Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 17.06.2017, 22:43   #1051
R89Pretender
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
У него же можно вычитать, как НЕ тянуть провода в моторный отсек, благо есть свободные.
А ссылочку можно если не затруднит, а то я такого не нашел. Если есть свободные, то естественно так проще.
Не знаю как на дорестайле, а на рестайле лампочки меняются сверху, даже не выкручивая ПТФ. Руками дотянуться можно.
Мне чтобы лампочку в ПТФ поменять юбку переднего бампера надо снимать, а там не снимая плафонов можно и поменять лампочку. а это само собой всё равно не совсем камильфо
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 23:53   #1052
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
На этом форуме все самые полезные ссылки искажаются.
Глупость какая-то.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 10:00   #1053
R89Pretender
Глупость какая-то.
Это я заметил....... Ссылки на конкурента как я понимаю не уместны
а если в личку отправить?
Старый 23.06.2017, 15:37   #1054
xabbal
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
При всем уважении (никого не хочу обидеть), если данная схема вызывает вопросы, то я рекомендую обратиться вместе с схемой и фотографией к автоэлектрику, т.к. без знания процесса лучше все-таки туда не лезть. Любой автоэлектрик легко ее воплотит в жизнь.
Управляющий провод под контакт реле ближнего залудить и расплющить молоточком, а то под реле трудно будет вставить.
Подскажите, пожалуйста, в этой схеме к какому именно контакту реле ближнего света надо кидать кабель с диодом?
xabbal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 15:46   #1055
PIL
Аватар для PIL
Всем привет. Недавно стал обладателем Аута 3 дорестайлинг. Хотел бы поставить ДХЛ (анг глаза) в ПТФ. Насколько я понял - это не трудно, диаметр глаз 70 мм. Установлен датчик света. Вопрос: как правильно подключить? Обязательно обращаться к ОД для вкл функции ДХЛ при снятом ручнике (если я хочу сделать так)? Можно ли подключить плюс ДХЛ к одному из плюсов после завода авто, а минус к плюсу ближнего и ездить на положении AUTO?
PIL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 21:10   #1056
xabbal
Отвечу сам себе по-поводу контакта в реле. На картинке это немного не очевидно, но реле состоит из 4-х контактов и стоят они буквой "Т". ККабель нужно кидать к контакту в середине ноги этой "Т".
Старый 30.06.2017, 22:27   #1057
xabbal
Интересные дела. Сразу после установки Дальнего в пол накала в качестве ДХО по схеме от Alex MXL получил Check Engine. Проверил по ELM327 и получил две ошибки, которых раньше никогда не получал - U0100 и P1710.
Код № P1710: Сбои сигнала скорости движения
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправная работа шины CAN
•Неисправность ECU вариатора
Как я подозреваю, я что-то задел при установке проводов к нашему 5-контактному реле. Теперь вопрос - что? Ни у кого такого не было?
Прощупал все реле, проверил схему - всё четко. Стер ошибку check engine гореть перестал, что ELM продолжает при диагностике писать эту ошибку.
Сейчас думаю отключить 8й провод положения коробки P и посмотреть, что изменится.
Может будут у кого-то еще мысли по этому происшествию? Буду благодарен!)
Старый 01.07.2017, 11:03   #1058
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от xabbal Посмотреть сообщение
Используйте проверенные решения от грамотных людей, а не сомнительные схемы, собираемые в виде соплей в блоке реле.
Старый 01.07.2017, 21:12   #1059
xabbal
Например, это какие будут решения? Мне казалось я взял опробованную и используемую многими схему.
Старый 03.07.2017, 08:45   #1060
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1384003
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1681409
http://faq.lancer-club.ru/Подключени...естве_DRL
Правда, автор забанен. Искать его придётся на других форумах.
Старый 03.07.2017, 20:13   #1061
KugaS
Аватар для KugaS
Что-то совсем категорично как-то. Простое красивое понятное всем решение, не требующее больших финансовых и трудовых затрат. Почему бы им не воспользоваться?
Старый 03.07.2017, 21:25   #1062
xabbal
Я конечно извиняюсь, но последняя ссылка - абсолютно ничем не отличающийся от дальнего в пол накала колхоз, который так же может привести к check engine, если рукой что-то заденешь не то.
А в первом посте я надеялся на идеи - собственно что же я мог задеть. В любом случае check engine пока исчез, буду смотреть.
Старый 04.07.2017, 09:29   #1063
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
СОПЛИ!!!
Всё, что в зажим и "засунуть под контакт" - пожароопасные сопли!
Вас сразу предупреждали и посылали к специалистам.
Очевидно, что у Мегаакселя никаких чеков не вылазило.
Старый 05.07.2017, 17:57   #1064
VISk
В продолжении поиска варианта, взял вот такие лампы для установки в поворотники:
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...608.0.0.asYJwy
Отличные лампы, светят очень ярко и как ДХО и как поворот, источники расположены как надо - в отражатели попадают, работает вся площадь фары. В общем рекомендую.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 11:35   #1065
woow
Аватар для woow
Авто: Citroen C-Сrosser
Так как в конечном итоге правильно и без колхоза подключить ДХО (DRL) на C-Crosser если активируешь функцию ДХО. Тут столько тем столько сылок картинки утрачены, где то упоминается штатное реле, где то функция в ЕТАКС.
woow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
