Старый 16.02.2014, 22:36   #106
genikw
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Romario_vrn гг.. ты реально считаешь что у тебя 70 тыс пробег? ))))
не меньше 100 это точно..
кстати для справки
GMB помпа и GMB ролики прошли у меня уже 80 тыс км, все ремни Gates.
А с чего ты взял что больше 100тык?
2-ое возьму на пометку!
genikw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 09:23   #107
Romario_vrn
Я и не утверждаю. Такой на одометре. Судя по состоянию салона, ходовой и всего остального вроде пробег должен быть небольшой. А вот необходимость замены ГРМ на таком пробеге наводит на мысль... Щас подошли тормозные колодки. Диски вроде ниче пока. Кстати, резина была штатная на машине 2007 года - Йока G035. Думаю, родная. И протектор у нее еще оставался. Заменил по причине того, что хотел более зубастую АТ резину. Проходит ли штатная Йока 100 ткм?
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 14:05   #108
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Хочу сам заняться заменой грм (все уже куплено), поменять все и помпу в том числе. При смене помпы антифриз весь сливать?
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 15:17   #109
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
чтобы слить антифриз из блока придется серьезно извернуться, пробка там в неудобном месте, слейте с радиатора а остальное с помпы сольется, если антифриз не менять то и с радиатора можно не сливать
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 19:08   #110
Rust17
Аватар для Rust17
А сколько примерно сольется с помпы если не сливать с радиатора, немного я думаю...?
Старый 14.04.2014, 21:06   #111
AsaNPRO
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
как и обещал, выкладываю фото места нахождения пробки (точнее - болта на 14) технологического отверстия в блоке цилиндров, через которое фиксируется вал масляного насоса при замене ГРМ.
Всем удачи!
1.Нашел на своем 4G64 в этом же месте отверстие и для регулировки надо туда болт закручивать до момента пока он не войдет на 6-7 см или можно просто какой-нибудь штырь туда засунуть?
2. Если он туда не входит то что надо делать? Крутить вал от малонасоса?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 11:23   #112
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
закручивать не надо, просто вставить
Старый 27.04.2014, 18:46   #113
dimon990505
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Заменил ремни так как здесь расписано и поевилса какой то рык когда поддоеш обортов рык уходит когда разбирал балансировочный ремень был порван что может быть.
dimon990505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 18:54   #114
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от dimon990505 Посмотреть сообщение
Балансир перевернули.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 19:06   #115
dimon990505
на маслонососе через отверстие по метки
Старый 27.04.2014, 19:09   #116
Dramwer
Аватар для Dramwer
У балансира свои метки.
Старый 29.04.2014, 17:49   #117
dimon990505
причина была в ремне новый ремень на один зуб длинше.
Старый 25.06.2014, 13:18   #118
Dobrey
Задумал тоже поменять ГРМ в гараже по этому мануалу. Но перспектива тыкать грязными пальцами в планшет не улыбается. И печатать со страницы - не комильфо. Отсюда появился собранный в .pdf вариант этого FAQa. Пользуйтесь)) С уважением к автору.
Тип файла: pdf Замена ГРМ.pdf (3.20 Мб, 247 просмотров)
Dobrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 18:25   #119
Dobrey
И еще вопрос к знающим: есть ли какая-нибудь принципиальная разница при замене ГРМ и окружения у GDIев? Спасибо.
Старый 26.06.2014, 16:42   #120
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Есть, два распредвала, следовательно два шкива
Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 97 04.01.2016 16:54
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя. андрей19 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 141 14.12.2013 20:28
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
