Старый 03.04.2016, 22:47   #931
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Что-то не впечатлил меня полиуретан от Точки Опоры.
Буду ставить обычные сайлентблоки.
Не подскажите нормальный неоригинал вместо :
Наружных 4113А062.
Внутренних MN 100110. ???
Заранее спасибо и + в карму.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 06:47   #932
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Наружных 4113А062.
Внутренние не такие уж и дорогие в Existe 400 р
Наружний с этим номером плавующий или нет?
И какой вы хотитите поставить?
Добавлено через 8 минут
Последний раз редактировалось Аэроtrek; 04.04.2016 в 06:56.
Старый 04.04.2016, 22:08   #933
Грекь
Аватар для Грекь
@Аэроtrek, Саша, да внутренние недорогие, возьму оригинал. Внешние хотел бы обычные. Не плавающие.
Старый 05.04.2016, 08:29   #934
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
У меня поставлен во все задние рычаги к ступице ПУ Новосибирский(к кузову родные), в нижних начал отслаиваться, не скрипит и на управление не влияет , пока езжу. В гантелях и бумерангах гут. Тоже хочу перейти на хорошие дубли, из того что есть cейчас поставил бы либо Masumu Sat или LunxAvto, кто то на форуме писал что ставил какие то и ходили неплохо, надо курить форум. Хотел поставить плавующие Febest пыльник понравился,, народ пишет , что долго не ходят...как то так...Можно поставить CTR плавующие вроде по исполнению можно попробовать.
Старый 07.04.2016, 13:35   #935
МАКСИМ13
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
ДОБРОГО ДНЯ ВСЕМ.Я тоже заскрипел,как старая телега,почитал всю ветку и решил попробовать немного свой вариант.В саблю,гантелю и поперечный рычаг (все снаружи)решил поставить LYNXauto C9320.Вгантелю внутреннию взял LYNXauto C9471.И остается сабля ипоперечный рычаг(внутренний) mitsubishi MN100110.Соответственно взял болтов сходразвальных и обычных.В течении семи дней постараюсь поставить,как все будет сделанно отпишусь!!!!
МАКСИМ13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 13:45   #936
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от МАКСИМ13 Посмотреть сообщение
Не забудь затянуть подвеску на колесах
Старый 15.04.2016, 07:59   #937
МАКСИМ13
Все замечательно,скрипы пропали,машина стала жёстче ,из доработок,пришлось подпилить салент на гантеле с торца на 2мм с каждой стороны,но на форуме об этом предупреждали!!!!!Всем ровных дорог,которых кстати не остается совсем в России!!!
Спасибо за совет,именно так и сделал,кстати плавающие саленты затягивать на колесах не обязательно,они имеют свойства поворачиваться,а в моем случае капитальная протяжка должна пороводится на колесах!!!
Старый 15.04.2016, 08:13   #938
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Отпишись потом сколько Lynx проживет
Старый 15.04.2016, 10:51   #939
МАКСИМ13
отпишусь,а что были жалобы на нее????
Старый 15.04.2016, 17:50   #940
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Для статистики, мало отзывов, хочется знать что за зверь
Старый 15.04.2016, 20:16   #941
МАКСИМ13
Ок,вот пол годика покатаюсь,сейчас как раз дорог совсем нет,и посмотрим чего да как!!!!
Старый 26.04.2016, 14:08   #942
Саня22
Авто: Airtrek 2.0 Turbo ГБО
Прочитал всю ветку. Возник вопрос местным кулибиным, которые меняют плавающие блоки на обычную резину!
-Вы устройство подвески смотрели? Иль просто меняете, потому как дешево и сосед рекомендует?
Саня22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 18:24   #943
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Саня22 Посмотреть сообщение
Плохо читал, Саня, не только смотрели , но и перебрали на 100500 раз )
В чем сомнения?
Старый 26.04.2016, 18:49   #944
Саня22
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
В чем сомнения?
Сомнения в том, что сайленты в сабле и гантеле работают не на сжатие!
Если снять колесо и "пошевелить" ступицу вверх-вниз, то становится очевидным, что эти рычаги(и сайленты в том числе) ходят как бы по радиусы,т.е. по окружности.
Старый 26.04.2016, 19:04   #945
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
[QUOTE=Саня22;2414732]Сомнения в том, что сайленты в сабле и гантеле работают не на сжатие!
Если снять колесо и "пошевелить" ступицу вверх-вниз, то становится очевидным, что эти рычаги(и сайленты в том числе) ходят как бы по радиусы,т.е. по окружности.[/QUOTE
Дальше то что, что смущает ??? В последующих моделях авто японцы отказались от плавующих сайлентов, на сколько мне память не изменяет.
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
