Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 09.06.2017, 14:54   #1036
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от xabbal Посмотреть сообщение
Просто припайка всех трех к ноге в колодке и скрутка изолентой?
Да как удобнее, главное хороший контакт. Правда не понимаю, к какой колодке вы их припаивать хотели...
Старый 09.06.2017, 15:03   #1037
xabbal
Ну как, реле же вставляем в колодку. А вот к колодке уже все припаиваем (припаивать прямо к ногам реле я не хочу).
xabbal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 15:07   #1038
amel
Аватар для amel
Понятно, мне просто удобнее было в разрыв проводов диоды припаивать, чтобы реле уместилось в нишу блока предохранителей (диоды довольно крупные были).
Старый 09.06.2017, 15:24   #1039
xabbal
Я думал 1N4007 в Кварце или ЧипДипе взять. Обычные диоды. Должно вместе со всем уместиться. Значит изолируем изолетной. Понял
Старый 13.06.2017, 23:19   #1040
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
Тоже решил заморочиться c ДХО. В выходные был на авто-рынке. Пересмотрел кучу отдельных ДХО, но всё не то, куда не ставь какого бы размера и формы не были, всё смотрится колхозно. В одной из палаток парень посоветовал аналог PROBright только в три раза дешевле! Вот такие лампы.
Пришли такие же с али. Весь день сегодня голову ломали всем отделом нафига китайцы припаяли резистор в параллель? Наверное резисторов у них много, а покупателей на них нет.
Выпаял - ничего не изменилось, кроме как в режиме поворота вместо 2,3А! стало 0,26А, ровно как и в режиме дрл. Т.е. двумя амперами грели воздух.
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 06:12   #1041
KugaS
Аватар для KugaS
Единственный вопрос по диодам - в этом варианте вы как их оставляете? Просто припайка всех трех к ноге в колодке и скрутка изолентой?
Диоды сильно большие не надо брать, они должны выдерживать ток чуть больший (в идеале в два раза больший) питания обмотки реле. Впаиваешь диод в разрыв провода и одеваешь на него термоусадку.
Значит изолируем изолентой. Понял
Лучше термоусадкой! Изолента со временем может раскрутиться.
Старый 15.06.2017, 12:55   #1042
R89Pretender
Читал тему. Может пропустил. В блоке ETACS есть функция/возможность включения DRL и эта сама функция взаимодействует вроде как с датчиком света.
Вопрос такой: где в авто штатное подключение DRL производится?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 16:17   #1043
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
Нет, она независима от датчика света. Если только от ручника.
https://www.yandex.ua/yandsearch?cli...t=1497532761.1
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 21:17   #1044
xabbal
Сообщение от Евгений Y Посмотреть сообщение
Может они его туда засунули, чтобы ток потребления был много больше, сравнимый с галогенкой и, не знаю, таким образом обмануть мозги, которые сигнализируют о сгоревшей лампочке?
Вроде так обходят сигнализацию лампочки припаиванием резистора на габаритные диоды типа w5w.
Поэтому, если сигнализации нет, то его можно спокойно выпаять - ваш случай.
Старый 16.06.2017, 14:41   #1045
R89Pretender
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Так. Я правильно понял, что фактически разъема для подключения DRL нет, но концевик, который будет контролировать работы DRL, есть и вывести его в моторный отсек скажем так не совсем проблема и там уже через реле тоже пятиконтактное и предохранитель можно сделать самому разъем для подключения DRL?
http://www.************/showthread.p...l=1#post197154
Старый 16.06.2017, 15:38   #1046
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Совершенно верно.
Или перемкнуть этот провод на управление ПТФ, если хочется без колхоза.
Короче, схем в интернетах полно, тот же megaaxel их несколько версий выкладывал на любой вкус.
Старый 16.06.2017, 16:33   #1047
Евгений Y
Вы все правильно говорите, но не на всех авто он нужен (резистор), а вот греется он так, что хоть картошку жарить. Лампочка поворота мощностью 21 Ватт (вроде) - получается 1,75 А. Я намерил 2,3 А
Старый 16.06.2017, 20:23   #1048
R89Pretender
Совершенно верно.
занчится буду тянуть провод в моторный отсек. не прельщает меня использовать противотуманки как DRL. В них лампочки трудновасто менять.
Старый 16.06.2017, 20:31   #1049
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
У него же можно вычитать, как НЕ тянуть провода в моторный отсек, благо есть свободные.
Не знаю как на дорестайле, а на рестайле лампочки меняются сверху, даже не выкручивая ПТФ. Руками дотянуться можно.
Старый 16.06.2017, 20:47   #1050
xabbal
на дорестайле надо плафоны снизу под ПТФ снимать.
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
