Старый 10.07.2011, 13:29   #61
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
По умолчанию Re: помогите разобраться с возможной неисправностью...
Сообщение от Mirotvorets Посмотреть сообщение
Афигеть, как приятно общаться с опытными и адэкватными людьми... а это нужно делать каждый раз или только один раз?
Каждый раз, не надо. Эта процедура, делается обычно, когда отсоединяют аккумулятор, например.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 16:40   #62
Ksanten
По умолчанию Re: Скачут обороты двигателя
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
Чистка клапана EGR все исправила
Привет, тоже наблюдается схожая проблема, но правда езжу на газу и грешу на него.
А насколько трудоемка чистка этого клапана EGR? Может газ и непричем у меня.
Ksanten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 10:23   #63
Buckstar
По умолчанию Re: Плавают обороты
Плавают, а точнее прыгают обороты как в режиме Р так и в режиме D, комп. диагностика показывает что все вроде в норме кроме как отклонения в показателях из-за нестабильных оборотов. сейчас будут снимать заслонку. Машина Outlander XL 2008 2.4 CVT. посмотрим что будет. может есть у кого какие советы??? помогите!!!
Buckstar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 10:43   #64
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Возможно это клапан ЕГР
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 15:28   #65
Buckstar
По умолчанию Re: Скачут (плавают) обороты двигателя
А что делать с этим клапаном, менять? ремонтировать? регулировать?
Старый 28.11.2012, 21:14   #66
Dim_Son
Столкнулся с такой же проблемой, возникает она при первой или второй остановке, после завода автомобиля. Плавают обороты 600-800. К оффициалам не обращался, т.к проблема возникает не постоянно.
Dim_Son вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 18:40   #67
ALFat
Директор Уфимского филиала Клуба
Аватар для ALFat
Авто: Lancer
Сообщение от Dim_Son Посмотреть сообщение
Аналогичная была проблема!
Обороты то скакали, то всё устаканивалось. Амплитуда скачков тоже была разная. Примерно 1 скачок в секунду.
Никакой закономерности в появлении и исчезновении скачков не проглядывалось.
Болезнь вылечилась просто.
Купил в ближайшем магазине аэрозольный балончик с жидкостью для промывки инжектора.
Заехал в сервис, где примерно минут за 10-15 и за 250 рублей мне промыли дроссельную заслонку.
Затем переобучили мозги (сбросив и накинув обратно клемму аккумулятора).
Теперь всё в норме.
p. s. При желании промыть можно и самому - ничего сложного
p. s. s. Механик рекомендовал промывать дроссельную заслонку хотя бы 1 раз за 40-50 тыс. км пробега.
ALFat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 20:34   #68
Vlad13
Аватар для Vlad13
Для начала почитайте:
Плавают обороты. Глушим ЕГР.
Чистка дроссельной заслонки
XL 2,4 Фотоотчет. Чистка инжектора и дросселя
Мне и многим другим от плавания оборотов помогла чистка клапана ЕГР, либо его глушение. Почитаете соответствующую тему и определитесь, что Вам больше по душе
Чистку дроссельной заслонки, которую Вам рекомендовал ALFat в посте выше так же найдете в соответствующих темах по ссылкам, которые я привел.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 20:58   #69
Logist82
Аватар для Logist82
Промыл инжектор, дросель, клапан ЕГР, переобучили мозги. всё у официального дилера. Проблема не исчезла, подскажите, на что ещё обратить внимание ?
Logist82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 21:32   #70
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Logist82 Посмотреть сообщение
и лучше не у ОД и начать с бензонасоса и его фильтра.
Старый 12.02.2013, 22:11   #71
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Бензонасос и фильтр пусть подождут, смени заправку или бензин, бака 3 выкатай, может пройдет
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 22:50   #72
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от Турист Посмотреть сообщение
....., бака 3 выкатай, может пройдет
жесть! И будет ли результат? Сомнительно и хлопотно.
Старый 13.02.2013, 16:44   #73
Logist82
Аватар для Logist82
в общем заглушил ЕГР, сегодян первый день катаюсь, пока полёт нормалный, все симптомы исчезли, посомтрим что дальше будет.
Старый 18.02.2013, 22:18   #74
Турист
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
Хлопотно бак выкатать? Для меня это не проблема. Когда на 2 дня хватает, когда на 5
Старый 18.02.2013, 22:57   #75
DSW
Аватар для DSW
какой пробег уже?
P0403 Клапан системы рециркуляции отработавших газов... плавают обороты, глохнет? SpecB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 66 12.12.2017 09:32
плавают обороты при кондиционере( Барин Outlander Turbo!!! 32 06.06.2017 13:04
Скачут обороты Артём145 Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 28.05.2013 02:11
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
