25.10.2007, 18:02
#1
Авто: XL 3.0 S11 black
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52 .
Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Airborn ,
AShama ,
chindiasov ,
kovarnyi ,
k__d ,
L3XU5 ,
Sadukovich ,
Sergy ,
su8 ,
Vlad13 ,
Аутовоз ,
Беги ,
Родник ,
шем
24.05.2012, 01:25
#106
Авто: Финик QX50
Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
> поясните разницу по ауту, пежо и рено в 1,5 раза
Поясняю: разница в стоимости ТО и до окончания гарантии все равно не сломается. Вот и все.
> и разницу по коробке и по раздатке...
С какой радости? Это к ОД
21.06.2012, 13:53
#107
Всем привет. Залил в редуктор заднего моста Mobil Mobilube Syn LS Fully Synthetic Limited Slip Oil SAE 75W-90. Подскажите будут ли негативные последствия эксплуатации автомобиля на таком масле?
24.06.2012, 03:08
#108
А правда лишь в том, что МАНУАЛ не указ. В России переводится, размещается в печать и , соответственно, редактируется "Рольфом", а на Вольной Украине какой нибудь "Никой" или еще кем.
25.06.2012, 04:19
#109
Что будет если не вовремя поменять масло? Например не на 90К а на 100К. Насколько серьезно все будет? Кто нить уже сталкивался с таким?
25.06.2012, 04:43
#110
Авто: Финик QX50
А не проще поменять на 80К, если на 90 не будет возможности это сделать?
опять же, IMHO, что 90, что 100 - разницы нет, я бы менял всяко не реже чем раз в 60 тык.
25.06.2012, 13:33
#111
Сообщение от
Black XL
Прокладка сливной пробки "моста" - MD 000312
вместо нее приходит MB001294, медь.
26.06.2012, 05:15
#112
Сообщение от
Timka
Так и сделал. Просто стало интерессно.
14.08.2012, 17:54
#113
подскажите куда какое масло - Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3945)
Getriebeoil 75W-80 (GL-5) — Полусинтетическое трансмиссионное масло (арт.: 7619)
Спасибо
18.08.2012, 23:43
#114
Авто: XL 2.0
Что скажете если такое залить и в раздатку и в редуктор?
19.08.2012, 02:37
#115
-MAGNUM- , В первый аут я такое и лил. В XL тоже наверняка пойдет.
19.08.2012, 03:59
#116
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от
-MAGNUM-
ОД как раз и льет такое.масло хорошее.
20.09.2012, 14:42
#117
Так и не понял подойдет ли оригинальное масло № 3775610 (Масло трансмиссионное "LSD 90 GL-5 90", 4л) и в раздатку и в редуктор ?
24.09.2012, 15:55
#118
да.
26.09.2012, 17:08
#119
Так все таки хватит литр масла чтобы поменять и в раздатке и в редукторе или два литра надо покупать?
27.09.2012, 01:58
#120
Менял на 75тыс,и там и там полное г..вно,знал бы раньше полез,залил мотюль синтетику отъездил 15тыс лето зиму лето,щас перед зимой опять сменил,ушло примерно 1.1л-1.2л
Текущее время: 13:03 . Часовой пояс GMT +3.
