Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 01.02.2017, 08:11   #691
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Сообщение от Асе Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста а Eneos 75w90 нормальное масло?
Пустое, смотри сам
Старый 01.02.2017, 11:18   #692
guys32
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Пустое, смотри сам
Ппочитайте ветку до конца, а не только первую страницы.
guys32 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 11:40   #693
-КОТ-
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
и что я там должен увидеть? Три (ВСЕГО три на сайте) сообщения юзера что у него за 200 тысяч мосты не развалились? видел
да и использовал он не GL-5 75W90 о котором речь в той теме
Старый 01.02.2017, 11:48   #694
guys32
То, что тест некорректный:
Исследовали методом проверки моторных масел.
Старый 12.04.2017, 18:08   #695
Rustam_G
есть ли у кого опыт применения такого масла - Kixx Geartec API GL-5 75W-90?
Rustam_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 15:57   #696
Rustam_G
.... ну и сам себе отвечу.
Взял я Kixx Geartec API GL-5 75W-90. Стоимость в нашей деревне пластмассовая тара 500 руб. 1 л., в жестяной канистре 1500 руб. 4 л. Само масло карамельного цвета, приятный запах свежего трансмиссионного масла. На сейчас поменять и на всякий случай на потом взял 4 литровую канистрочку. Заливал его и в раздаточную коробку и в редуктор заднего моста.
Тут анализ масла http://www.oil-club.ru/forum/topic/5...5w-90-svezhee/
Машина пробег 140 тыс., предыдущий хозяин менял или нет, история умалчивает.
При скорости 75-80 км/ч начал прослушиваться толи гул толи вой, понять откуда не могу. Поменял масло в вариаторе со снятием поддона и промывкой, заменой фильтров и прокладок, гул остался. Соответственно решил поменять в раздатке и дифференциале.
При замене слилась черная жижжа, на магнитах сливных пробок ёжик из налета в виде мусса миллиметра 3.
Для заливки взял шприц Жане на 150 мл по совету тов. borisov383, на него 25 см прозрачного шланчика, очень удобно. Автомобильный шприц пластиковый как то не понравился.
Прокладки сливных и заливных пробок менять не стал, так как старые были как новые.
В связи с наличием масла с запасом, промыл сначала просто с открученной сливной пробкой, т.е. заливал пока не стекло полностью старое и не пошло новое, потом закрутил сливную пробку. Залилось примерно чуть больше пол литра. После некоторого количества километров пробега солью и залью еще разок.
Проехал ~ км 500, тот самый еле слышный то ли гул, то ли вой так же иногда слышен, что это - буду разбираться дальше.
В принципе ничего необычного или каких-либо выраженных изменений в работе агрегатов не ощутил.
Ну и в общем думаю, что учитывая малую стоимость масла и не большие трудозатраты менять можно хоть каждые 30 т км., в смысле не выжидать наступления регламентной периодичности.
IMG_20170415_160122.jpg   IMG_20170423_150909.jpg   IMG_20170423_151618.jpg   IMG_20170423_153304.jpg   IMG_20170423_160007.jpg
Старый 12.05.2017, 14:02   #697
alexsajan
Здравствуйте. Подскажите подойдет такое масло для раздатки и редуктора?
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 11:09   #698
FeltseR
Аватар для FeltseR
@alexsajan, я залил Castrol Syntrax Longlife 75w-90 p/n: 4671900060 за 967 р 1 литр, о нем здесь хорошие отзывы. Оно синтетическое, а Ваше минеральное, и вязкость масла не указана у Вас. На 45й странице форума подробнее
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 11:12   #699
-КОТ-
Только на лето (выше 0°).
@FeltseR,
вязкость по SAE - 90
Старый 13.05.2017, 15:43   #700
alexsajan
Спасибо за отзывы, думаю не стоит возиться и заливать на лето это масло, потом менять на зиму. Буду искать нормальное.
Добавлено через 21 час 15 минут
Приветствую всех. Не подскажите по маслу: ENEOS 75w90 gl-5 в трансмиссию, полусинтетика?
Старый 14.05.2017, 14:47   #701
АндрейКо
привет, поменял масло в заднем редукторе, слилось умеренно темное, на магните было немного металлической пыли, залил ALPHA'S 75w90 GL-5 (Sumitoko) с t min/ -40C добавил пол унции ER ки, да пробег 64т.км.
В раздатке менять буду при пробеге 90т.км не раньше.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 03:47   #702
alexsajan
Заменил масло. Залил ENEOS 75w90 gl-5. С заднего редуктора слилось темное масло, с раздатки посветлей. Проблема возникла при отворачивании заливной пробки редуктора заднего моста, при следующей замене обязательно заменю пробку.
Старый 07.06.2017, 16:42   #703
lawinch
Победитель конкурса «Лучший Outlander XL на фото 2017 года»
Товарищи, подскажите в раздатке и редуктор стоит лить MITSUBISHI GEAR LSD GL-5 SAE 90? В зиму -30 нормально себя ведёт?
lawinch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 18:03   #704
-КОТ-
Как кусок льда
Старый 07.06.2017, 20:09   #705
lawinch
Как кусок льда
А что порекомендуете залить тогда? Mitsubishi масла вообще не стоит использовать?
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
