Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 29.05.2017, 16:22   #5896
WarGamer
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
@claude_84, Я говорил, что оно подходит по допускам. Но я не говорил, что с ним мотору хорошо живется. У этого масла есть допуски API:SN и ACEA: A3/B4. Так, что с допусками у этого масла все ОК. Я не фанат маловязких масел. Сам я катаю на масле 5W30 с кинематической вязкостью 10.3.
@Paziy, И правильно считаете. Раз в инструкции написано, то так оно и должно быть.... По идее...)))На маслофоруме почитайте.
Старый 29.05.2017, 16:55   #5897
KugaS
Аватар для KugaS
Скорость потока вестимо разная а вот давление одно будет. И закон Дарси здесь какбы и не причем - нет здесь пористой среды, да и скорость жидкости (масла) не главное в данном контексте.
Есть канал определённой длинны и площади, есть поток через него вязкой жидкости с градиентом давления. Значит в простейшей случае процесс описывается законом Дарьи.
Игорь, сильно спорить не буду с вами. Если диаметр канала достаточно большой для этой вязкости, то давление в любой точке будет практически одинаковым.
Последний раз редактировалось KugaS; 29.05.2017 в 17:14.
Старый 29.05.2017, 17:14   #5898
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Закон Дарси коррелирует скорость фильтрации и напора.
Если рассматривать ДВС как фильтр масла, которое фильтруется через зазоры коленвала и распредвала - тогда пожалуй можно говорить о законе Дарси. А мы говорим о фильтрации чтоли? Мы говорим о давлении в масляной магистрали, которое одинаково на всём её протяжении, потому что жидкость не сжимается.
Старый 29.05.2017, 17:23   #5899
KugaS
Аватар для KugaS
Если канал узкий и через него существует поток вязкой жидкости, не будет в нем одинаковое давление во всех точках. Вы видели когда-нибудь работающий двигатель со снятой клапанной крышкой, и как масло со всех щелей шарашит? Если есть поток, значит есть градиент давления. Не было бы разности давления, не было бы и потока масла.
Последний раз редактировалось KugaS; 29.05.2017 в 17:32.
Старый 29.05.2017, 18:51   #5900
-Игорь
Без предметный разговор в стиле "..потому что гладиолус..."
Я про школьную физику а в ответ "..а вы видели разобраный двигатель.." - естествоиспытатель наверное.
Старый 29.05.2017, 19:09   #5901
KugaS
Аватар для KugaS
Мир намного сложнее чем школьная физика, поверьте. Если вы чего-то до конца не понимаете, это не значит, что другие тоже не понимают. Из полемики выбываю, больше спорить с вами Игорь не буду.
Последний раз редактировалось KugaS; 29.05.2017 в 19:16.
Старый 29.05.2017, 19:40   #5902
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Предлагаю не отходить от темы, а то опять начинается. Кстати, прогулялся в ветку по новым оутлендерам, там тоже 6b31 и диллер и мануалы вроде как рекомендуют лить вообще 20ку
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 20:44   #5903
WarGamer
@Paziy, В новые рекомендуют от 0W20 до 5W40. 50-ки убрали из руководства с 2010 года. Так же стали жесче требования по качеству масла. В ACEA ничего не поменялось, а вот по API от SM и выше.
Старый 29.05.2017, 21:43   #5904
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
P.S. Возможно допуска A1/B1 нету в инструкции к XL-ю перврго покаления
Допуск есть.Тем более,что рекомендованное мобилем масло,для двигателей 2,4, М1х1 5w30,как раз и есть А1/В1
https://mobiloil.com.ru/ru/product-s...leId=EFt8Pe9Fw
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 04:51   #5905
KugaS
Аватар для KugaS
В новых двигателях могли зазоры уменьшить, из-за этого и снизили вязкость масла. А если размеры деталей остались прежними, то это сделано в угоду экологии и снижения расхода топлива, но точно не из-за заботы о долговечности двигателя.
Старый 30.05.2017, 08:38   #5906
WarGamer
@KugaS, В новых двигателях колено притерпело изменения. Это 100% информация из призентации Аута в РФ. Что еще изменилось, неизвестно. Но даже для старого покаления, 50-ка перебор. 40-ку имеет смысл лить только в южных регионах. Для средней полосы 5W30, я считаю самым оптимальным. Я даже 20-ку лил один год. Правда я тогда практически из пробок не выезжал))))
Старый 30.05.2017, 09:39   #5907
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
https://clck.ru/BCvPF
Это все видели?
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 10:01   #5908
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Это все видели?
)) А что смотреть? еще одного псевдо спеца, нахватавшегося поверхностных знаний ? )))))
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 11:02   #5909
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Это все видели?
мало того, что давления нет, так еще и на отработках ездеем
Добавлено через 2 часа 55 минут
отправлял я тут письмо представителям ММС РУС по поводу предоставления сведений о давлении масла на наших аутлендерах, ответ был следующим: В ответ на Ваше электронное письмо можем сообщить, что давление масла на холостых оборотах при прогретом двигателе должно соответствовать показателю в 29 кПа и больше. Марка моторного масла при этом не оговаривается.
Добавлено через 3 часа 5 минут
Ключевые слова "29 кПа и Больше", напомню, что 29 кПа это 0.3 бара, таким образом, если давление меньше 0.3 это уже повод задуматься...
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 17:27   #5910
Lazer1984
Здравствуйте, товарищи. Не могу определится с маслом, выбор пал на MITSUBISHI 0W-30 или 5W-30 или LM Leichtlauf Special AA 5W-30.
1. Что посоветуете оригинал масло или LM?
2. Какое масло 0W или 5W? Живу в Сибири.
3. Чем отличается масло MITSUBISHI MZ 320757 от MZ 320154 и MZ320754 от MZ 320151?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
