Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 14:51   #661
FilderWar
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Спасибо.
FilderWar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 09:59   #662
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
@Jatco,
А что можно сказать про вариаторы нового поколения , которые пошли с 2015 года. Там несколько улучшены реакции на педаль газа . Но считается , что сделано это за счет ухудшения конструкции. Плюс по информации существуют какие то калибровочный данные , которые при ремонте нельзя терять и именно из них нет возможности ставить б.у. детали .
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 18:26   #663
Xerxis
Добрый день, всем.
Прошу совета профессионалов по вариатору Outlander XL (2012 год). Начиная с примерно 90 000 пробега (сейчас уже накатано 120 000) вариатор начал выдавать ошибки.
Сначала на 90 000 км выскочило сообщение о перегреве трансмиссии + сопутственно ELM считал ошибку 0776. Заменили масло варика (магниты кстати чистые были) и сообщение о перегреве вылезать перестало.
Но примерно через 5000 км. снова выскочило сообщение "неисправность трансмиссии" с чеком. При этом никаких симптомов кроме горящего чека не наблюдается. Машина едет как и ехала, чек гаснет через километров 300 сам по себе. Однако сообщение о неисправности трансмиссии довольно часто последнее время выскакивает. ELM показываем ошибки 0668, 0776 и иногда 0778. Ошибка выскакиваем всегда при одном и том же сценарии: едешь 110 км/ч на круизе условно больше часа, потом короткая остановка с выключением зажигания (буквально пару минут, в туалет сбегать) и после остановки при наборе скорости выскакивает "неисправность трансмиссии" с чеком.
Также последнее время обратил внимание, что если едешь на круизе все те же 110 км/ч, тахометр показывает сначала около 2200 оборотов, но после условно получаса монотонной езды на круизе обороты начинают расти на той же скорости 2500 - 2800 - ... и оп ты уже на той же самой скорости едешь с 3200-3300 оборотов. Если переключиться на ручной режим коробки, то при переключении между 5 и 6 передачами обороты не меняются.
Такое ощущение, что во время движение происходит нагрев жижи и вариатор не может установить передаточное число соответствующее 6 передаче. Возможно это и вызывает ошибку трансмиссии при ускорении поле остановки.
Кто то может проконсультировать в чем может быть причина и как с этим бороться?
Ездить не мешает, но напрягает, т.к. неизвестно чем закончится.
Xerxis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 16:23   #664
AleZi
Добрый день,
по зиме производили полную замену жидкости вариатора, с заменой обоих фильтров. Примерно через месяц заметил, что подтекает масло. С виду показалось, что через прокладку поддона, однако осмотр показал, что течь жидкости (именно вариаторная) где-то сверху.
Последующая очистка места от жидкости и недолгая эксплуатация показала, что подтекает через шток датчика селектора передач. На схемах каталожный номер этого сальника определить не смог, прошу помощи.
Фото прилагаю.
Последний раз редактировалось AleZi; 31.07.2018 в 16:26. Причина: Фото не загрузилось
AleZi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 18:23   #665
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Замерте штангенциркулем внешний и внутренний диаметры и подберите по ним. Соответственно помните о припуске на кромку мягкую.
Старый 08.08.2018, 08:36   #666
Bob13
Авто: Dualis 2010
Люди добрые подскажите, люфт на 3. Подшипник ведомого вала, со стороны корпуса Part number: 142803 Наружный диаметр: 80 мм Внутренний диаметр: 36 мм Толщина (высота): 18 мм люфт должен быть?
Bob13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 08:53   #667
Bob13
Авто: Dualis 2010
У меня Dualis, Вой надоел. Снял подрамник ремонт и решил подшипники посмотреть. B40-21OUR NSK открытый у меня и в норме, вытащил шкивы люфт и чувствуется перекат роликов подшипника.
Старый 10.08.2018, 17:43   #668
Jatco
Аватар для Jatco
Сообщение от Xerxis Посмотреть сообщение
Добрый день, всем.
У Вас вариатор «W1CJA / F1CJA (он же Jatco JF011e).
Надо понять - это проблема с электрической частью вариатора (гидроблоком) или с железом (гидравликой). Для этого нужно измерить давление в вариаторе (в разных режимах). Если не сможете сделать самостоятельно - позвоните и приезжайте к нам. Вы же из Питера? У нас есть филиалы в Москве и в Питере, звоните
+7 812 334 18 49 (Питер)
+7 499 110 12 41 (Москва)
Наш блог на Драйве (много статей про данный вариатор) - https://www.drive2.ru/o/Jatco/blog/
С уважением,
Сообщение от Bob13 Посмотреть сообщение
Дуалис - это Кашкай. Значит у вас вариатор RE0F10A/B (он же Jatco JF011e). Нужно разбирать конуса и смотреть, может это перекат шариков на валу конуса?
