Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3205 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 13.01.2012, 22:45   #31
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
По умолчанию Re: Муфта: замена масла
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
там силиконовая жидкость и она необслуживаемая.
Есть ли ссылки на тип жидкости в муфте, количество и т.д.?
Силиконовую заливали в вискомуфты, а у нас другой тип.
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:45 ----------
Муфта, подшипники находятся в масле из заднего диффа.
Внутри муфты такое же трансмиссионное масло, около 145 мл.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 18:44   #32
Сомнительный
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Для тех кто собирается залить LIQUI MOLY GL-5 SAE 75w-90.
Тут отписывались,что GL-5 плохо смешивается с родной минералкой ,и вчера,пользуясь случаем,решил проверить как поживает LIQUI MOLY залитое в раздатку 7 т.км. назад.При сливе опять обнаружил на магните серую субстанцию,по количеству меньше чем в первую замену(75 т.км.).Может это отмытый новым маслом осадок,а может износ...настораживает.Появилось запотевание сальника кардана(раньше не было),гугл сказал что это обычное дело для Ликви.При прогреве масла стало слышно подвывание раздатки.Звук похож на 1 передачу акпп,но намного тише,на авто без шумки думаю не услышать.Объяснение здесь http://liquimoly.ru/articles.html?id=17 Ликви бьет рекорды по вязкости в низкие температуры,т.е. масло жидкое...Думаю о замене.
P.S.В тестах(ссылка) присутствует масло Mobil SHC.Такой параметр как "нагрузка сваривания" не впечатляет.Это для тех кто смотрит на Мобил)
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 19:34   #33
сергеев.а
мобил надо брать американский не европа.он другой.я на нем 30 т.уже накатал.
Старый 16.01.2012, 01:28   #34
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
А где закупаешь если не секрет?
Старый 16.01.2012, 12:31   #35
сергеев.а
я в королеве брал сразу за мостом( королев проезжаешь по трассе ) справа много магазинов запчастей.у них там все есть.у мобила американского банки другие.клеймо(трава)ихний знак качества и сделано с сша.по ценам получается как обычный европейский мобил в наших магазинах.
Старый 17.01.2012, 22:39   #36
Shruzi
Аватар для Shruzi
Ехал на охоту в прошлом году. Купил там омывайку за 260 руб. 4 литра. Банка вся фирменная с голограммами импортными. Температура замерзания указана -25. На улице -10, эта херня замерзла не доезжая Сергиева Посада
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 22:54   #37
сергеев.а
Сообщение от Shruzi Посмотреть сообщение
и что? я брал у тех кто официально возит петро канаду(на сайте список есть) у нихже прикупил мобил. а про омывайку она и за 350 мерзнет т.к. не метанол.
Старый 18.01.2012, 21:22   #38
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Пробежался по мануалу, инфу не нашёл. Но учитывая, что фланец трибондом герметизируется и по картинкам возможно вы и правы. Странно что тогда не используется спецмасло с модификатором трения.
Покопаем ещё.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 16:30   #39
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ, такое подойдет для раздатки и редуктора??
Масло трансмиссионное "GEAR GL-5 75W-90", 1л
Старый 14.03.2012, 19:45   #40
Mi-XL
Посоветуйте кто через какой пробег масло меняет в раздатке и редукторе скоро ТО 4 вот и думаю менятьли, или как по мануалу?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 20:12   #41
Tyv
Аватар для Tyv
Да хоть через десятку меняй хуже не будет.
Я тоже на 4 менял в раздатке как новое а вот в мосту гуталин.
Счас меняю через 20тк не сложно.
Tyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 13:40   #42
Mi-XL
Сообщение от Tyv Посмотреть сообщение
Какое заливаешь?
Старый 15.03.2012, 20:20   #43
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Менял на 60000 км и там и там , сливал гуталин с обох узлов причем в раздатке уровень был значительно занижен, утечки не видно. Залил по мануалу 1,2 л всего .
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 08:51   #44
Mi-XL
Сообщение от A-i P-v Посмотреть сообщение
Какое масло залили? Разница в смене масла чувствуется какая ?
Старый 16.03.2012, 12:31   #45
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Мобил 1 75W80 помойму, изменений никаких,все нормально, теперь знаю что там все нормально. Машинку просто с рук взял душа не наместе была.
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
