Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 04.12.2017, 23:53   #1081
ViktorSt
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
@ViktorSt, вы точно минусовой провод от лампочки разрезали? Не могли перепутать? У вас каким-то образом провод, который идет на контакт 87а замыкается на массу. Ток через него должен идти на лампы дальнего света, а он сразу замыкается на массу. От этого горит предохранитель. Контакты 30 и 86 могут звониться между собой, только когда на 85 подается плюс. В нормальном состоянии, без напряжения на 85, замкнуты только 30 и 87а. Скорее всего какие-то проводки местами перепутали при подключении к реле.
Спасибо большое за ответ. Я сегодня разобрался в проблеме... все оказалось очень просто, реле которое я ставил просто не подходит для этой схемы. Пришлось купить другое и все заработало
ViktorSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 21:39   #1082
DEK
Как по мне,так это самый приемлимый вариант,как на сегодняшний день.
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=WT4Pk9V3wdk
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 04:36   #1083
Вик72
Авто: subaru forester 5
Лучший вариант ДХО в фаре дальнего света.Поскольку направление света вперед и выше остальных ламп, её лучше видно издали. Именно это и требуется от ДХО.
Вик72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 06:42   #1084
KugaS
Аватар для KugaS
@DEK, согласен - интересный вариант. Правда проводов лишних сильно много и стоит думаю недешево.
Я себе дальний в полнакала соорудил. Это просто (немного проводов, три диода и реле), надежно и недорого. Плюс @Вик72 прав - пучок дальнего правильно светит, прям по ГОСТу.
Старый 06.12.2017, 15:26   #1085
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Мне весь комплект, описанный мной выше, обошелся в 3 тыс руб
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 07:58   #1086
VISk
Совершенно верно. Родной патрон пришлось модифицировать - вставить ещё один контакт и пробросить один провод. Очень уж нужно было освободить противотуманки. А вешать дополнительные не хотелось - тот же гемор, да ещё думай как поставить, чтоб внешность не испортить.
Насчёт как долго проработают - проверял до установки - при токе в 0,5А в течении 3 часов белый свет - еле тепленькие. В режиме желтого - ток 0,7А, светят ощутимо ярче, видимо и греться должны больше. Но они в этом режиме горят в мигающем режиме и недолго. Так что езжу с сентября месяца - пока всё нормально. Фотки скину чуть позже.
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 12:28   #1087
VISk
На всякий случай лампу зафиксировал в патроне термоусадкой, чтоб от вибраций не выскочила.
Видимый свет с разных углов и расстояний 20м.,50м.,100м.
Уже проверил на практике - с желтыми противотуманками гораздо лучше видно в тумане. Они не создают белёсой пелены и освещают объекты, а не туман.
Сравнение в потоке с ближним светом и противотуманками других машин.
Старый 26.02.2018, 19:25   #1088
Вик72
На последней фотке почти не видно. Функции DRL не выполняют.
Старый 25.03.2018, 19:19   #1089
VISk
Просто на последней фотке ракурс не удачный. На дороге очень хорошо видно даже в солнечное время. В 2,3 раза ярче и виднее чем попсовые светодиодные полоски, которые все вешают. По крайней мере видимость точно такая же как у светодиодной
противотуманки.
Старый 25.03.2018, 20:10   #1090
Вик72
Машины, которые находятся позади, более заметны по сравнению с первой.
Старый 26.03.2018, 01:43   #1091
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Поставил ленты в фары. Заодно убрал оранжевые вставки с поворотников
Старый 05.04.2018, 14:31   #1092
sam552008
Авто: Out Xl 3.0 АT
Больше года назад купил ПТФ с ДХО("две полоски").Встали болт-он.Подключил по схеме через 5контактное реле. Работают по госту.[/url]
sam552008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 23:56   #1093
TimOXa-41rus
Ничесе, где такую решетку козырную урвал?
Старый 06.04.2018, 07:46   #1094
sam552008
Авто: Out Xl 3.0 АT
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
"Хэнд мэй" из этой https://www.shop.autotc.ru/index.php...adiatora_sport
Старый 06.04.2018, 11:32   #1095
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от sam552008 Посмотреть сообщение
"Хэнд мэй" из этой
Ты что ругаешься то...?
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
