Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 08.03.2016, 20:44   #2071
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
, двигатель думаю у вас чистый (относительно). Поэтому масло у вас начнет темнеть после 4 тыс. км.
Хорошо бы,если бы так! А впрочем поживём увидим...
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 21:20   #2072
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Постоянно чистое современное моторное масло говорит не о его высоком качестве, и не о том, что двигатель у Вашей машины чистый. Скорее наоборот, это говорит о том, что масло не справляется с одной из своих ключевых обязанностей, - поддержании двигателя в рабочем состоянии, и защите его от вредных продуктов износа.
Дело в том, что потемневшее масло, “забравшее” в себя эти самые продукты, как бы “связывает” их и не дает им оседать на поверхность элементов мотора, а также не дает кислотным “осадкам” контактировать с металлическими деталями, вызывая их повышенный износ и коррозию. “Вечночистое” масло говорит о том, что эта функция просто не выполняется. И хотя видеть чистую каплю масла на щупе всегда приятнее, чем грязную, с точки зрения заботы о двигателе, это неправильно.
Полностью поддерживаю в.у. пример.
.. что ему на пробеге 50.000 км отмывать??, на таком "детском" пробеге нет ни накопления кислотной среды, нет ни шлама ни лака, причём за это время он успел поменять масло несколько раз.
Сажи от прорыва газов из камеры сгорания тоже практически нет потому что мы имеем дело с "японцем" и минимальными зазорами в замкАх элементов ЦПГ (компрессионные и маслосьёмные кольца) а не с "немцем", об этом факте, косвенно, свидетельствует и то что расхода масла в наших движках нет вплоть до 100.000 км. Иными словами, при должном обращении и подборе масла, до 100.000 км, примерно, наш двигатель практически стерилен внутри. 4В11(2) вообще, довольно грамотно спроектирован корейцами, при помощи японцев и мериканов, да и то они скорее адаптировали его, каждый под себя. Так корейцы увеличили ему объём заливаемого масла, что правильно.
Посмотрите как мало продуктов износа в отработанных маслах показывают двигатели MMC в целом и 4В11(2) в частном (oil-club.ru), чего только стОит легенда 4G69.
А сама по себе осветлённость поработавшего масла зависит от многих факторов и кстати перегретое, нехоженное масло будет тёмным и при этом чистым.
В общем не всё так однозначно с потемнением масла.
Если же говорить об этом Луке (тот что на фото выше), то оно, масло, соответствует "сильной" классификации ACEA A5B5 (FORD 913С), рассчитано на межсервисные интервалы 20.000 км может поэтому и не темнеет так рано.
Последний раз редактировалось -Игорь; 08.03.2016 в 21:47.
Старый 08.03.2016, 21:40   #2073
Сергей095
Аватар для Сергей095
4В11(2) вообще, довольно грамотно спроектирован японцами, при помощи корейцев и мериканов
Вот воистину говорят, два юриста - три мнения. А уж у автомобилистов то ....
А вот здесь данный ДВС называют конкретно "убийца масел".
Поживем, увидим...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...ubijtcy-masel/
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 21:51   #2074
-Игорь
Поживем, увидим...
они его называют убийцей масла потому что он быстро просаживает щелочное число и поднимает кислотное, но при этом двигатель не показывает крайнюю степень самозагаживания и великолепно работает.
Старый 08.03.2016, 22:20   #2075
Сергей095
А из-за чего это происходит, не в курсе?
Старый 08.03.2016, 22:27   #2076
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
То есть масло убивается... а двигателю норм?... М-да за интервалом смены,просто необходимо следить
Старый 08.03.2016, 23:20   #2077
Сергей095
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Вот и я никак не могу совместить в единое целое с одной стороны - "...4В11(2) вообще, довольно грамотно спроектирован корейцами, при помощи японцев и мериканов...", а с другой стороны - "...садит любое высокощелочное масло в короткий срок, быстро падает щелочное, очень сильно растет нитрация и окисление. Требует коротких интервалов смены...".
А за интервалами замены масла в этом ДВС похоже действительно надо следить пристально.
Старый 09.03.2016, 06:18   #2078
ZMS
Аватар для ZMS
Корейцы к своим клонам ставят картер на 6 литров, а япы на 4 литра - вот и результат. А с 3.0 ещё смешней, объём ДВС большой а картер маленький как и у 4B12. Соответственно бенза сжигается больше и масло ещё быстрее умирает плюс 3.0 располагает к педалированию активному, легко пропустить момент когда умирающее масло быстро упадёт ниже уровня.
Старый 09.03.2016, 10:46   #2079
-Игорь
.. есть у меня ещё одна теория: масло не имеет должного охлаждения. Этот факт усугублятся ещё и установкой "глухой" защиты картера, без перфорации (мне такую Рольф поставил)
Старый 09.03.2016, 11:58   #2080
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Не хотите ли вы сказать: что и радиатор охлаждения масла не помешал бы нашей машине?
Конечно плюсы очевидны... Увеличение объёма масла,Охлаждение...
Но целесообразно ли?Да и чисто технически..как исполнить?
Это просто мысли вслух !
Старый 09.03.2016, 12:38   #2081
Виталий, зря. Охлаждение масла для ДВС можно организовать, уже было про это, в какой-то из тем про охлаждение вариатора. Покопаюсь, если найду , то напишу ссылку. Руслан (@Kuzenkakol ), эту идею подкидывал, вроде. Блин, устанешь искать. Взял погуглил. Вообщем так, берёшь вот такую штуку: Снимаешь масляный фильтр, прикручиваешь эту вставку, а затем к ней фильтр. К штуцерам цепляешь шланги и к радиатору. Термостат в вставке уже стоит. Вот и оптимальная система охлаждения масла в ДВС.
Добавлено через 9 минут
Вот видео ещё.
Последний раз редактировалось chundga; 09.03.2016 в 12:47.
Старый 09.03.2016, 12:54   #2082
AlexNov
Аватар для AlexNov
О, вижу новая тема зреет. Теперь будем радиаторы для масла двигателя мастырить. ))
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 12:57   #2083
Сообщение от AlexNov Посмотреть сообщение
Сань, просто человек спросил, как это можно сделать, конечно не меня, но всё же и ответил.
Старый 09.03.2016, 13:00   #2084
AlexNov
Аватар для AlexNov
Да я по поводу этого вопроса и написал)))
Могу даже предложить рассмотреть проверенные временем и адаптированные к нашим суровым условиям конструкции от ГАЗ 21 и УАЗ.
Но это уже не по теме, здесь про само масло.
Последний раз редактировалось AlexNov; 09.03.2016 в 13:07.
Старый 09.03.2016, 13:14   #2085
-Игорь
это и хочу сказать
Последний раз редактировалось -Игорь; 09.03.2016 в 13:23.
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
