Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 29.07.2015, 10:28   #601
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
может здесь мне помогут?
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=135
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 19:56   #602
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Я такое залил везде.
какие результаты?
Добавлено через 36 минут
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Ravenol VSG он с 20 сантиметровой довольно гибкой трубкой идет, поэтому заливал без шприца, удалось ни капли мимо не пролить . Кстати согласно новому мануалу на кроссер, на машину с CVT в раздатку идет меньше масла, а именно 0,49 литра. Если не CVT то 0,54. Слилось по 0,45-0,46 гуталина.
как такое масло в эксплуатации?
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 12:14   #603
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=265
Залил такое, пробег 78 000. Везде было черное. В раздатку ушло 700 г , в мост 500 (гаражный сервис). Цена за литр 630 р.
Старый 14.08.2015, 14:36   #604
DimasRnD
Залил масло как купил авто где то 20-25 тыс км назад Motul GearBox 80w-90 сейчас начитался что все льют 75w-90 почитал что у меня минеральное масло, а у большинства синтетика, вот думаю если залью синтетику как себя раздатка и мост поведет? Чем грозит?
DimasRnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 20:24   #605
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
DimasRnD, ровным счетом ни чем не грозит. Все во благо.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 17:34   #606
МиНиН
В сервис-мануале указано, что при замене масла в РК надо менять прокладки сливной и заливной пробки, а как в реальности, меняют или нет.
Старый 29.08.2015, 19:33   #607
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
МиНиН,
если при прошлой замене не перетянули и не расплющили (или меняете масло первый раз) то можно и не менять.
Старый 29.08.2015, 21:10   #608
МиНиН
Масло пока не меняли, на ТО-0 и ТО-1 проверяли уровень и состояние масла, прокладки на пробках заливных отверстий из алюминия или стальные. Ну и на сливных пробках какие прокладки.
Старый 30.08.2015, 06:01   #609
-КОТ-
Все алюминиевые, я с дуру однажды на заднем редукторе расплющил, пришлось новую покупать
раздатка верх MF660036
низ 3200А102
редуктор верх MF660036
низ MD000312
Последний раз редактировалось -КОТ-; 30.08.2015 в 06:19.
Старый 30.08.2015, 07:39   #610
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
А я купил медные от нашепрома, их не расплющишь!
Старый 30.08.2015, 12:12   #611
МиНиН
Диаметр заливных прокладок 16 мм, а какой у сливных ?
Старый 30.08.2015, 17:33   #612
zorge799
Честно - не помню, либо такой же, либо на 2 мм меньше. Я просто брал в запчастях по две каждого типоразмера, их кстати не так и много.
Старый 01.10.2015, 18:56   #613
drons
По книжке масло для раздатки и заднего моста вроде разные
раздатка - АРІ GL-5 SAE 90
дифференциал - АРІ GL-5 SAE 80
Соответственно хочется понять в чем разница и есть-ли смысл в задний дифференциал лить например 75W-80 (Motul) или 75W-85 (
RAVENOL) , а не 75W-90 как все это делают ( в т.ч. дилеры)
drons вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 19:34   #614
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
Сообщение от drons Посмотреть сообщение
4WD Lock часто используете?
Если езда чисто по городу без оффроудов, то можно и 75W-80, имхо.
Тут ещё такой момент: 75W-80 - обычно минералка (как и 80W-90). А 75W-90 - обычно синтетика с более лучшими низкотемпературными показателями...
P.S. А дилеры ещё любят лить в задний редуктор и 75W-140 Но это уже перебор и может даже влиять на рост расхода топлива...
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 20:09   #615
hooter
75W-80 самый нормальный "универсальный вариант" и зимой полегче крутится и летом не перегреется.
если на улице средняя температура воздуха +40+45, то льют 80ц-90 или как некоторые диллеры 75ц-140
hooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
