Старый 29.03.2013, 15:52   #46
barakuda24
Аватар для barakuda24
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника
я так понимаю болты развала тут находятся?
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 16:08   #47
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
спереди развал не регулируется
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 17:07   #48
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
barakuda24, мне не поверил, что-ли?
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 17:17   #49
barakuda24
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
не то что бы не поверил, а засомневался как то. На какой то машине у меня в этом месте стояли развальные экцентричные болты.
Старый 29.03.2013, 17:26   #50
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на многих стоят, на тазе например, есть умельцы и в трек ставят
Старый 13.08.2013, 10:57   #51
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
[QUOTE=Аэроtrek;788811]Решил поменять передний ступичный и поставить фирмы FEBEST QUOTE]
3 года отъездил на Febeste вот загудел
Старый 26.08.2013, 23:55   #52
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Как определить, что накрылся передний, а не задний подшипник?
Сейчас на скорости под 90 начинает противно свистеть, при правим повороте немного ослабевает, то есть похоже на передний правый.
А вдруг это задний? Неохота все по кругу менять, с датчиком АБС понапрасну мутить.
Каждое колесо вывешивал, дергал, раскручивал, ничего не услышал. Нагрузка маловата.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 11:53   #53
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
погоди пока сильнее загудит, посади пассажира назад и пусть слушает
Старый 27.08.2013, 23:22   #54
Lancer 99 S-Pb
Боюсь дальше ездить, уже на 60 км/ч начинает выть, а на 100 км/ч очко играет хором с этим звуком.
Вдруг заклинит или колесо слетит.
Пассажир ничего сказать не может, куда ни сядет - все прям под ним пищит. Окно открываешь - шумит ветер.
Может диктофон на магнитике к разным местам примагничивать?
Старый 28.08.2013, 07:45   #55
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
На подъемник и слухалкой медицинской))
Старый 28.08.2013, 11:42   #56
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
подъемник бесполезен надо под нагрузкой
Недавно на ауте так было, едешь на 60 гул. резкое движение руля вправо - проходит (разгружается правая сторона). притормаживаешь - проходит так как зад разгружается. В итоге заменили задний правый подшипник и тишина настала почти как в бмв
Старый 31.08.2013, 18:57   #57
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сегодня поменял передние ступичные, поставил Febest оба, пробег 160000, посмотрим на сколько хватит ))
Старый 01.09.2013, 20:35   #58
Lancer 99 S-Pb
Сегодня начал менять подшипник, но пока не смог извлечь стопорное кольцо.
После 3-х часов простукивания и размачивания вытащил одну половину и сломал. Теперь оставил отмокать оставшийся обломок.
(Стопорное кольцо внешнее 80мм в магазине скобяных товаров - 25 руб)
Датчик сломался тоже, его невозможно извлечь! Даже после того, как его уже не надо было жалеть, он вынулся только по частям.
Немудрено, 11 лет и 210 тыс пробега.
Добавлено через 1 час 12 минут
Аэроtrek, В XL ветке пишут, что датчик можно поставить Bosch 0 265 007 905, который идет на Кашкай. Но у них нет гребенки на приводе, метки стоят на внутренней обойме подшипника, наверное нам этот датчик не подойдет? Как думаешь?
Добавлено через 1 час 33 минуты
Нет, все-таки Bosch 0 265 007 90 не подойдет, он слишком длинный. Буду искать от ВАЗ 2110 или от ГАЗ.
Старый 02.09.2013, 08:48   #59
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
У меня проблем со снятием датчиков нет, снимал все вкруг, все живые...машина 2001 года пробег 160000.
Старый 03.09.2013, 11:22   #60
Lancer 99 S-Pb
Ну я все-таки поменял подшипник, но времени ушло 2 дня!
Выколачивание стопорного кольца заняло 5 часов!
Выпрессовать внешнее кольцо обоймы подшипника из кулака не мог долго, пришлось-таки обращаться в СТО, где к нему приварили что-то типа шайбы и тогда выбили легкими постукиваниями молотка. Я думаю, рашающую роль играл нагрев.
Там же запрессовали новый подшипник в огромных тисках.
Для тех, кто соберется делать это самостоятельно в первый раз и не имеет подходящих инструментов, рекомендую немного подумать, прежде чем начинать, может лучше заплатить кому-то за работу...
В любом случае, без газовой горелки и оправки на 70мм (выбивать внешнее кольцо) лучше не рисковать. Лучше заранее найти СТО, где взялись бы помочь с выпрессовкой. Я много времени потратил, чтобы пешком найти СТО.
К счастью, работа не пропала даром, свист и гул пропали. В подшипнике была смазка, шарики не квадратные, выщерблин на дорожках не было, вообще никакого криминала не обнаружил. Не знаю, почему он так гудел.
PS Теперь еще датчик АБС придется приделывать.
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 23.07.2020 08:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
