Старый 27.07.2009, 07:52   #1606
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
На X-Trail запрещается, а на Оутландере не рекомендуется.
А чему удивляться? У джипов, где межколесный дифф. жестко блокируется, у же много десятилетий пишут "категорически запрещается ездить в этом режиме на жестком покрытии". Да и в грязи с жесткой блокировкой нет никакой управляемости, потому что момент кидает то взад, то вперед.
Нет такой рекомендации у ХЛ,есть лишь предупреждение о повышенном расходе в этом режиме,есть и такое -не рекомендуется в 2ВД ездить с пробуксовкой(4-29).
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 09:02   #1607
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Вопрос Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
А что в противном случае будет?
Старый 27.07.2009, 11:32   #1608
Игорь_spb
Сообщение от ArturXL Посмотреть сообщение
Там в инструкции есть - возможен перегрев узлов трансмиссии..
Старый 27.07.2009, 18:53   #1609
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Последствия зависят от жесткости блокировки. При жесткой блокировке повышенный износ резины, ускоренный износ трансмиссии, повышенный расход топлива, плохая управляемость авто (в повороте спокойно можно улететь с дороги).
При очень мягком сцеплении осей этих последствий может не быть вовсе.
У меня вопросик возникает, если в Оут-ре такое мягкое сцепление в LOCK, то как это отражается на бездорожье. На Трейле с жесткой блокировкой (на асфальте муфта не проворачивается, проскальзывает резина) и то иногда в глубокой глине на задних момента не хватает, иногда задние колеса останавливаются.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 19:08   #1610
Игорь_spb
Лучше сказать что с более жесткой чем у ХЛ до 10 км/час.Отражается плохо.
Старый 27.07.2009, 19:09   #1611
VladGor
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Штатный для 2 ВД,а что
То ,что сигналом датчиков АБС происходит подключение заднего моста,не знали Нехватает банальной пробуксовки.
Тема вообще-то как уже отмечали называется
Сравниваем полный привод XL с... или с Икстрейлом сравнивать нельзя,а ведь он наиболее близок по приводу(неоднократно давал ссылку на их муфту),да и Вы сами об этом как-то говорили,а у него в мануале четкий ответ - в 2ВД возможно кратковременное подключение заднего моста. Там кстати как раз после этого есть про испытание на стенде.
На снегу я пытался это проверить на Х. Открыв дверь и смотря на заднее колесо пытался в 2WD резко тронуться с места (газ до упора). Пару раз у меня заднее провернулось. Но большее число раз этого не было (возможно хватало сцепления шипованных шин). На стенде заднее должно поключиться если резко нажать на газ - с датчиков АВС придет сигнал, что частота вращения передних больше..
Старый 27.07.2009, 19:18   #1612
VladGor
Мне этот алгоритм даже понравился, когда штурмовал снежное поле. Включил LOCK и поехал, когда снега стало поменьше скорость возросла и привод переключился в AUTO, но задние колеса гребли все равно хорошо. Вьехал в снег 40 см - привод сам преключился в LOCK. Проехав, выехал на дорогу и разогнался выше 40 и привод переключился в AUTO на постоянно. Думать не надо.
Гидротрансформатор только на певых порах озадачил.
Старый 27.07.2009, 19:19   #1613
Игорь_spb
Не должно,нет пробуксовки колесВообще по мануалу получается если на 2 ВД загнать как на видео и по Вашему там есть пробуксовка,то трансмиссии конец,а вот если ее нет все должно быть нормально,о чем и пытаюсь донести.
Старый 27.07.2009, 19:50   #1614
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Это где привод сам переключается из Лока в Авто и обратно?
Старый 27.07.2009, 20:29   #1615
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не дурачьте себя - никто никуда и не думал переключаться без вашего вмешательства в положение ручки.
Старый 27.07.2009, 21:00   #1616
VladGor
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Никто и не дурачит, все согласно инструкции (5-25).
После 40 км LOCK совсем отключается
Старый 27.07.2009, 21:02   #1617
MOK
Аватар для MOK
Опа - подтвердилось мое самое страшное предположение, возможно НЛО. А если без шуток, на авто езжу в режиме 4WD, два раза замечал переход в 2WD, как, когда не понятно. Думаю так не должно быть, но это факт. За рулем сам, детей маленьких нет. Что думаете ?
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 21:08   #1618
VladGor
Что такое пробуксовка? Это когда передние крутятся, а задние нет (или наоборот). Может быть пробуксовка одного колеса. На стенде полностью копировалась ситуация, кога машина застряла в снегу, задние не крутились, а передние очень даже крутились. Датчики АВС давали одинаковый сигнал, что на стенде, что в снегу.
Старый 27.07.2009, 21:09   #1619
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Эта страница посвящена (цитирую) "созданию комфортных условий в салоне". Причем тут ЛОК?
Угу, потом догонит и еще раз отключается...
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
Тебе или в экстрасенсы, или в динамометры
Старый 27.07.2009, 21:15   #1620
VladGor
Все так, только у меня X-Trail (в подписи не видно?). Причем описанное в инструкции подтверждается на практике.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
