Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 02.11.2018, 09:14   #751
konpedal
Аватар для konpedal
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от jonik Посмотреть сообщение
Не вижу в МАНУАЛЕ:MZ320282
Зато в мануале можно увидеть GL-5 SAE 80. Это можно увидеть и на упаковке MZ320282. Производство ENEOS, как и все фирменные масла Mitsubishi.
konpedal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 10:44   #752
jonik
Вот вы и пытаетесь обмануть систему. Или себя.
Повторю вопрос,в чем обман?Залил масло по МАНУАЛУ: SAE 80 GL-5!Или в том,что я не доверяю продукту из Сингапура с гипнотической для некоторых надписью MMC GENUINE PARTS?В инете много примеров,когда продукция с подобной маркировкой, мягко говоря,не того качества.Например фильтр масла MZ690115,что цена,что качество.Не может качественный продукт стоить дешево,особенно у ММС.
jonik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 10:53   #753
jonik
Сообщение от konpedal Посмотреть сообщение
Обратите внимание на штрих-код.Это к тому,где изготовлено,и где разлито.Делайте выводы сами.
Старый 02.11.2018, 11:13   #754
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Не принимайте всё буквально и лично к себе.
Мицу, Тойота, Ауди, Мерседес.... ВСЕ автомобильные компании продают масла под своими брендами, хотя не производят их.
Думаете, они хотят срубить бабла на владельцах, продав масло подороже?
Да НЕТ ВОВСЕ!!!
На самом деле они просто заботятся о владельцах.
Чтобы те не ломали себе мозг, какое масло надо купить, разбираться во всех этих допусках и т.п. и т.д.
Ведь логично, если масло Мицу будет по допускам подходить автомобилям Мицу, а масло Ауди - автомобилям Ауди.
Выбрал вязкость, и всё, дальше думать не надо.
Но нееееет, надо влезть в эту кашу, ведь они лучше производителя знают, что нужно их автомобилю.
С пеной у рта участвуя в маслосрачах на всех подряд автофорумах.
Самые упоротые задроты регистрируются в ойл-клабе и начинают изучать химический состав масел, выясняя пао и прочую зольность, ничерта в этом не разбираясь.
А можно просто пойти в магазин и взять с полки канистру с родным брендом.
Старый 02.11.2018, 11:16   #755
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
... Производство ENEOS, как и все фирменные масла Mitsubishi...
Откуда такая информация?
Старый 02.11.2018, 11:33   #756
General-229
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Да это-то собственно не секрет.
Поставщики - ранее ENEOS (который частично принадлежит Mitsubishi Corporation, или наоборот), теперь Idemitsu.
Старый 02.11.2018, 12:58   #757
konpedal
Аватар для konpedal
@General-229,
Старый 02.11.2018, 12:59   #758
jonik
УлыбнулоНеужели Вы думаете,что коррупция только у нас.Сертификат для такой надписи покупается,как и все в этом мире,и не всегда это соотносится с качеством.
Старый 02.11.2018, 13:05   #759
jonik
И подсунуть.то что выгодно
Старый 02.11.2018, 14:27   #760
General-229
Я вам сочувствую.
Вы жертва теневой экономики.
Старый 02.11.2018, 16:03   #761
jonik
Не Вы,а мы.А Вы к тому же и наивны(без обиды).Удачи на дорогах!
Старый 03.11.2018, 07:01   #762
FeltseR
Аватар для FeltseR
Написано изготовлено в Сингапуре. Дистрибьютер в России, отсюда видимо и штрих код русский.
Я тоже склоняюсь к тому чтобы залить минералку как и с завода было. В минус 30 ездить на авто не собираюсь, можно и автобусом обойтись, не так долго такие морозы у нас в Рязани стоят.
Масло оригинальное в раздатку себе залью вместо кастрола синтетического, т.к. на нем гул появился за 20 т. км.
В автомат тоже оригинальное лил полет нормальный.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 07:07   #763
FeltseR
Аватар для FeltseR
Моторное масло mitsubishi не лучшего качества, дает нагара много, это на форуме обсуждали. Для раздатки масло другое, думаю лучшего варианта не найти для себя.
Castrol syntrek, Mobil mobilube s (его так и не нашел 1 литр в продаже, оно рекомендовано на сайте мобил в подборе масла) неизвестно насколько совместимы с нашей раздаткой.
Старый 18.11.2018, 17:58   #764
august74
Здравствуйте! Поменял масло в редукторе, залил Eneos 75W90. Кто заливал такое, как оно, подходит в наши Ауты ХЛи? Автослесарь, проводивший замену - не очень лестно отзывался, ничем не мотивируя, говорит - не совсем подходит для раздатки, но в редуктор - можно залить. Есть еще Neste 75W90 Hypoidi, изначально его и планировал залить, но решил попробовать Eneos (эксперимент). После совета автослесаря - залито было, только, в редуктор, в раздатку - не стал заливать, побоялся, залью после обсуждения на форуме или заменю на Neste 75W90 (как и планировал). Регион использования - ХМАО, зима холодная...
... всем - merci bien...
august74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 00:26   #765
rbely
Не все. Например PSA ориентирован на жидкости TOTAL, нет масел, антифризов, тормозух и т.д. с названиями Пежо или Ситроен. Поэтому основное - это соответствие допуску.
Как Вы думаете, какое масло рекомендовано для Пыжа-4007, который тот же ХЛ, только шильдик другой?...
Естественно, ни о каких азитских брендах и речи быть не может - везде Тотал. А агрегаты у нас одинаковые...
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