Если всё такки подшипники, то вот номера оригинальных -
Обратите внимание, что в продаже много поддельных подшипников встречается на эту модель вариатора. Вот, мы даже отдельную статью написали на эту тему. "Поддельные и настоящие подшипники для вариатора Jatco JF011e (RE0F10a/b/c, F1CJA/W1CJA) и их каталожные номера" - https://www.drive2.ru/o/b/497037530944766159/
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 08:11   #669
DOBRECHOK
Сообщение от FilderWar Посмотреть сообщение
Народ подскажите, не так давно взял аут 2010 передний привод 2.0 на вариаторе, пробег 99 сейчас, столкнулся с такой проблемой,когда машину на скорости отпуская педаль газа и пускаю накатом или начинаю притормаживать происходит 1-2 толчка, такое ощущение будто вариатор переключает понижает скоропости и из за этого происходит этот толчек. Может кто сталкивался с такой проблемой, не пойму куда копать . До этого ездил тока на атмосферных АКПП.
Точно такая же проблема, аут 2.4 90 тысячя пробега. Для замены масляного насоса необходимо снимать вариатор? или можно обойтись?
DOBRECHOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 20:40   #670
Jatco
Аватар для Jatco
Сообщение от DOBRECHOK Посмотреть сообщение
1. Чтобы вытащить насос вариатора - нужно снять вариатор с автомобиля и вскрыть его (отсоединить колокол от корпуса). То есть по сути - разобрать вариатор. По другому - никак.
2. Сам насос (производства KYB) достаточно надёжен. В нём ненадёжный редукционный клапан. И проще и правильнее поменять именно клапан (на усиленный). Усиленные клапана производят две американские компании ( Sonax и Transgo), есть так же клапана и российского производства (у каждого есть свои плюсы/минусы).
Вот пара небольших, но интересных видео по этой теме:
https://www.youtube.com/watch?v=lc5Y1FtHUSo
https://www.youtube.com/watch?v=-ee8c_RnCYc&t=13s
Вот изображение, которое объясняет -
Старый 26.11.2018, 01:20   #671
stryapa69
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сколько стоит ремень вариатора?38000 как в емексе???а дешевле есть вообще??
stryapa69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 04:40   #672
Jatco
Аватар для Jatco
Сообщение от stryapa69 Посмотреть сообщение
Смотря какой ремень на какую именно модель вариатора. Там есть несколько вариантов. Если речь идёт о вариаторе модели F1CJA/W1CJA (он же Jatco JF011E) то на данную модель вариатора есть несколько моделей ремней (оригинальных и хорошего качества) -
Bosch 901047
Bosch 901066
Bosch 901083
CH066 (производства голландской компании CVT Pushbelt)
Самая распространенная модель ремня ( Bosch 901066 ) стоит около 18 000 рублей. Речь идёт о новом(!) и оригинальном ремне. Усиленный ремень (Bosch 901047, в котором 12 лент) стоит около 27 000 руб. Цены периодически "прыгают" из за курса евро и из ща наличия на складе того или иного продавца.
Китайские ремни стоят дешевле, но по опыту, он ходят недолго (сталь увы не очень хорошего качества). Поверьте - ремень этот тот элемент вариатора, на котором экономить нельзя. Вы можете поставить неоригинальные (китайские) прокладки и сальники, залить неоригинальное масло, поставить неоригинальные фрикционы в конце концов (если хотите сэкономить). Но ремень и конусные подшипники (из за большой нагрузки) - нужно ставить только оригинал.
P.S. У нас есть отдельная статья - "Поддельные и оригинальные металические ремни (Bosch 901066, 901047, 901083) на вариатор JatcoJF011e" - https://www.drive2.ru/o/b/497046876793602297/
Старый 04.03.2019, 12:48   #673
Dout
Уважаемые одноклубники!
Буду благодарен за совет.
Решил заменить подшипник.
Снял крышку, заменил подшипник
Но крышка обратно не встает.
Что может быть не так?
Dout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 15:09   #674
Dout
Сообщение от Dout Посмотреть сообщение
все делалось в положении N...
Старый 31.10.2022, 13:50   #675
яяяшка
Добрый день ,может кто-то ещё помнит как снять крышку.все болты открутил а крышка не снимается ее что-то держит,селектор в положении N.помогите пожалуйста
яяяшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
