Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 04.07.2014, 21:57   #451
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
azat1, 2 прокладки.
Старый 04.07.2014, 22:05   #452
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от azat1 Посмотреть сообщение
кто-нибудь должен дать вразумительный ответ: 2 или 4 прокладки?)))
Прокладки 4, две из них одинаковые, ни одну менять не обязательно.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=69A0001A
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...20DIFFERENTIAL
Когда будете закручивать пробки после замены масла, очень рекомендую смазать эти самые прокладки маслом из редуктора и раздатки, прикипают они (прокладки) капитально!
Последний раз редактировалось zorge799; 04.07.2014 в 22:20.
Старый 04.07.2014, 22:27   #453
azat1
Авто: Outlander XL new 2.0 CVT 4WD
zorge799, убедился, благодаря вашим ссылкам, ну бл... и официалы))), на ровно месте косяки порят)))
Добавлено через 6 минут
zorge799, а сами то пробки, нормально откручиваются, особенно сливная на заднем редукторе( шестигранник). Пробег у меня 51000км, масло ни разу не менял( в обоих узлах)?
azat1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 22:39   #454
Airborn
Аватар для Airborn
azat1, нормально должно всё открутиться.
Старый 04.07.2014, 23:01   #455
azat1
Airborn, сами какое масло заливаете? Прикупил вот такое
Старый 04.07.2014, 23:04   #456
azat1
Хотя смотрел в сторону этого, но отговорили здесь на форуме, сказали, что гумно
Старый 04.07.2014, 23:10   #457
Airborn
Аватар для Airborn
azat1, лично я лью MOTUL Gear 300. Дорого. Для морозов.
Старый 04.07.2014, 23:15   #458
zorge799
Так я поэтому и написал смазать прокладку, чтобы в следующий раз легче откручивалась. Я у себя менял масло дважды, первый раз пробка открутилась нормально, а вот во второй раз пришлось стучать по ней молотком - иначе никак не мог с места стронуть, а внутренний шестигранник сорвать - пара пустяков.
Хорошее масло.
Старый 04.07.2014, 23:32   #459
azat1
Ну, да, в этой ветке про это масло никто отрицательно не отзывался)))
Старый 05.07.2014, 06:53   #460
Abrwal
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Abrwal,
я бы не стал, LS - для самоблокирующихся дифференциалов, в ХЛе таких нет. Купи любого другого GL-5 75w-90 НЕ LS.
п.с. надо то всего литр
Так все таки, масло для раздатки и моста одно и тоже?
Abrwal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 07:40   #461
Airborn
Аватар для Airborn
Abrwal, да, одно и тоже.
Старый 05.07.2014, 08:07   #462
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Нифига оно не одно и тоже.
Просто 75w-90 можно использовать и там и там.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2014, 10:24   #463
azat1
Скопировал с 1 страницы данной темы, там же есть фото отчеты по замене
Старый 05.07.2014, 10:36   #464
33r
ЗАБАНЕН
Не правильно. По мануалу масло в раздатку - GL-5, SAE 90
Старый 05.07.2014, 11:02   #465
Abrwal
Про масло Mobilube Syn LS 75W90 прочитал на 1 странице темы по замене масла для Аутов в общей ветке, поэтому купил его. А теперь вот думаю. А что дифф у первых аутов и у XL разные, в смысле у них самоблокирующийся??
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
