Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 31.10.2012, 19:52   #31
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
По умолчанию Re: Планирует кто лить MOTUL ?
IDEMITSU ZEPRO 5W-40 SM или IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30,кто-нибудь пробовал?
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 20:40   #32
mustein
Аватар для mustein
[QUOTE=Boroda.61;1341551]
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
+1. На 5\.... переходим после где-то 100тыс. пробега. Не найдёте SN, ищите А4\В4,лучше А5\В5.
Ничего не понимаю, а каким образом индекс вязкости масла при отрицательных температурах связан с пробегом мотора?
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 08:31   #33
АН-32
Авто: Outlander III август 2012 2.0 4WD
[QUOTE=mustein;1342226]
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Ну если совсем примерно то, с пробегом и износом двигателя увеличивается расход масла (на угар), и чем меньше первая цифра в обозначении масла тем больше масла сожрет двигатель. Ну как то так
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 12:53   #34
Дачник
Авто: LC-120 4l
[QUOTE=АН-32;1342417]
Сообщение от mustein Посмотреть сообщение
И Земля тоже плоская, стоит на трех китах....
Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так:5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.
Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто.
Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля. (С. маслоинфо)
Дачник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 13:09   #35
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
C вязкостью Вы все правильно разобрались. Общий смысл в том, что чем более жидкое масло (цифры меньше), тем больше оно угарает и вытекает на машинах с большим пробегом.
Старый 01.11.2012, 13:09   #36
StRaNnIk21
Последние 3 года на всех своих машинах пользую AMALIE.
И в своего аута буду лить или 0W20 или 0W30. До первой сотни точно потом на 5W... перейду
Так как являюсь его дилером по своему и соседнему региону рассказато могу много и уверен я в нем, да и опыт работы с маслом большой.... Не сочтите за рекламу, розничный ценник очень гуманный...
Остальное в личку, дабы модераторов не злить
StRaNnIk21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 16:34   #37
Дачник
Авто: LC-120 4l
Ну да, только вязкость обозначается вторым числом (20, 30, 40...), а речь выше шла о первом (0, 5, 10...)...
Старый 01.11.2012, 16:40   #38
Sergy
Аватар для Sergy
Оба числа обозначают вязкость. Одно - низкотемпературную, другое - высокотемпературную. Косвенно - чем выше цифры, тем оно гуще. Соотв. более густое будет меньше угорать/уходить в любом случае.
Старый 01.11.2012, 16:50   #39
Дачник
Авто: LC-120 4l
Но первое число - вязкость только на холодном двигателе при отрицательных температурах, как только двигатель хоть сколько прогреется, оно уже не играет абсолютно никакой роли. Например, при температуре +20, вязкоcть масла 0W30 и 5W30 будет абсолютно одинаковой
Старый 01.11.2012, 17:15   #40
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Думаю тут ветка тоже разрастётся до таких масштабов.http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...er=asc&start=0
я решил, что буду лить Ликви-Молли хайтеч 5/30
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 17:39   #41
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
На 05.11 записался на ТО-0.
Так что же делать ?
1. Менять у ОД.
2. Менять самому, тогда что лить ?
3. Не менять ?
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:39 ----------
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Снежинск - это который между Ёбургом и Челябой ?
Старый 01.11.2012, 18:00   #42
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
Так что же делать ?
1. Менять у ОД.
3. Не менять ?
Ну тут я думаю всё дело в гарантии. Если возникнут проблемы с двигателем - смогут ли официалы прикрутить дефект двигателя к самостоятельной замене масла. Каким образом? По масляному фильтру. Масло на экспертизу? ( по моему в Субару был подобный случай, но только с бензином) , может замена каких нибудь прокладок которые происходят при смене масла??? Как-то так...??? ОД говорит масло минеральное до -10. То же ломаю голову...
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 18:22   #43
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
у нас вроде есть фирменное ММС 5W30. Что то я уже запарился. Полный ступор.
Старый 01.11.2012, 18:30   #44
Моня
А какое масло предлагает Ваш ОД???
Старый 01.11.2012, 19:18   #45
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
ММС 5W30
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
