Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 05.09.2013, 20:11   #1651
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Валериевич, ну да, могли и тут палки в колеса вставить(
Ну и новый опять таки не дешёвый....
Старый 05.09.2013, 20:17   #1652
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от кедр Посмотреть сообщение
Честное слово, не пожалел бы денег, заказал всю эту приблуду, и поставил и батарейку и генератор и муфту. И если бы это решило проблему, был бы просто счастлив.
Здесь видео как обгонную меняют >>>
Эту проблему можно на видео немного заснять? Или не получиться?
Как то слишком много менять .. Тут народ на ХЛ умудряется "копировать" идею перепрокладки ремня.
Надо понять - та ли эта проблема .. для принятия решения ..
Старый 05.09.2013, 20:23   #1653
Kuzenkakol
v888v, согласен, у Кедр проблема мне кажется в чем то другом.... И всё таки надо вскрывать мозг ОД....
Старый 05.09.2013, 21:33   #1654
кедр
Авто: Outlander lll 2.0 CVT, S 81.
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Проблема та же, все та же резонация на 1200-1800, только всё более и более ощутимая, плюс тоже самое на 2200-..., но чувствуется меньше, поскольку смешивается с детонацией от движения автомобиля, из за грубоватой подвески.
Заснять могу но снова на стоячем, это врят ли даст нужный результат.
За ссылку спасибо, но как поставить разобраться можно и самому, тем более хочу делать это у диллера, что бы лишний раз не портить отношения. На счет муфты я с ними разговаривал, и с инженером по гарантии тоже, они не против реализовать, если я привезу соответствующую, а вот с генератором проблем скорее больше будет. Жаль что муфта не садиться.
кедр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 22:05   #1655
v888v
Аватар для v888v
Когда был дребезг, мог ловить его:
на стоячую машину видел от 1000 до 1300 об.
в поездке при разгоне всегда засекал при 1200 об.
При 1400 об - точно нет. Выше обороты - то же не было.
Снимал видео ремня. Видел. Не могу представить что возможна вибрация выше 1300 об. Ремень там сразу успокаивается, и ни малейшего намека. Поэтому диапазон 1200-1800 не знаю как оценить. 2200 об смахивает на вторую гармонику от 1100 об. Казалось бы так. Но. Вибрация все таки представляется возможной из за неравномерности хода вращения коленвала на малых оборотах. Чем выше обороты - исчезает неравномерность хода коленвала. Менее проявляется. Все таки возрастает мощность движка и ему легче все вращать.
Дальше бум думать.
Добавлено через 56 минут
.. Жаль что муфта не садиться.
Как вариант - сравнить с другой машиной по проблеме. Либо с одноклубником. Либо у ОД.
Старый 05.09.2013, 23:28   #1656
кедр
Дальше бум думать.
Вспомнил к разговору. Когда делал откат у Дмитрия (Ёжика), и обращал его внимание на вибрацию в диапазоне, 2200 об., он отметил что замечал её почти почти всегда и на других аутах чиповавшихся у него, и до и после чиповки, и что это скорее всего особенность конструкции, к тому моменту она была уже не сильнее вибрации на 1200, но сразу после чипа, когда видимо вариатор адоптировался, на загруженном авто она меня заставила сильно поволноваться. Как сейчас думаю, она становилась меньше, по мере того, как вариатор и мотор находили общий язык. Еще надо сказать, что вибрация на 1200 после чипа, стала вообще еле заметной, она как бы переместилась в другой слабый диапазон, что ли, но при адаптации проявлялась гораздо резче. К тому же люди часто пишут про какой то самолетный гул выше 2200, кто при разгоне кто при сбросе скорости, он и у меня имеет место быть, и ощущение что он связан именно с этими вибрациями. Проблема выше 2200 об. сейчас очень слабая, кто со мной ездят начинают замечать её только после того как я укажу на неё, на 1200, кто ещё не в курсе часто спрашивают сами, что это за х...ня такая. И теперь я точно знаю, что оба эти дребезга, помаленьку, потихоньку, но пропорционально увеличиваются. Хочу в эти выхи, просто ради эксперимента, вернуть старый ремень, и посмотреть, что будет.
Снова много букоф...., вроде особо и писать то не любитель
Старый 06.09.2013, 08:28   #1657
v888v
Аватар для v888v
Кстати где то читал что с каких то времен было пересмотрено крепление двигателя. От этого возможны вибрации. Не про них ли речь?
Старый 06.09.2013, 08:33   #1658
Валериевич
Аватар для Валериевич
Авто: Outlander-III 2,0L. 4WD TLC-100 VX V-8 4,7L
Как и где это узнать???
Валериевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 08:33   #1659
v888v
Аватар для v888v
.. Когда делал откат у Дмитрия (Ёжика), и обращал его внимание на вибрацию в диапазоне, 2200 об., он отметил что замечал её почти почти всегда и на других аутах.. и что это скорее всего особенность конструкции..
Эта вибрация на 2200 об - в поездке проявляется? Или на стоячую машину тоже заметна?
Старый 06.09.2013, 08:41   #1660
Botsman
кедр,
Есть такая тема. Вибрация на 2200-2300. Причем это с новой прокладкой ремня. Проявляется не зависимо от кондиционера или полного привода.
Выскакивает ТОЛЬКО при резком ускорении и только практически со стоячей машины.
Как поймать: Со светофора, резко нажать газ до 2200-2300 оборотов. Ускорение небольшое, а вибрация появляется. При спокойном троганье, вибрация не проявляется.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 08:43   #1661
Ustas
Аватар для Ustas
Сообщение от Валериевич Посмотреть сообщение
Читал в автомире, скользь.
Сейчас 3 опоры двигателя вместо 4х, как на XL.
У меня охрененно негативные впечатления от вибраций по сравнению с XL.
Я один такой? или это лечится заменой ремня?
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 08:46   #1662
Botsman
Ustas,
Основная масса вибраций лечится ремнем. Попробуйте, затраты не такие большие, работы минут на 10, зато всё сами поймете.
Старый 06.09.2013, 08:55   #1663
v888v
Аватар для v888v
Ремень вроде больше звук издает чем саму вибрацию передает. Но передает.
Вспоминаю - как оно было ..
Старый 06.09.2013, 09:12   #1664
Kuzenkakol
v888v, да не, там ролик натяжной вибрацию лишнюю дает, до перепрокладки амплитуда колебания ролика больше, чем после, и соответственно вибрации было больше.
Старый 06.09.2013, 12:15   #1665
кедр
При движении только.
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
кедр,
Все правильно, только у меня она проявляется, и если я спокойно еду на любой скорости до этих оборотов, а затем чуть порезче пытаюсь ускориться. Когда плавно переходишь через этот диапазон чувствуется только еле заметный "гул"
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
