Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 13.10.2016, 05:02   #1006
stobaksoff
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
@megaaxel,
Нужный разъем второй в правом верхнем углу? контакты те же перемыкать 4 и 10?
Добавлено через 14 минут
@megaaxel,
Вроде разобрался у меня разъем С-312 снизу заводится.
распиновка вроде такая как на вашей схеме
прав я или нет? очень боюсь накосячить)))
Последний раз редактировалось stobaksoff; 13.10.2016 в 05:19.
stobaksoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 11:40   #1007
megaaxel
Аватар для megaaxel
да, снизу, насколько помню.
распиновка такая же и цвета проводов должны совпадать.
Старый 13.10.2016, 12:55   #1008
stobaksoff
Спасибо! Буду пробовать...
Старый 17.10.2016, 04:58   #1009
stobaksoff
@megaaxel, Попробовал блин... Все собрал, почему-то перестал работать сигнал, можете подсказать распиновку разъема С-312 по цветам. Кто-то лазил здесь до меня, скорее всего сигнализационщики, серый провод из разъема вывалился, его почему-то соединили снаружи с красно-белым...
В этой теме цвета проводов с моими не совпадают(
https://out-club.ru/board/showthread...52939&langid=3
Старый 17.10.2016, 11:10   #1010
stobaksoff
@megaaxel, Алексей, но тут только расшифровка функционального назначения, это я уже находил. Мне бы мануал с цветами проводов этого разъема. Технический справочник у вас в подписи смотрел, этого разъема не нашел(
Сообщение от VicBaranov Посмотреть сообщение
Спасибо друзья!
Общими усилиями распиновка контакта С-312 по цветам:
1 - коричневый
2 - желто-розовый
3 - черно-белый
4 - голубой
5 - красно-зеленый
6 - фиолетовый
7 - бело-черный
8 - желто-синий
9 - желто-фиолетовый
10 - пусто
11 - желтый
12 - красно-белый с серебр.точками
13 - зеленый
14 - красно-черный
15 - серый
16 - красно-белый
Если будет возможность, проверьте завтра на своих авто, это несложно. :-)
здесь что-то не так как у меня(
Старый 17.10.2016, 12:21   #1011
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от stobaksoff Посмотреть сообщение
в сборе и не найдёте, нужно смотреть все схемы соответственно функционалу выходов.
поверьте, это проще, чем собирать функционал в один разъём (изначально не зная этого функционала).
Старый 17.10.2016, 12:56   #1012
stobaksoff
мог я там чего сжечь если неправильно собрал?
предохранители проверил, вроде все целое, а сигнал не работает
Старый 17.10.2016, 14:40   #1013
Potable
Аватар для Potable
@stobaksoff, ну, вернуть всё как было. Заработало - ничего не сгорело. Вообще ребусы разгадывать от тех "кто раньше полазил" ИМХО хуже некуда. Сам этим (разгадыванием) регулярно занимаюсь. Свой вопрос по подключению ДХО отложил, т.к. сначала нужно разобраться, почему у меня лампочка при поднятии ручника не светится. Без неё ДХО ночью при автозаводе будут светить соседу в окно. Но это уже друга история.
Старый 21.10.2016, 18:59   #1014
Potable
Аватар для Potable
@stobaksoff, чем закончилось?
Старый 23.10.2016, 13:36   #1015
stobaksoff
@Potable, Собрал все заново, все работает. Сжечь там похоже ничего не сожжешь даже если перепутаешь. Но DRL как вы и говорили работают даже на ручнике, в ETACS похоже нет такой логики..((
Старый 23.10.2016, 22:30   #1016
Potable
Аватар для Potable
@stobaksoff, Я тоже победил (подоткнул перемычку, предварительно "оживив" ручник), но логика не нравится. Ручник игнорируется. Т.е. при заводе/автозапуске туманки всегда загораются. В режиме автосвета (второе положение) ещё и ближний в темное время загорается при запуске двигателя. Капец. Видимо функция зависимости от ручника Ёжиком не активирована. Придется тумблерок на перемычку ставить. Настала зима, ДХО/ПТФ - отключать.
Старый 24.10.2016, 06:51   #1017
stobaksoff
@Potable,
тогда и смысл ДХО теряется, руками можно было и ближний включать(
надо в эту перемычку концевик от ручника как-то завести
Старый 24.10.2016, 07:21   #1018
Potable
Аватар для Potable
@stobaksoff, да нет. Пока нет автопрогрева - тумблер вкл. Зимой - выкл. Но и ДХО не будет. От ручника можно было бы реле, но там земля коммутируется... Нужно подумать.
Как не крути, проще можно схему сделать без активации, организовав все на релюхах, как я делал в своей прошлой королле. Смысл активации ИМХО в минимальных переделках. Нужно наверное жддать Ёжика (((
Добавлено через 2 часа 40 минут
Придумал. Алгорит даже интереснее: дернул ручник, ДХО потухли (на горке конечно не хорошо)
Старый 24.10.2016, 10:03   #1019
Potable
Аватар для Potable
Вот
Старый 24.10.2016, 10:38   #1020
stobaksoff
@Potable, я так и предполагал, но прям не верю что логика ETACS настолько тупо работает.
Люди отпишитесь у кого ДХО штатные, работают при поднятом ручнике или нет?
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
