Старый 13.01.2014, 16:57   #631
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
не увидел я никакой разницы нигде между S-AWC по запчастям...
Где то она есть но где..
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Dark-Angel, в блоке управления, и раздатке с муфтой, распределяющей момент на передние колеса.
В каком блоке? я вижу что парт намберы у блоков одни и те же.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 17:01   #632
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Dark-Angel, здесь номера блоков идут по каталогу для сборки, а если Вы откройте каталог для продавцов, то у видите что блоки управления идут под разными номерами. Так же посмотрите на раздатки.
Dark-Angel, выше, это не партнамбер
Добавлено через 7 минут
Вот тут эта тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64285
Старый 13.01.2014, 17:14   #633
Dark-Angel
что то есть но не понятно что
парт намберы что в японии что в канаде что у нас у блоко CONTROL UNIT,4WD 8631A955 (у япошек еще 975)
Раздатки 2 типов.
Россия - только левый тип.
Канада - Правый
Япония - обе.
Старый 13.01.2014, 17:15   #634
Kuzenkakol
Dark-Angel, у канадцев тоже 975 блок идет, под управление как раз раздаткой.
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/c...=610&pnc=82547
Старый 13.01.2014, 17:27   #635
Dark-Angel
в теории получается там где
раздатка 3200A158 там CONTROL UNIT,4WD 8631A955
а где раздатка 3200A148 CONTROL UNIT,4WD 8631A975
пробороздил варианты все сверил
сев америка канада GF8W раздатка 3200A158 CONTROL UNIT,4WD 8631A955
сев америка OUTLANDER(MMNA) GF8W раздатка 3200A148 CONTROL UNIT,4WD 8631A975
Сев Америка Пуэрторико GF8W раздатка 3200A148 CONTROL UNIT,4WD 8631A975
россия раздатка 3200A158 CONTROL UNIT,4WD 8631A955
япония GF8W раздатка 3200A158 и 3200A148 CONTROL UNIT,4WD 8631A955 8631A975
Старый 13.01.2014, 17:32   #636
Kuzenkakol
Dark-Angel, ну да.
А так обычно рисунки в каталогах действительно делают похожими на запчасть, то что по внешнему виду можно отличить.
Старый 13.01.2014, 17:36   #637
Dark-Angel
Kuzenkakol,
куплинг юнит - муфта имеют одинаковые партнамберы что в россии что в пуэрторики.
Старый 13.01.2014, 20:09   #638
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Вот пытаюсь понять в чем разница между W/S-awc и W/O S-AWC и никак не пойму. датчики одинаковые... может кто то объяснит.
на этой картинке не партнамберы, а некие условные индексы для базы данных, далее парт-намбер определяется по комплектации или вину.
различия с S-AWC подробно рассмотрены здесь: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64285
Старый 14.01.2014, 16:54   #639
alex973
Попробовал на пустой заснеженой площадке отключить стабилизацию, режим лок и газу побольше, круги нарезать, морда на одном месте, раз пять прокрутился "прикольно" похулиганить, только не кому посмотреть было, передок гребет или нет в этот момент.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 17:01   #640
bc----
Авто: Стремительный домкрат
alex973, с подключаемым задним приводом передок не может не грести.
Старый 14.01.2014, 17:50   #641
alex973
Наверное засчет этого перед и оставался на месте, на заднеприводной скорей всего сносило бы.
Старый 14.01.2014, 20:52   #642
Dark-Angel
Все верно заду легче уйти в занос чем переду. Перед тяжелее
Старый 15.01.2014, 09:50   #643
DapbI4
По умолчанию Re: В каком режиме 4WD оптимальнее езда зимой?
Сегодня засек расход. Ехал по МКАДу на круизе, скорость 72 км/ч, в машине только водитель, резина зимняя шипованная (нокиан 7). Включил круиз, обнулил расход, проехал 12 км, потом переключил режим, обнулил снова, и еще 12 км. На эко и авто получилось один-в один 5.9л/100км. Так что, полагаю, нет смысла говорить про какую-то экономичность режима эко.
PS Кстати, заявленный расход 6.4л, а у меня на протяжении 20 км получилось 5.9л. Мелочь, а приятно. У многих марок добиться заявленного расхода не получается, если верить форумам.
Борт компьютер в моей практике показывал верно только на WV Touareg. там реально выходило столько же как и по чекам. Я специально сравнивал залив несколько раз полный бак (в режим Эко) и несколько баков (где то баков 5) 4wd auto в режиме трасса ~ 85%, город 15%. Расход в режиме Эко меньше. И расход на 92 на пол литра меньше чем на 95. Сравнивал по чекам (литры делим на пробег и умножаем на 100) и колеблется от 8,5-10 в Эко и от 10,5-12 в Авто.
Зимой в режиме 4Wd Эко однозначно езда предсказуемее.
У моего отца новый Ford Kuga 1.6 Экобуст 150 л.с., полный привод расход точно такой же, но полный привод работает вообще не заметно и ни какого пугающего заноса при повороте в месте с резкой подачей топлива нет.
Последний раз редактировалось DapbI4; 15.01.2014 в 10:04.
DapbI4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 10:04   #644
Сообщение от DapbI4 Посмотреть сообщение
В чём именно езда предсказуемней ? Даже летом в ливень кода трасса залита водой в режиме 4 вд авто намного уверенней идёт. Зачем зимой рисковать когда на дороге снег и лёд? Зачем ждать когда при пробуксовке передка подключится зад? Бывают ситуации когда это подключение уже не успеет спасти.
Старый 15.01.2014, 10:30   #645
DapbI4
Я подключения вообще не жду и рассчитываю только на себя. По прямой да, в режиме авто чувствуется некая уверенность но в случае заноса корректировать рулем и подачей газа намного сложнее.
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
