Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 19:54   #496
Zalex71
Авто: Nissan X-Trail T-31
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
у подшипников конусов нет каталожного номера
31409-1XF0D B40-210UR 80x40x16
31409-1XF0E 90X45X17
http://transmissiontester.buy.splicd...smission-parts
и эти номера в exist и emex бьются
Zalex71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 22:37   #497
Pusman
День добрый. Аут хл 2008 г. 2,4 вариатор 4WD. пробег 120000. Произошло вот такое чудо. Забыл что авто стояла на ручнике, включил драйв и начал трогаться. После этого загорелся чек. Поехал в сервис. Считали ошибки Р0776 (регулировка вспомогательного давления, в не диапазона), Р0668 (вспомогательное давление масла, слишком низкий уровень). Посмотрели масло. По пробегу надо было менять. Заменил масло и фильтры, все промыл и т.д. Ошибку потушили.Через два дня загорелся чек. На следующие утро поехал в сервис, чек горел. И конечно же в сервисе сам потух. Но, считали опять те же ошибки. Уровень масла в норме. Сказали , что вариатор умирает!!! Может было у кого такое? Можно это исправить? Или может кто посоветут, куда можно обратиться в Москве, по диагностике и ремонту.
Добавлено через 15 часов 33 минуты
Здравствуйте Герман. Можите повторить ссылку, по моей проблеме. А то не работает. Спасибо.
Pusman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 07:33   #498
Deandaw
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно купить:
Подшипники ведомого шкива: D 33229N NTF B45-108
D 33228N KOYO RNU 208-3
Подшипники ведущего шкива: NSK B40-210UR
D33236N NSK B60-57NXUR
Живу в Ижевске, официалы везут 2-3 месяца, Экзист от 30 дней, вероятность поставки крайне мала!
Deandaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 17:08   #499
ZHenia
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Deandaw Посмотреть сообщение
Добрый день!
Я брал здесь http://akppbu.ru/r-about.php
В ХМАО доставили за 4 дня
ZHenia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 20:42   #500
vova18
Добрый день!
В автодоке не пробовал заказать, если не секрет где будешь делать вариатор
Старый 30.03.2016, 15:33   #501
agul
Здравствуйте.У меня ниссан х-трейл 2008г.Брал с пробегом 102тыс.
Сейчас 105тыс. До этого момента никаких проблем с вариатором не было.
Появились небольшие щелчки при торможении и резком нажатии на газ.Иногда при начале движения появился небольшой скрежет(шорох) , как
будто что то задевает.Вывесил автомобиль на яме (люфта в подшипниках и приводах нет).Когда вращаю резко колесо из стороны в стороны(селектор на паркинге) слышится стук в вариаторе (когда колесо доходит до упора).
С уважением!
agul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 16:16   #502
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от agul Посмотреть сообщение
Появились небольшие щелчки при торможении и резком нажатии на газ.Иногда при начале движения появился небольшой скрежет(шорох) , как будто что то задевает.
вы бы лучше колодки тормозные проверили, чем грешить на вариатор.
или что там у х-трейла? собачки в ступицах?
Старый 30.03.2016, 19:33   #503
agul
Появились небольшие щелчки при отпускании газа и резком нажатии на газ.Иногда при начале движения появился небольшой скрежет(шорох) , как
будто что то задевает.Вывесил автомобиль на яме (люфта в подшипниках и приводах нет).Когда вращаю резко колесо из стороны в стороны(селектор на паркинге) слышится стук в вариаторе (когда колесо доходит до упора).Ощущается рукой на поддоне вариатора.На скорости есть небольшой гул ,как подшипник ступицы, сильнее становится при повороте руля вправо.Масло с вариатора слил со снятием поддона и фильтров.Криминала нет.Еще, вывесил одну сторону автомобиля ,завел, включил скорость(d) и начал набирать скорость, в вариаторе слышно какое то шуршание и перекатывание.Также, при покупке потел сальник в соединении между двигателем и вариатором, сейчас сухо.
С уважением!
Последний раз редактировалось agul; 30.03.2016 в 19:52.
Старый 31.03.2016, 09:59   #504
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
это норма
подшипники ступицы стетоскопом слушали?
коробка беззвучно не работает, может норма, а может нет, этот звук нужно показывать специалисту
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 13:29   #505
agul
Здравствуй Герман.
Сегодня поменял масло, осталось все по прежнему.Выезжаю с гаража задом, вроде ничего не слышно.Начинаю двигаться вперед(проявляется когда двигаешься только в
уклон) ,на газ не давишь(или совсем маленько) как будто что то трет, а если еще и с поворотом руля то сильнее. Пробывал в небольшой грязи в небольшой подъем при
совсем маленькой скорости, газу резко даешь появляются 2-3 щелчка(но не всегда).
До этого была СРВ РД-1.Всю сам перебирал, но с таким не сталкивался.
С уважением.
Старый 31.03.2016, 13:41   #506
vova18
я так понимаю подшипники ступиц и попадание камня в тормозные супорт или колодку уже исключены?
Старый 31.03.2016, 14:51   #507
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
сначала переберёт двигатель и промоет бензобак.
Старый 31.03.2016, 14:54   #508
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
а может шрус хрустит, раз с поворотом руля сильнее
Старый 31.03.2016, 20:13   #509
Зырян
газу резко даешь появляются 2-3 щелчка померает наружняя граната
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 21:02   #510
agul
При совсем маленькой скорости даже если на газ не давить,в небольшой подъем ощущается какое то трение из под днища ( отдает еле заметно в кузов).Все это в основном проявляется на холодную или после небольшом простоя.В вариаторах я новичок.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
