Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.06.2014, 16:30   #436
Onn
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Всем доброго времени суток! Ребят,подскажите,Eneos 75w90 пойдет,другого пока не нашёл?
Onn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 22:17   #437
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Onn, подойдет, любое gl-4/gl-5 75w-90 подойдет
Старый 06.06.2014, 09:07   #438
Пластмасс
Сообщение от Onn Посмотреть сообщение
залил такое на днях GL-5 Eneos
в железной канистре 0.94 литра продается
Пластмасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 14:54   #439
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сегодня поменял масло в раздатке и мосте. Пробег 45тк, особо не запаливал никогда. На сливной пробке и моста и раздатки на магнитике был налет около 1мм похожий по консистенции на графитовую смазку. Стружки не было. Сливаемое масло было одинакового цвета из раздатки и из моста, оно было жиденькое и темное как если бы в новом масле растворить немного графитовой смазки. Сделал с легкой промывкой. В раздатку 100гр и слил темное, второй раз 100гр и пошло чистое. В мосту почти сразу пошло чистое. Алюминиевые прокладка были в очень хорошем состоянии, поэтому новые не ставил. Единственное проблемное место для подлезания - это верхняя пробка раздатки, нужна трещотка с удлинителем и коленом или нужен длинный накидной ключ и к шприцу лучше иметь шланг не толще 10мм (8мм лучше) для закачки масла. Для верхней пробки моста надо иметь накидной ключ на 24мм. Исходя из увиденного рекомендую всем менять масло раньше регламента, так на том масле, что слилось лучше не ездить. Похоже, что на заводе льют гумно.
Старый 12.06.2014, 21:21   #440
A1ex_B6
Сегодня менял сальник хвостовика, заодно и в дифференциале(мосту-редукторе) масло заменил на Motul Gear 300 75W90. Для замены сальника необходимо открутить 4 гайки соединяющие кардан с блоком электромуфты, затем открутил электромуфту от редуктора, и всё видим сальник, снимаем старый, ставим новый и собираем в обратном порядке.
Действия по замене масла описаны выше.
PS: прошу прощения за качество фото...
A1ex_B6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 00:22   #441
Сиротка
Ребят подсажите такую вещь.... слили мне в раздатки масло по обьему получилось грамм 250...подтеков и маслянных ореолов небыло( возможно первые хозяева туда н
е когда незаглядовали). Заливали новое влезло около 400гр. хотя должно влезть по заправочным нормам 550 гр. Я в раздумьях почему так получилось, могли слесоря что то сделать не так???
Сиротка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 18:19   #442
Alexxander
Подозрительно как-то это выглядит - 400гр. Я сливал примерно поллитра и заливал 0.5л до течи из отверстия + грамм 30 еще вдул и быстро закрутил. Какой был цвет сливаемого масла, были ли сгустки, что было на сливной пробке?
Старый 22.06.2014, 23:39   #443
Сиротка
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Цвет масла был темный, сгустков не было, сливная пробка без стружки...
Старый 04.07.2014, 08:25   #444
Abrwal
Подскажите подойдет ли Mobilube Syn LS 75W90 для замены в дифе и раздатке для нашего авто? Просто уже купил его и не знаю заливать его или купить SHC???
Abrwal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 08:46   #445
-КОТ-
Abrwal,
я бы не стал, LS - для самоблокирующихся дифференциалов, в ХЛе таких нет. Купи любого другого GL-5 75w-90 НЕ LS.
п.с. надо то всего литр
Старый 04.07.2014, 20:26   #446
azat1
Авто: Outlander XL new 2.0 CVT 4WD
Вопрос тем , кто менял масло самостоятельно: прокладки на всех заливных и сливных пробках есть? А то прикупил расходники у оф. дилера, дали только 2 прокладки на сливные пробки... По мануалу от третьего мира, вроде как на всех пробках прокладки присутствуют...
azat1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 20:33   #447
Airborn
Аватар для Airborn
azat1, там такие прокладки, что их можно спокойно по 2-3 раза использовать. Они же не алюминиевые, не сминаются.
Старый 04.07.2014, 21:24   #448
azat1
Airborn, значит на всех пробках эти прокладки присутствуют? Просто при покупке манагер по запчастям мне начал задавать эти вопросы( именно по количеству), на что я ему ответил, что я не в курсе, так как сам первый раз самостоятельно собираюсь менять!!!
Старый 04.07.2014, 21:36   #449
Airborn
Аватар для Airborn
azat1, вроде только на сливных. Заливные, если мне не изменяет память, без прокладок.
Старый 04.07.2014, 21:53   #450
azat1
Airborn, ветка так-то раздутая, не на одну страницу))) кто-нибудь должен дать вразумительный ответ: 2 или 4 прокладки?)))
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
