это случайно не то что мне надо? https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=458
Старый 24.10.2012, 19:12   #5350
Север86
Аватар для Север86
Джин Джинович, я даже не знаю что там у нее с проводами будет, я сам ничего устанавливать не буду, я не такой хакер и электрик как многие здесь...я лучше 2р. в сервисе отдам, но машину не спалюно на счет кнопок скажу точно - с руля кнопки можно выбросить! просто я так и не нашел ответа на свой вопрос!
Север86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 20:57   #5351
maxz
Авто: черный
муторно все это... и не спец я... бате покажу - может разберет. буду надеяться, что флешка заиграет...
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 21:48   #5352
Джин Джинович
Аватар для Джин Джинович
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от din25 Посмотреть сообщение
Уважаемый, по поводу перепайки в теме все есть, поищите. Например я пользовался тынц стр.280, тынц стр. 282, тынц стр.303, тынц стр.326
Что именно вы хотите сделать с радио? Тут про работу радио уже обсуждалось все неоднократно.
После того как я разобрал две одинаковые гамнитолы и увидел на 70% разные внутренности, то про какие общие советы можно разговаривать, индивидуальный подход к каждой балалайке Просто каждый выкладывает свой опыт, как он победил ту или иную проблему.
Мой Вам совет почитайте тему, много всего полезного узнаете. Прийдется при чтении смирится с тем, что 3/4 темы это принцип "чукча не читатель-чукча писатель", но мы сами это сделали здесь. Я не знаю почему, но за темой никто не следит и не чистит ее.
Сообщение от Север86 Посмотреть сообщение
Уважаемый кнопки руля управляются по двум проводам и принцип их работы прост как барабан-это разное сопротивление с разной кнопки. Только если вы все равно не будете лезть внутрь руками, а будете везти машину в сервис, смысл здесь задавать вопросы? Однозначного ответа на Ваш вопрос нету. На сегодняшний день все знакомые телепаты в отпуске. Надо выполнить те или иные действия и посмотреть результат, а потом решать что делать дальше. Пусть мастера из сервиса задают вопросы здесь, я думаю люди помогут чем смогут
Скорее всего или провод где то оборван или элементарный китайский брак. Но все это надо звонить приборчиком в жгуте автомобиля и балалайки.
Посмотрите сколько на форуме людей. Общий вопрос по проблеме работы кнопок не подымался. Про радио много отзывов, про фиговый звук то же много пишут, даже про подсветку кнопок бубнелки вопрос поднимался, а вот про кнопки руля мне кажется вы первый, поэтому ответов на этот вопрос и нету на форуме. Селяви.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:48 ----------
Сообщение от Dik001 Посмотреть сообщение
Может совпадение? Погода нынче вон какая не важная. Может тупо GPS модуль сбойнул, из за фиговой видимости спутников? Навигация работает?
Джин Джинович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 22:00   #5353
Север86
Аватар для Север86
Джин Джинович, большое спасибо! Я благодарен за развёрнутый ответ, но всё же хочется получить ещё один ответ на мой вопрос (прошу прощения за мою навязчивость, уже два часа искал на форуме, но не нашёл): если на машине стоит штатная камера - реально ли её подключить к моему будущему ГУ? Или всё же придётся тратиться на какую-нибудь иную камеру? Спасибо!
Старый 24.10.2012, 22:15   #5354
Джин Джинович
Север86,
Надо конечно смотреть на камеру, но на 95% я уверен что можно подключить.
Вопрос в другом. Захочет ли Ваш электрик жарится с этим? Надо вызванить провода камеры и перекоммутировать питание и видеосигнал. Я так думаю что достаточно будет перекоммутировать просто видеосигнал. Китайская бубнелка чем приятна, так это своей гибкостью, при не большом желании и разных руках у Вашего электрика, то есть одна рука правая другая левая - это должно получится.
А вы уверенны что это родная камера?
Может это ваш диллер Мицубиси их вставляет? Это еще не значит что она родная.
Старый 24.10.2012, 22:22   #5355
Dik001
Аватар для Dik001
Навигация работает?
Три проги,все с полпинка,не успевают открыться и уже орут-поймали...
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
